Polskie Forum Użytkowników GIMP-aDodatkiPluginy i Script-FuWątek: Plug-in animowany PNG (APNG) do Gimp
Strony: 1 [2]  Wszystkie
Autor Wątek: Plug-in animowany PNG (APNG) do Gimp  (Przeczytany 48800 razy)
« Odpowiedz #14 : 10.09.2010, 09:34:16 »
U mnie działa prawidłowo. Zainstalowałam go by móc edytować i tworzyć animowane minimotywy do Mozilla Forefox i jestem zadowolona.
Danyeru
Korektor
Wiadomości: 1 673
Honorowy Dawca Krwi
« Odpowiedz #15 : 10.09.2010, 09:38:15 »
I u mnie zadziałał. Po prostu jakaś awaria eksploratora spowodowała, że po usunięciu png, ni skopiował mi się apng. ;-)
Cytat: Terrqge
zwykly.gosc
Wiadomości: 73
« Odpowiedz #16 : 30.05.2011, 07:08:27 »
Mały problem!
Mam GIMP 2.6.11 i w katalogu plugins nic nie ma. Więc wkleiłem zawartość pliku i gdy chce zapisać w zapisz jako jest obraz png+apng(*.png) i gdy zapisuje to jakby nie ma rozszerzenia i skleja warstwy.
Danyeru
Korektor
Wiadomości: 1 673
Honorowy Dawca Krwi
« Odpowiedz #17 : 30.05.2011, 08:51:53 »
A w oknie opcji, które wyskakuje, zaznaczasz, że ma być animowane? Bo inaczej Ci wyeksportuje, jako normalne png.
Cytat: Terrqge
MareroQ
Reputacja: 13 Offline Offline
Wiadomości: 584
MareroQ
« Odpowiedz #18 : 26.08.2011, 12:29:42 »
Jak na razie brak jednoznacznego (prostego) rozwiązania - dla file-apng istnieje problem gdzie należy umieścić plik plug-in-file-apng.ui (bo to zależy od wersji systemu: http://www.gimpchat.com/viewtopic.php?f=9&t=212&start=100#p31271) - w każdym razie już (chyba że może w innych systemach ?) nie ma konfliktu pomiędzy fie-png a file-apng ...
POGO
Wiadomości: 541
« Odpowiedz #19 : 27.08.2011, 14:06:55 »
Należy zaznaczyć że problem dotyczy GIMPa 2.7.x bo dopiero w tej wersji pliki .ui dostały swój folder.
Piszesz że nie ma konfliktu pomiędzy fie-png a file-apng,oj chyba jest.Spróbuj otworzyć animacje .apng
kiedy w folderze plug-in masz png.exe i apng.exe.Zobaczysz że zostanie otwarta tylko jedna klatka animacji. laugh
MareroQ
Wiadomości: 584
MareroQ
« Odpowiedz #20 : 28.08.2011, 07:09:08 »
Masz rację !
Jak dla mnie w Gimp 2.6.11 i XP 32 bit
gimp-apng-0.1.0.win32 pobrane z:
http://sourceforge.net/projects/gimp-apng/files/
i umieszczone (file-apng.exe i file-apng.ui) w:
C:\Program Files\GIMP-2.0\lib\gimp\2.0\plug-ins\
działają bez konfliktu z file-png.exe ale tylko do zapisu.
Przepraszam za dezinformację - nie sprawdziłem odczytu.
POGO
Wiadomości: 541
« Odpowiedz #21 : 04.09.2011, 12:55:14 »
@MareroQ-GIMP zbudowany przez JamesH dla win32 ma kompilacje APNG taką samą jak w LINUX.Jedyną niedogodnością jest plik wyjściowy .apng (brak podglądu miniatury).Ale po zmianie .apng na .png wszystko jest OK. laugh
CzarnyZajaczek
« Odpowiedz #22 : 03.11.2013, 23:33:28 »
Właśnie instalowałem tą wtyczkę na Ubuntu 11.04, przy tej okazji powstał nowy tutorial kompilacji i instalacji iw Linuksie Mrugnięcie
http://www.itlublin.pl/node/660
Miałem też problem z zapisem tych animacji, pierwsze kilka zapisało się ale od któregoś momentu był tylko błąd zapisu, jak odpaliłem GIMPa w konsoli to miałem komunikat
invalid dispose_op in fcTL
Zrobiłem więc łatkę do plugina
http://www.itlublin.pl/node/665
Dodam tylko że mam GIMP 2.6, nie wiem czy ten błąd może się zdarzać w nowszych wersjach
Z tą łatką działa u mnie już dobrze. Nie wiem dlaczego na początku działał dobrze i od pewnego momentu zaczął ten błąd się pojawiać, podejrzewam że po którymś nieudanym zapisie animacji PNG (różne wymiary warstw) plugin zaczął dostawać puste wartości w niektórych parametrach
Tomasz Dąbski aka CzarnyZajaczek
