Autor Wątek: Precyzyjne obracanie obiektu  (Przeczytany 22369 razy)
AcidRain84
AcidRain84
« : 09.05.2010, 12:01:28 »
Witam, Inkscape'a używam już pewien czas (obecnie głównie jako hobby, swego czasu parę rzeczy w pracy), ale jednego rozgryźć nie umiem:
Mianowicie, mam zamiar wykonać pewien rysunek, w którym przedstawiony jest schemat podwozia samochodu 6x6. Problem polega na obrocie kół.
Czy można Inkscape tak ustawić, by po zaznaczeniu obiektu (w tym wypadku pomarańczowej linii prostej), tak aby pokazywana była jej długość (mniej dla mnie ważne) i kąt (zdecydowanie bardziej mi potrzebne)?
Mogę się trochę pomęczyć używając kartki, długopisu i kalkulatora do obliczenia kąta obrotu pozostałych kół (prostopadle do pomarańczowych linii), ale to zdecydowanie nie tędy droga.
Krzychu - Acidrain84
mmiicc
Wiadomości: 1 422
« Odpowiedz #1 : 09.05.2010, 12:15:15 »
Nie jestem pewien, czy dobrze Cię zrozumiałem, ale możesz zrobić tak:
1. Zgrupować obiekt (koło) i linię pomarańczową.
2. Przesunąć środek obrotu w miejsce punktu styku linii pomarańczowych.
3. Obrócić grupę.
4. Przesunąć koło w odpowiednie miejsce.
AcidRain84
AcidRain84
« Odpowiedz #2 : 09.05.2010, 17:02:45 »
Hmm, jest to jakiś rodzaj wyjścia (dorysowanie jednej pionowej kreski, zgrupowanie z elementem koła i obrót do momentu zgrania się kreski dorysowanej z istniejącą), jednak niestety tylko połowiczny.
Chodziłoby mi o rozwiązanie, które pokazywałoby (nie musiałoby dla wszystkich obiektów, wystarczy prosta złożona z dwóch punktów) kąt odchylenia względem pionu lub poziomu (zależnie od ustawień w Inkscape).
Tę wartość podam przy obrocie kół (środki obrotu już ustawione na piasty) i wsio. Jakoś tak szybciej mi się to robi, niż ręcznie dopasowywuje "na oko". A będę miał tego jeszcze sporo do popełnienia.
mmiicc
Wiadomości: 1 422
« Odpowiedz #3 : 09.05.2010, 17:31:01 »
To może zamiast pomarańczowych linii, użyj prowadnic, które można ustawiać pod dowolnym kątem (dwuklik na prowadnicę i można wpisać kąt). A potem jak wybierzesz obiekt, możesz w menu Obiekt>Przekształć (Ctrl+Shift+M) wpisać dowolny kąt obrotu.
AcidRain84
AcidRain84
« Odpowiedz #4 : 09.05.2010, 21:17:25 »
Hmm, prowadnic to prawie w ogóle nie używam, będę musiał się w ich temacie dokształcić.
Niemniej jednak:
Podczas wstawiania poszczególnych punktów linii na pasku stanu jest podana odległość od punktu poprzedzającego i kąt odchylenia od pionu (ew. poziomu, "godz. 3"). Mię się rozchodzi o to, jak się do tej informacji w programie dokopać.
Tak jakoś mi się zdaje, że przyjdzie mi chyba ręcznie obliczyć ten kąt (Bo też nie chodzi mi o ustawienie tego "na oko", tak to mogłem już ze 6 godzin temu zrobić...  Chichot ).
Ale dzięki za pomoc.
Myron
Wiadomości: 258
« Odpowiedz #5 : 12.05.2010, 09:39:30 »
Do końca nie wiem czy dobrze interpretuję Twój problem.
Jeśli jednak chodzi o obrócenie linii czy też każdego innego elementu o konkretny kąt to można to zrobić wpierw ustawiając przeskok kątowy obrotu w Ustawieniach Inkscape (Shift + Ctrl + P) - z lewej strony wybierając "liczba kroków", a z prawej ustawiając interesującą Cię wartość obrotu w stopniach w "zatrzymaj obrót co"...
Po tym zabiegu obracając element z wciśniętym jednocześnie CTRL-em jest możliwość obrotu elementu (lub linii)z dokładnością co do połowy stopnia.
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aHyde zoneArchiwum[Archiwum] Pomocna dłoń - InkscapeWątek: Precyzyjne obracanie obiektu
