Polskie Forum Użytkowników GIMP-aHyde zoneArchiwum[Archiwum] Pomocna dłoń - InkscapeWątek: [ROZ] Efekt 3D w InkScape na łukowatych elementach
Autor Wątek: [ROZ] Efekt 3D w InkScape na łukowatych elementach  (Przeczytany 18117 razy)
malum
malum
« : 07.05.2012, 23:25:33 »
Witam!
Od kilku godzin walczę z uzyskaniem efektu 3D jak na poniższej grafice:
Mówiąc dokładniej, chodzi o czarną łukowatą wstawkę, która w górnej części ma gradientowe przejcie do koloru szarego, dodatkowo zwężające się wraz ze zwężaniem się całego elementu. W InkScape gdy nałożyłem gradient na prostokąt i zacząłem go deformować, to okazało się, że prostokąt można zdeformować dowolnie (po przekształceniu w ścieżkę), ale gradient pozostaje niezmieniony Smutny Doradźcie proszę jak to zrobić.
« Ostatnia zmiana: 08.05.2012, 17:34:45 wysłane przez malum » Zapisane
Sooly
Wiadomości: 1 837
« Odpowiedz #1 : 08.05.2012, 08:12:15 »
Gradient się tu nie zmienia, po prostu wypełniony element jest zwężony, a zwężenie gradientu to złudzenie optyczne. Możesz to sprawdzić pobierając i porównując kolory z różnych miejsc.
malum
malum
« Odpowiedz #2 : 08.05.2012, 10:14:07 »
To chyba jednak nie jest wrażenie optyczne, poza tym jest jeszcze kilka innych problemów, popatrz:
1. Tak wygląda grafika wyjściowa - czarny pasek z gradientem na górze:
2. Gdy zwężę pasek z jednej strony powinien się zwęzić zarówno czarny pasek jak i gradient, a tym czasem gradient pozostał, a czarny pasek zniknął:
3. To jednak początek problemów. Gdy próbuję wyginać obiekt okazuje się, że gradient pozostaje niezmieniony:
Podobnie sprawa ma się z obracaniem, gdy obrócę obiekt okazuje się, że gradient pozostaje w tym samym położeniu, czyli równolegle do dolnej krawędzi ekranu. Mogę oczywiście zmienić kierunek gradientu, ale nie jestem w stanie zastosować go na łukowatej powierzchni.
kon
Reputacja: -2 Offline Offline
Wiadomości: 468
Zwei -Stein
« Odpowiedz #3 : 08.05.2012, 14:09:44 »
A masz zaznaczone przeksztalcenie gradienu?
malum
malum
« Odpowiedz #4 : 08.05.2012, 14:55:58 »
Oświeć mnie gdzie jest ta opcja!?
E-Nigma
Wiadomości: 180
« Odpowiedz #5 : 08.05.2012, 15:29:52 »
Odpowiedź jest nieco trudniejsza do wytłumaczenia, niż się wydaje. Trzeba stworzyć obiekt w kształcie tego wypełnienia z rysunku, który załączyłeś lub załączyłaś (nie wiem czyś chłopak czy dziewczyna). Wystarczy duplikujesz go dwa razy, jeden obiekt przesuwasz nieco niżej, i modyfikujesz tak aby wystawał poza dwa pozostałe, następnie wypełniasz czarnym kolorem, drugi obiekt wypełniasz białym. Pierwszy obiekt rozmywasz odpowiednio (samemu trzeba dobrać parametry), następnie grupujesz te dwa obiekty i przesuwasz na spód. Gdy już są na spodzie widać trzeci obiekt, zaznaczasz go i zaznaczasz zgrupowane wcześniej obiekty a następnie z menu wybierasz obiekt->przytnij->ustaw.
Wiem, że to trochę zagmatwane, ale obawiam się, że lepiej nie umiem wytłumaczyć. W załączniku możesz obejrzeć jak to wygląda zrobione tą metodą.
* grafika.svg (9.29 KB - pobrany 320 razy.)
malum
malum
« Odpowiedz #6 : 08.05.2012, 16:32:30 »
Chyba się udało - poniżej dwie wersje, jedna (górna) bez przycinania, dolna z przycinaniem:
Dzięki wielkie za pomoc - o to chodziło :-)
Właśnie widzę, że dołożyłeś załącznik - wyszło Ci ciut lepiej niż mi, ale poćwiczę Uśmiech jeszcze raz dzięki!
