Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: Button z obrazu wypełnionego deseniem
Autor Wątek: Button z obrazu wypełnionego deseniem  (Przeczytany 7197 razy)
camelia
GIMP: 2.0
Wiadomości: 21
« : 03.04.2023, 19:47:04 »
Witam was serdecznie, jest gdzieś może po polsku tutek jak wykonać button taki jak z tego linku https://www.gimpuj.info/tworzenie-www/wkleslowypukly-button-t13829.0.html ale nie z koloru czy gradientu a z obrazu (w załączniku). Jak dodać na to efekt szła?, pozdrawiam Was i dziękuję.
* chrome.png (770.3 KB, 945x989 - wyświetlony 88 razy.)
« Ostatnia zmiana: 30.04.2023, 13:25:31 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #1 : 03.04.2023, 20:29:31 »
Niestety nie kojarzę takiego tutorialu, ale z tą teksturą będzie bardzo trudno, zwłaszcza jeśli ma na niej być wytłoczony napis, to prawdopodobnie będzie słabo czytelny. Na takim pstrokatym, kontrastowym deseniu z bardzo jasnym tłem wszelkie wytłoczenia i fazowanie będą słabo widoczne. Efekt szkła też nie będzie na niej dobrze wyglądał, bo ten efekt najlepiej prezentuje się na ciemnych tłach
camelia
GIMP: 2.0
Wiadomości: 21
« Odpowiedz #2 : 03.04.2023, 21:57:43 »
Witaj, bardzo dziękuje Ci za odpowiedz, mi zależy bardziej na tym by powstał z tego button, nie będzie napisu ale dziękuje Uśmiech
camelia
GIMP: 2.0
Wiadomości: 21
« Odpowiedz #3 : 03.04.2023, 22:30:13 »
Dokładnie taki efekt chciałabym otrzymać
* Bez nazwyfffffff.png (47.26 KB, 183x171 - wyświetlony 157 razy.)
camelia
GIMP: 2.0
Wiadomości: 21
« Odpowiedz #4 : 04.04.2023, 01:21:07 »
Ok, znalazłam cos, tylko nie wiem teraz jak wyciąć formę z kwiatowego by pasowała do szklanego Uśmiech (zaokrąglone narożniki)
* —Pngtree—transparent texture glass button material_4384110.png (336.09 KB, 1024x1369 - wyświetlony 97 razy.)
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #5 : 04.04.2023, 10:25:39 »
Otwórz tą grafikę jako nową warstwę powyżej swojej tekstury, wykadruj ją Kadrowanie (w opcjach narzędzia trzeba zaznaczyć: Tylko bieżąca warstwa) tak, aby pozostał tylko ten jeden, wybrany kształt i pewien margines przezroczystego tła wokół niego. Następnie wybierz narzędzie różdżka i w opcjach tego narzędzia ustaw progowanie na 0. Kliknij w przezroczyste tło, aby je zaznaczyć. Zamień zaznaczenie na ścieżkę, a następnie ścieżkę w zaznaczenie (to wygładzi kontury, inaczej na narożnikach będą postrzępione). Przejdź na warstwę z teksturą i wyczyść zaznaczenie klikając DELETE.
Aczkolwiek grafiki, które znalazłaś są zbyt blade i efekt na tej teksturze jest słabo widoczny.
Musiałabym napisać konkretny tutorial stricte pod tą teksturę, a to już dużo szybciej i łatwiej by mi było po prostu zrobić taki przycisk. Jeśli chcesz, to podaj wymiary w pikselach i mogę go dla ciebie zrobić (button, nie tutorial)
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #6 : 04.04.2023, 14:00:05 »
https://i.ibb.co/vVKtS1H/Textured-Button.png lub https://i.ibb.co/gDSy9P7/Textured-Button1.png - taki przykładowy zrobiłam, ale przeskalowałam lekko tą teksturę w dół i też nieco ją przyciemniłam, a i tak ten efekt szkła średnio wyszedł. Gdyby ją mocniej przeskalować, to pewnie efekt ogólny byłby jeszcze nieco lepszy, ale nie wiem,czy w ogóle może być przeskalowana, czy chcesz aby deseń pozostał w oryginalnych wymiarach, jedynie przycięty do wielkości przycisku (tu też nie wiedziałam, jaki ma być duży)
Ogólnie bardzo pomocny jest plugin Layer effects i opcja Bevel and Emboss -> Inner Bevel
Jeśli chodzi o sam efekt szkła, to mamy tutorial: https://www.gimpuj.info/index.php/topic,805.0.html
@Edycja:
I jeszcze efekt jak z podlinkowanego w Twoim pierwszym poście tutorialu:
W załączniku XCF
* T.button.xcf (601.09 KB - pobrany 54 razy.)
« Ostatnia zmiana: 04.04.2023, 17:06:18 wysłane przez be@ » Zapisane
