Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońInkscape - pomocWątek: Losowo utworzony kształt plamy o regularnej krawędzi.
Autor Wątek: Losowo utworzony kształt plamy o regularnej krawędzi.  (Przeczytany 14782 razy)
xarx
xarx
« : 12.01.2022, 10:01:23 »
Witam, czy ktoś zna na tyle dobrze Inkscape i wie jak uzyskać efekt na poniższym zdjęciu? Chodzi o plamy które są w różnych odcieniach, czy jest możliwość uzyskanie losowej takiej plamy, z możliwością modyfikacji koloru. Najbliższe co udało mi się uzyskać to efekt za pomocą filtra wypełnienie szumem. Tylko że krawędzie są nieregularne daje to efekt który wygląda jak chmury.
https://ibb.co/LPPhzhz
« Ostatnia zmiana: 12.01.2022, 10:13:46 wysłane przez xarx » Zapisane
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #1 : 12.01.2022, 10:46:02 »
Nie do końca rozumiem. Każda plama ma być w innym kolorze/odcieniu i innego kształtu? Czy jedna plama ma być wypełniona jakimś łaciatym deseniem/ gradientem? Jeśli to drugie, wtedy wypróbuj filtry z kategorii Powłoki.
Może zrób jeden przykład odręcznie, bez filtrów, żeby pokazać o jaki dokładnie efekt chodzi
« Ostatnia zmiana: 12.01.2022, 10:58:30 wysłane przez be@ » Zapisane
xarx
xarx
« Odpowiedz #2 : 12.01.2022, 12:02:46 »
Dzięki za szybką odpowiedz.
Kolor i cień nie stanowi problemu jeśli mogę go modyfikować, niektóre filtry nie mają takiej możliwości. Użycie filtra Wypełnienie szumem daje efekt bardzo podobny do tego co chce osiągnąć ale krawędzie plam są rozmyte, poszarpane. Chcę osiągnąć efekt bliższy temu co na drugim zdjęciu, czyli krawędź plamy jest linią ciągłą i nie zawiera ostrych kątów, oparta jest na łukach. Chciałbym żeby plama była za każdym razem losowa, ponieważ chce tego użyć wielokrotnie.
https://ibb.co/NW6GGxK
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #3 : 12.01.2022, 12:19:04 »
Czyli chcesz mieć kształt wypełniony deseniem w łaty o łagodnych, ale nie rozmytych krawędziach i te łaty mają być w różnych odcieniach jednego koloru, tak? Czy np. mogą być wielokolorowe? I chcesz mieć możliwość modyfikacji koloru oraz chcesz, aby przy wypełnianiu kolejnych kształtów wzór desenia zmieniał się losowo (rozmieszczenie, wielkość i kształt łat)?
xarx
xarx
« Odpowiedz #4 : 12.01.2022, 13:01:54 »
Wystarczy żeby tworzyło losowe kształty, plamy, łaty. Kolorem i wypełnieniem sam się zajmę. Twoje podsumowanie zabrzmiało jakbym potrzebował dobrego programistę pythona. Myślałem że Inkscape ma jakieś jeszcze nie znane mi możliwości.
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #5 : 12.01.2022, 13:09:10 »
To chyba chodzi ci o camo pattern: https://www.google.com/search?q=inkscape+camo+pattern i https://www.google.com/search?q=inkscape+camouflage+filter?
« Ostatnia zmiana: 12.01.2022, 13:50:09 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #6 : 12.01.2022, 15:53:25 »
https://alpha.inkscape.org/vectors/forum.inkscapecomunity.com/index5e26.html?topic=329.msg2376#msg2376 - w tym poście jest taki filtr, ten pierwszy kwadracik: https://i.ibb.co/1z9hp0Y/2022-01-12-155246.png
xarx
xarx
« Odpowiedz #7 : 17.01.2022, 12:49:53 »
Niestety Twoje propozycję nie rozwiązują mojego problemu, gdyż są to efekty trwałe, nie podlegające modyfikacji przez edycję ścieżki. Przydałby mi się generator ścieżki svg podobny jak: https://www.blobmaker.app/. Tylko że uzyskany kształt musi być bardziej zbliżony do kleksa, plamy. Poniżej zrobiłem ręcznie wszystko, co wymagało użycia takich narzędzi w inkscape jak: krzywe Beziera, spirale, efekt ścieżki zagięcie, deseń wzdłuż ścieżki, krycie i rozmycie. Wyniku zastosowania  wielu ścieżek i rozmycia przy dużym zbliżeniu program inkscape zaczyna przycinać się. Zrobiłem pożądany efekt dopiero dla jednego elementu. Pewnie jak zacznę robić dalej to program inkscape zacznie się całkiem zwieszać. Poniżej jest link do zdjęcia z efektem tego co udało im się uzyskać.
https://ibb.co/2N1vvmx
Dziękuje za pomoc.
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #8 : 17.01.2022, 12:59:47 »
Wcześniej pisałeś, że ten deseń ma być wewnątrz plamy i nie wychodzić poza jej krawędzie, a przynajmniej tak zrozumiałam. Naprawdę bardzo mętnie opisujesz to, co chcesz uzyskać i ciężko się z tobą porozumieć. Do takiego efektu, jak teraz przedstawiłeś, nie są potrzebne żadne filtry. Wystarczy po prostu stworzyć półprzezroczyste obiekty o nieregularnych kształtach i je odpowiednio rozmieścić tak by niektóre się częściowo pokrywały. Narysowanie kilku takich obiektów to naprawdę chwilka, później można je co najwyżej obracać czy skalować w miarę potrzeb. Chyba, że nadal nie wiem o co tobie chodzi. Może gdybyś napisał, jak ma wyglądać docelowa grafika, że potrzebujesz takiego efektu, to udałoby się coś doradzić. Na tą chwilę nawet nie jestem pewna, co chcesz właściwie osiągnąć, więc raczej nic już nie doradzę
« Ostatnia zmiana: 17.01.2022, 16:20:08 wysłane przez be@ » Zapisane
