Autor Wątek: suma wewnątrz okręgu  (Przeczytany 12414 razy)
rafmig
rafmig
« : 13.12.2023, 09:51:34 »
 Cześć mam problem z sumowaniem okręgu np z gwiazdą wewnątrz okręgu na zewnątrz wszystko jest ok a gdy przesuwam obiekt do środka po wybraniu opcji suma  po prostu znika
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #1 : 13.12.2023, 14:16:48 »
Jeśli cała powierzchnia gwiazdy znajduje się wewnątrz okręgu, to nic dziwnego, że znika. W końcu to działanie dodaje powierzchnię jednej figury do drugiej.
Może zapodaj screena i napisz, jaki efekt chcesz uzyskać. Może w tym przypadku potrzebne jest odejmowanie albo łączenie ścieżek lub po prostu zgrupowanie obiektów
rafmig
rafmig
« Odpowiedz #2 : 13.12.2023, 14:42:49 »
Jestem dopiero początkującym mam ten program od paru dni i też nie wiem jeszcze co i jak.Chciałbym zrobić projekt pod wycinanie grawerką laserową bombki światecznej i z tego co wiem gwiazda musi być połączona jedną linią z kołem żeby grawerka nie wycięła  tych elementów osobno na zewnątrz okręgu dobrze sumuje,ale chciałbym gwiazdę wewnątrz okręgu i z tym mam problem bo jak dostawiam gwiazdę do wewnętrznej linii okręgu to po prostu znika coś robię nie tak
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #3 : 13.12.2023, 14:44:07 »
No to raczej potrzebujesz połączyć ścieżki, a nie sumować.
A druga sprawa, to czy obydwa obiekty zostały zmienione na ścieżki?
rafmig
rafmig
« Odpowiedz #4 : 13.12.2023, 14:51:33 »
Jak to zrobić krok po kroku? W sensie zamienić obiekty na ścieżki i zgrupować ?
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #5 : 13.12.2023, 14:59:56 »
Mam niestety starszą wersję Inka, bo na razie siedzę na siódemce, a najnowsza wersja wymaga Win10 co najmniej, więc nie wiem czy menu wygląda identycznie. Mam nadzieję, że w tych opcjach nic się nie zmieniło.
Aby zmienić obiekt w ścieżkę, trzeba kliknąć w ten obiekt i wybrać z menu: Ścieżka -> Obiekt w ścieżkę. Można zaznaczyć kilka obiektów przeciągając kursorem albo klikając w nie z wciśniętym Shift.
Aby połączyć ścieżki należy je zaznaczyć i wybrać z menu: Ścieżka -> Połącz
rafmig
rafmig
« Odpowiedz #6 : 13.12.2023, 17:14:13 »
Chodzi mi przykładowo żeby w środku okręgu wyszła taka suma jak na zdjęciu
* Screenshot_2023-12-13-17-11-39-56_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg (356.27 KB, 2400x1080 - wyświetlony 339 razy.)
rafmig
rafmig
« Odpowiedz #7 : 13.12.2023, 17:17:42 »
Gdy grupuję wychodzi to mianowicie tak jak na zdjęciu poniżej.Mały okrąg na zewnątrz jest ok, natomiast środek wydaje mi się że wytnie osobno
* Screenshot_2023-12-13-17-15-48-84_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg (1050.95 KB, 1080x2400 - wyświetlony 358 razy.)
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #8 : 13.12.2023, 17:21:04 »
Nie, w tym wypadku grupowanie się nie nadaje. Efekt z przykładu z szopką uzyskasz stosując różnicę zamiast sumy. Natomiast przy efekcie z drugiego zdjęcia to potrzebne jest łączenie, tak jak już pisałam w poprzednim poście.
BTW, dlaczego zdjęcie ekranu zamiast screena?
rafmig
rafmig
« Odpowiedz #9 : 13.12.2023, 17:28:38 »
Czyli mówisz że ten drugi przykład bez szopki jest dobrze?
rafmig
rafmig
« Odpowiedz #10 : 13.12.2023, 17:37:33 »
Zdjęcie ekranu ponieważ  walczyłem już z tym  wcześniej i myślałem że robię źle.Teraz jestem w pracy i piszę przez telefon nie ma mnie przy komputerze
rafmig
rafmig
« Odpowiedz #11 : 14.12.2023, 13:16:08 »
Mam jeszcze jeden problem, ponieważ chciałem odwrotny efekt niż uzyskałem  jak  zrobić żeby gwiazdki  i napis w środku okręgu został a cała przestrzeń między gwiazdami a napisem została wycięta ?
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #12 : 16.12.2023, 12:01:34 »
Tak bez screenów, to trudno mi stwierdzić, o co dokładnie chodzi. Bombka z gwiazdami powinny być jedną ścieżką
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońInkscape - pomocWątek: suma wewnątrz okręgu
