Polskie Forum Użytkowników GIMP-aHyde zoneBazarZlecę / KupięWątek: Stworzenie skryptu - Wymiana kolorów na zdjęciach
Autor Wątek: Stworzenie skryptu - Wymiana kolorów na zdjęciach  (Przeczytany 23980 razy)
Peter424
Peter424
« : 18.10.2024, 07:16:54 »
Chciałbym wymienić masowo kolory na zdjęciach (z 1 identycznego koloru na inny kolor) z automatu (nie wiem zdjęć wgranych do 1 folderu).
Doczytałem, że może to zrobić dobrze napisany skrypt, aby nie musieć ręcznie tego robić. Dla mnie jest to magia, więc zlecę napisanie takiego skryptu.
Proszę o kontakt osoby, która może to ogarnąć.
PS
Wiadomości: 7 464
« Odpowiedz #1 : 18.10.2024, 16:59:11 »
Pytanie, co znaczy zmienić kolor. Jak bardzo skomplikowane są to zdjęcia, kwestia odcieni itp, może zapostuj chociaż jedno (możesz fragment, albo podobne stokowe), aby można było ocenić co dokładnie chcesz zmienić.
Peter424
Peter424
« Odpowiedz #2 : 18.10.2024, 17:06:11 »
Kolor z palety (np. czerwony) na przygotowany deseń. Teraz robię to ręczenie (różdżka), zaznaczam kolor na produkcie, klikam w deseń przygotowany, wypełnił deseniem i wyeksportuje do .jpg. Jeśli jest szansa wykonania takiego skryptu to bardzo proszę o telefon w wolnej chwili (wyjaśnię szczegóły) 603036361
Wiadomości: 7 464
« Odpowiedz #3 : 18.10.2024, 20:34:52 »
No dobra, ale jak ma automat wiedzieć gdzie kliknąć różdżką. Zamieść jakiś przykład.
Wiadomości: 7 464
« Odpowiedz #4 : 19.10.2024, 20:22:54 »
(define (script-fu-replace-with-selection image drawable new-color)
  (gimp-context-push)
  (gimp-image-undo-group-start image)
  (let* (
         (left-top-x 0)
         (left-top-y 0)
         (color-at-point (car (gimp-image-pick-color image drawable left-top-x left-top-y FALSE FALSE 0)))
    (gimp-context-set-foreground color-at-point)
    (gimp-fuzzy-select drawable left-top-x left-top-y 0 CHANNEL-OP-REPLACE TRUE TRUE 15.0 FALSE)
    (gimp-selection-invert image)
    (gimp-context-set-foreground new-color)
    (gimp-edit-fill drawable FOREGROUND-FILL)
  (gimp-image-undo-group-end image)
  (gimp-displays-flush)
  (gimp-context-pop)
(script-fu-register
  "script-fu-replace-with-selection"           ; Nazwa skryptu
  "Replace with Selection"                     ; Nazwa w interfejsie
  "Pick color from top-left, invert selection and fill"  ; Opis
  "Your Name"                                  ; Autor
  "Your License"                               ; Licencja
  "2024"                                       ; Rok
  "*"                                          ; Typ obrazu (dla wszystkich)
  SF-IMAGE "Image" 0                           ; Parametry: Obraz
  SF-DRAWABLE "Drawable" 0                     ; Parametry: Warstwa
  SF-COLOR "New Color" '(0 0 0)                ; Nowy kolor (czarny domyślnie)
(script-fu-menu-register "script-fu-replace-with-selection" "<Image>/Filters/Custom")
Spróbuj czy to robi, co chcesz.
Wiadomości: 7 464
« Odpowiedz #5 : 20.10.2024, 19:50:48 »
Wywoływanie tego tego skryptu z konsoli:
  (gimp-context-push)
  (let* (
         (left-top-x 0)
         (left-top-y 0)
  (gimp-context-pop)
(define (filename-from-path path)
  (car (reverse (strbreakup path "\\")))
(define (basename-from-filename file-name)
  (car (strbreakup file-name "."))
(define (script-fu-replace-with-selection-batch new-color input-pattern result-directory)
(let* (
    (files (cadr (file-glob input-pattern 1)))
  (while (not (null? files))
    (let* (
        (file-name (car files))
        (output-filename (string-append result-directory "\\" (basename-from-filename (filename-from-path file-name)) ".jpg"))
        (image (car (gimp-file-load RUN-NONINTERACTIVE file-name file-name)))
        (drawable (car (gimp-image-get-active-layer image)))
      (gimp-file-save RUN-NONINTERACTIVE image drawable output-filename output-filename)
      (gimp-image-delete image)
    (set! files (cdr files))
Uruchamia się to poleceniem:
"C:\Program Files\GIMP 2\bin\gimp-2.10.exe" -i -b "(script-fu-replace-with-selection-batch '(255 0 0) \"input\\*.jpg\" \"output\")" -b "(gimp-quit 0)"
To, zostało wywołane w katalogu, gdzie znajduje się katalog "input" (w nim są pliki JPG, którym kolor zmieniamy), w "output" zapisują się wyniki.
Wiadomości: 7 464
« Odpowiedz #6 : 22.10.2024, 21:40:24 »
Podmieniłem nieco ustawienia wywołania też różdżki na zbliżone do domyślnych.
W sumie zmieniła się tylko jedna linijka (ta z gimp-fuzzy-select).
  (gimp-context-push)
  (let* (
         (left-top-x 0)
         (left-top-y 0)
    (gimp-fuzzy-select drawable left-top-x left-top-y 15 CHANNEL-OP-REPLACE TRUE TRUE 5.0 FALSE)
  (gimp-context-pop)
(let* (
    (let* (
Wiadomości: 7 464
« Odpowiedz #7 : 24.10.2024, 20:31:04 »
Zmiana podejścia, tym razem korzystam z funkcji gimp-image-select-color
(define (script-fu-replace-with-selection image drawable new-color threshold)
  (gimp-context-push)
  (let* (
         (left-top-x 0)
         (left-top-y 0)
    (gimp-context-set-sample-threshold threshold)
    (gimp-image-select-color image CHANNEL-OP-ADD drawable '(0 0 0))
  (gimp-context-pop)
(script-fu-register
  "Your Name"                                  ; Autor
  "2024"                                       ; Rok
  SF-ADJUSTMENT "Threshold" '(0.15 0.0 1.0 0.01 0.1 2 0)  ; Próg wyboru koloru
Wiadomości: 7 464
« Odpowiedz #8 : 26.10.2024, 14:20:09 »
Bez zmiękczania krawędzi.
  (gimp-context-push)
  (let* (
         (left-top-x 0)
         (left-top-y 0)
    (gimp-context-set-antialias TRUE)
    (gimp-context-set-feather FALSE)
  (gimp-context-pop)
(script-fu-register
  "Your Name"                                  ; Autor
  "2024"                                       ; Rok
Wiadomości: 7 464
« Odpowiedz #9 : 26.10.2024, 20:57:45 »
Wyłączony antyaliasing też
  (gimp-context-push)
  (let* (
         (left-top-x 0)
         (left-top-y 0)
    (gimp-context-set-antialias FALSE)
    (gimp-selection-none image)
  (gimp-context-pop)
(script-fu-register
  "Your Name"                                  ; Autor
  "2024"                                       ; Rok
Wiadomości: 7 464
« Odpowiedz #10 : 27.10.2024, 21:58:44 »
Wypełnienie koloru czarnego zadanym deseniem ("2a" tutaj):
(define (script-fu-fill-black-with-pattern image drawable)
  (gimp-context-push)
  (let* (
         (left-top-x 0)
         (left-top-y 0)
    (gimp-context-set-sample-threshold 0.3)
    (gimp-context-set-pattern "2a")
    (gimp-edit-bucket-fill drawable BUCKET-FILL-PATTERN NORMAL-MODE 100 0 FALSE 0 0)
  (gimp-context-pop)
(script-fu-register
  "script-fu-fill-black-with-pattern"                    ;; Script name
  "Fill Black Areas with Pattern"                        ;; Menu label
  "Fills all black areas with a specified pattern"       ;; Description
  "Your Name"                                            ;; Author
  "Your License"                                         ;; License
  "2024"                                                 ;; Year
  "*"                                                    ;; Image types
  SF-IMAGE "Image" 0                                     ;; Input image
  SF-DRAWABLE "Drawable" 0                               ;; Input layer
(script-fu-menu-register "script-fu-fill-black-with-pattern" "<Image>/Filters/Custom")
Wiadomości: 7 464
« Odpowiedz #11 : 28.10.2024, 18:32:32 »
Wersja pod uruchamianie masowe:
  (gimp-context-push)
  (gimp-context-pop)
(define (script-fu-fill-black-with-pattern-batch input-pattern result-directory)
(let* (
    (let* (
Wywołanie na Windowsie:
"C:\Program Files\GIMP 2\bin\gimp-2.10.exe" -i -b "(script-fu-fill-black-with-pattern-batch \"input\\*.jpg\" \"output\")" -b "(gimp-quit 0)"
« Ostatnia zmiana: 28.10.2024, 22:09:04 wysłane przez Ziomioslaw » Zapisane
Wiadomości: 7 464
« Odpowiedz #12 : 01.11.2024, 16:54:34 »
Podmieniony sposób lokalizacji obiektu:
  (gimp-context-push)
  (gimp-fuzzy-select drawable 0 0 15 CHANNEL-OP-REPLACE TRUE TRUE 3.0 FALSE)
  (gimp-context-pop)
(let* (
    (let* (
Komenda do wywoływania:
Wiadomości: 7 464
« Odpowiedz #13 : 02.11.2024, 15:49:18 »
To samo co poprzednio, ale podmieniona funkcja wyciągająca nazwę pliku (nietestowana przeze mnie całkowicie, ale podobno działa):
  (gimp-context-push)
  (gimp-context-pop)
(let* (
    (tokens (reverse (strbreakup file-name ".")))
  (if (> (length tokens) 1)
    (unbreakupstr (reverse (cdr tokens)) ".")
    file-name
(let* (
    (let* (
Wywołanie:
« Ostatnia zmiana: 03.11.2024, 20:54:50 wysłane przez Ziomioslaw » Zapisane
