Autor Wątek: [ROZ] Gumowanie na masce  (Przeczytany 3745 razy)
jeepkowo
jeepkowo
« : 19.12.2018, 15:23:15 »
Gumka nie ściera szybkiej maski gdy jest ustawiona na biało. A na czaro maluje jak pędzlem na czarno, po ponownym ustawionym kolorze na biało ściera czarne ale nie usuwa szybkiej maski
« Ostatnia zmiana: 02.11.2024, 10:04:27 wysłane przez be@ » Zapisane
Moderator
Wiadomości: 7 444
« Odpowiedz #1 : 20.12.2018, 01:39:00 »
Dlaczego dodałeś tag [ROZ]? Nie wiem czy wiesz, ale oznacza on, że problem został rozwiązany i autor nie potrzebuje już pomocy. Jeśli więc sam rozwiązałeś swój problem, to podaj tutaj rozwiązanie. Jeśli natomiast dodałeś ten tag, nie znając jego znaczenia i nadal oczekujesz pomocy, to go usuń Mrugnięcie
Odnośnie szybkiej maski, to nie rozumiem, dlaczego w ogóle używasz na niej gumki? Po masce maluje się pędzlem, a gumki można używać bez maski.
Tak po prawdzie nigdy nie używam szybkiej maski, bo jest to bardzo niewygodne i polecałabym zwykłą maskę. Wtedy przynajmniej widać, co się robi i zawsze można poprawić uzyskany efekt bez cofania operacji. Używam GIMP-a już 8 lat i z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że szybka maska to rzecz całkowicie zbędna i kompletnie nieprzydatna Język
I tak jeszcze dla wyjaśnienia:
- czarny kolor na masce daje pełną przezroczystość
- biały kolor na masce daje pełne krycie
- szary kolor na masce daje półprzezroczystość
1.
2.
3.
Mam nadzieję, że powyższe zrzuty wystarczająco wyjaśniają zasadę działania maski. Aby malować po masce, trzeba w nią najpierw kliknąć w oknie warstw. Białe obramowanie wokół maski oznacza, że jest aktywna. Jeśli białe obramowanie znajduje się wokół podglądu obrazu, wtedy maska jest nieaktywna i będziesz malować po obrazie, także trzeba na to zwracać uwagę. Maskę warstwy można w każdej chwili wyłączyć lub całkiem usunąć wybierając odpowiednią opcję z menu pod PPM. Oczywiście jeśli poniżej warstwy z maską znajduje się jakaś inna warstwa, która nie jest przezroczysta, to będzie ona widoczna (zamiast szachownicy) poprzez przezroczyste fragmenty warstwy powyżej
« Ostatnia zmiana: 20.12.2018, 12:14:59 wysłane przez be@ » Zapisane
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Gumowanie na masce
