Strony: 1 [2] 3 4  Wszystkie
Autor Wątek: Animacja elementow w grafice  (Przeczytany 18874 razy)
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #14 : 01.04.2019, 22:59:32 »
Sądząc po zrzucie, to raczej składanie się tu nie sprawdzi, ale pewności nie mam, bo tego akurat na tym zrzucie zobaczyć nie można. Musiałabym widzieć, w jaki sposób się to ma animować Język
Możliwe, że format WebP nie obsługuje takiego sposobu wyświetlania animacji, ale tak jak pisałam wcześniej, nie testowałam go nigdy, więc to już pytanie do Zbyma72age
szeju
Wiadomości: 25
szeju
« Odpowiedz #15 : 01.04.2019, 23:15:47 »
Dobra mam czyli w tym formacje wszystkie efekty i cała grafika zawarta w jednej klatce musi być dodana jako jedna warstwa, nastepne przejscie "klatka" w drugiej i tak dalej troche to niewygodne ale jednak jakość jest o niebo lepsza - dziekuje bardzo za pomoc Mrugnięcie
szeju
Wiadomości: 25
szeju
« Odpowiedz #16 : 02.04.2019, 00:22:53 »
Jeszcze jedna sprawa, jak wrzucam plik po wyexportowaniu mam gotowy plik Chrome HTML Document (.webp) - wrzucajac go np na fb pokazuje mi informacje ze plik nie moze byc wielszy niz 4mb (nie jest) i musi byc w formacjie gif itd... i WebP a jest mimo to wyskakuje błąd.
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #17 : 02.04.2019, 00:28:18 »
O to, to już chyba musisz zapytać na Facebooku, na jakiejś grupie graficznej. Polecam np. Problem grafika
Wiadomości: 617
« Odpowiedz #18 : 02.04.2019, 01:17:47 »
WebP chciałbym zapisywać bo jest lepszej jakości.
wersja mojego gimpa to 2.10.8.
Nie mogę wgrać tu pliku roboczego bo jest za duzy ale tu na screenie widac na jakiej zasadzie stworzylem animacje i na skladowaniu dziala jak nalezy, kiedy chce zapisac w WebP nie moze byc chyba pojedynczych warstw tylko wszystko musi byc gotowe w jednej - razem z tłem więc chyba wiem wszystko
https://i.imgur.com/3G8moiq.png
Format zapisu a stworzenie samej animacji to są dwie odrębne sprawy.
O ile dobrze widzę na zrzucie to problem zaczyna się od warstwy Tło.
Jej czas trwania i dlaczego są dwie.
Jak pobierzesz jakiegoś przykładowego gifa, to po otwarciu w GIMP-ie będziesz mógł zobaczyć z czego się składa.
Dla uzupełnienia proponuję zapoznanie się z całą masą gotowców, przykładowo:
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,85.0.html
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,1078.0.html
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,65511.0.html
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,52441.0.html
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,58574.0.html
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,27351.0.html
https://1drv.ms/b/s!Ao2sT6WskMABgvwReDPI13DWAhl4Aw
Simple tools for animations.
http://www.gimp-forum.net/Thread-Simple-tools-for-animations
Proponuję jeszcze raz przeczytać ale wnikliwie mój poradnik, nie wszystko piękne co się świeci.
Nawet nie wszystkie przeglądarki już akceptują format WebP, a co do wielkości pliku to przecież tylko suwakiem wybieramy sobie jakość nawet można spróbować np. 30.
Przy okazji jest również coś takiego jak:
GIFmicro - optymizator plików GIF
http://www.romeolight.com/products/gifmicro/
GIFmicro to aplikacja do optymalizacji obrazów GIF i zmniejszania rozmiaru pliku.
« Ostatnia zmiana: 02.04.2019, 01:40:15 wysłane przez Zbyma72age » Zapisane
szeju
Wiadomości: 25
szeju
« Odpowiedz #19 : 02.04.2019, 02:20:33 »
wkleiłeś poradniki do tworzenia animacji, napisałem wyżej że wybrałem tworzenie w .webP w tym celu aby funkcjonowało wszystko musiałem wszystkie warstwy wcielić i wyglada to mniej wiecej tak:
https://i.imgur.com/mPpcE2f.png
plik nie przekracza wymogów fb a wyskakuje mi taki błąd:
https://i.imgur.com/nF6TDnD.png
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #20 : 02.04.2019, 19:55:44 »
A pytałeś na tej grupie facebookowej, jak radziłam w moim poprzednim poście?
Wiadomości: 617
« Odpowiedz #21 : 02.04.2019, 21:06:51 »
Raczej wątpię!
Mam konto fb, mogę dodać zdjęcie/film.
Wobec powyższego klikam  - Wybierz plik do przesłania
Otwiera się okno - Wysyłanie pliku
Obok miejsca Nazwa pliku mamy Wszystkie obsługiwane typy; jest tu ich spora ilość różnych więc szukam czy jest wymieniony WebP, niestety nie natomiast jest filmowy WebM.
Na wszelki wypadek Robię więc małe doświadczenie.
Umieszczam na pulpicie plik WebP i WebM i co niestety w oknie wysyłanie pliku pojawia się możliwość wysłania tylko pliku WebM, natomiast WebP wogóle nie pojawi się na liście.
Jaki stąd wniosek fb do chwili obecnej nie umożliwił przesyłanie zdjęć i animacji w formacie WebP.
No ale mamy jeszcze możliwość konwersji gif na WebM w FormatFactory o czym w poradniku pisałem
Poczynając od pierwszego linku pytania tego kolegi były mylące, nie wiadomo jak odpowiedzieć.
« Ostatnia zmiana: 02.04.2019, 21:26:56 wysłane przez Zbyma72age » Zapisane
szeju
Wiadomości: 25
szeju
« Odpowiedz #22 : 06.04.2019, 04:08:21 »
dzieki wielkie poradziłem sobie w taki sposob ze zapisuje plik w formacie WebP i za pomocą konwertera online przerabiam ggo na gif nie tracąc przy tym na jakości nie wiem jak to działa ale działa Chichot Jeszcze jedno, da się jakoś pogodzić kilka animacji na jednym pliku gif ? tzn. takich które potrzebują inne opóźnienie ? np. animowany jest tekst i w dodatku na dole w okienkach lecą sobie dodatkowo 3 inne animacje.
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #23 : 06.04.2019, 04:20:37 »
Tak, możesz dla każdej klatki wpisać inne opóźnienie, a w przypadku łączenia kilku różnych animacji, to kwestia wyliczenia sobie ilości klatek. Jest do tego skrypt:
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,55793.0.html
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,66320.msg299224.html#msg299224
Wiadomości: 617
« Odpowiedz #24 : 06.04.2019, 14:29:35 »
Przecież to nie jest nijak możliwe.
WebP obsługuje 24-bitowy kolor RGB z 8-bitowym kanałem alfa , czyli Webp to ponad 16000 kolorów
GIF obsługuje 8-bitowe kolory GIF i 1-bitową alfa => tylko 256 kolorów
Zabawa dla samej zabawy, bez żadnego uzasadnienia, chyba że było to jednorazowo uzasadnione, żeby nie tworzyć ponownie gif w GIMP-ie.
Bardziej efektywnie trzeba było zastosować metodę konwersji na akceptowany format, przy okazji znowu zmniejszając wielkość pliku:
https://ezgif.com/webp-to-mp4
Wysłałem animowany plik WebP 4MB, otrzymałem plik MP4 2,17MB
Nie mówiąc o tym że możemy tutaj zastosować dodatkowe efekty!!
O wszyskim była mowa w poradniku, no ale trzeba czytać.
fb przyjmuje filmowy WebM
« Ostatnia zmiana: 06.04.2019, 15:11:31 wysłane przez Zbyma72age » Zapisane
Aaseel
GIMP: 2.10 + GAP
Wiadomości: 84
« Odpowiedz #25 : 07.04.2019, 08:46:31 »
Z całym szacunkiem, ale jest. GIF może zawierać dowolną liczbę kolorów. Ograniczenie do 256 nie wynika z formatu pliku, a z niepełnej obsługi przez GIMP-a.
Odsyłam np. do Wikipedii: Graphics Interchange Format.
Wiadomości: 617
« Odpowiedz #26 : 07.04.2019, 14:11:46 »
Jak mówią młodzi, należy "olać" to stwierdzenie, ale odpowiem dlatego aby inni korzystający z forum nie pamiętali głupot.
Nie jest istotne co umożliwiał format opublikowany przez Steve Wilhite w 1987r, ale to co przyjął do ogólnoświatowego stosowania komitet Standardów
Co mówi przyjęty do stosowania standard GIF proszę sobie poczytać:
https://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt
http://ec.europa.eu/ipg/standards/image/gif/index_en.htm
Przy okazji jednoznacznie Steve Wilhite wypowiedział się na temat spornej kwestii: Mówi się 'dżif'. Koniec, kropka.
Dalej wg. logiki kolegi niepełna obsługa jest stosowana nie tylko przez GIMP-a, ale Photoshop i inne programy graficzne, a w ogóle to oni są beeeee.
W świecie obowiązuję standardy lub Graphics Interchange Format (GIF) Specification, a nie to co zaproponował w swoim opracowaniu autor formatu.
Przyjmując to co opublikował kolega, ile by trzeba zmienić podręczników, czy miliony publikacji.
« Ostatnia zmiana: 07.04.2019, 14:32:26 wysłane przez Zbyma72age » Zapisane
Aaseel
GIMP: 2.10 + GAP
Wiadomości: 84
« Odpowiedz #27 : 07.04.2019, 16:28:04 »
Dwie animacje:
Pytanie retoryczne, która jest z GIMP-a?
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: Animacja elementow w grafice
