Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońInkscape - pomocWątek: [ROZ] Nie działający efekt, wygeneruj ze ścieżki, ruch.
Autor Wątek: [ROZ] Nie działający efekt, wygeneruj ze ścieżki, ruch.  (Przeczytany 3292 razy)
Myrevin
Wiadomości: 38
« : 30.06.2012, 20:27:34 »
Postanowiłem przećwiczyć tutorial http://www.gimpuj.info/index.php/topic,34867.0.html
No i dochodzę do momentu
Teraz wejdź w Efekty -> Wygeneruj ze ścieżki -> Wyciągnij... i poustawiaj opcje tak jak poniżej. Mowa o Kącie, bo Wielkość u każdego może być inna, ponieważ nie każdy ma litery tej samej wielkości. }
No tak, po pierwsze nie ma wyciągnij, więc to chyba "ruch" teraz się nazywa. I daje mi to taki efekt.
Sprawdziłem to z różną czcionką i różnymi wielkościami, zawsze jest tak samo. Spróbowałem też innej wersji Inkscape.. starszej, czy muszę cofnąć się aż do wersji 0.46? No i po pierwszym problemie, który tu poruszałem, nie zmieniam domyślnego układu i rozmiaru strony, nie wiem może tutaj trzeba właśnie dać jakiś inny? Chichot
Przetestowałem właśnie wersję 0.46,jest to samo.
« Ostatnia zmiana: 18.06.2013, 19:08:17 wysłane przez bea » Zapisane
E-Nigma
Wiadomości: 180
« Odpowiedz #1 : 04.07.2012, 16:48:52 »
Ten efekt nie działa dokładnie tak jak powinien, znaczy się nie jest jeszcze dopracowany i musisz niestety ręcznie poprawić jego działanie wchodząc do grupy obiektów (dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy) związanych z samym wyciągnięciem. A więc musisz najpierw dwukrotnie kliknąć na obiekcie, wtedy będziesz miał dostęp do obiektu, który wyciągałeś i do zgrupowanych obiektów wyciągnięcia. Musisz wejść do tej grupy klikając na niej dwukrotnie LPM i poukładać obiekty tam znajdujące się tak jak powinny być ułożone, a niektóre powinny być pod spodem a nie na wierzchu co w twoim przypadku powoduje, że efekt jest inny niż ten, którego oczekiwałeś.
