Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPAnimacjeWątek: Kalejdoskop w drugiej odsłonie czyli obracamy animację
Strony: 1 [2] 3  Wszystkie
Autor Wątek: Kalejdoskop w drugiej odsłonie czyli obracamy animację  (Przeczytany 87052 razy)
noss
Reputacja: 41 Offline Offline
Wiadomości: 1 384
« Odpowiedz #14 : 03.01.2011, 19:01:56 »
mam problem kolejny...... dokładnie z krokiem 17 ponieważ żadne okno dialogowe mi się nie otwiera..... obrazek (dokładnie tło obraca mi się o 180 stopni i to wszystko :[) może mi ktoś pomóc
Spróbuj jeszcze raz, możliwe, że popełniłeś jakiś błąd wcześniej lub coś pominąłeś, tak najczęściej bywa.
zidzihu
« Odpowiedz #15 : 08.01.2011, 13:56:23 »
- Layer(s) to Image Size – dopasowuje wszystkie warstwy jednocześnie do rozmiaru obrazu - działa mi całkiem normalnie w gimpie 2.6
 - Settings – pozwala na ustawianie parametrów animacji - kompletnie mi nie chce działać wyskakują mi 2 błędy i nic :[
mógłby mi ktoś pomóc w znalezieniu rozwiązania tego problemu? ponieważ potrzebuje zrobić pracę na informatykę a akurat z tym tutorialem nie mogę sobie poradzić.
zidzihu
« Odpowiedz #16 : 08.01.2011, 15:33:47 »
dobra mam już wszystko co potrzebne zaczynam robotę
robin_2004
robin_2004
« Odpowiedz #17 : 24.02.2011, 08:38:42 »
Witam
Jestem nowym użytkownikiem i mam pytanie. Dochodzę do punktu, w którym ma otworzyć się okno dialogowe powtórnego wywołania przed chwilą zastosowanego odwzorowania na obiekt. Niestety nie wyskakuje kontynuuj tylko odwraca mi obrazek na "drugą stronę" - tzn jakbym patrzyl na niego od tyłu. Co może być przyczyną? Proszę o jakieś wskazówki
zwykly.gosc
Wiadomości: 73
« Odpowiedz #18 : 02.06.2011, 15:16:24 »
Nie mogę znaleźć SETTINGS. Powinno być w filtry/animacja/settings ale nie ma.
fatalwalker
« Odpowiedz #19 : 14.07.2011, 20:38:21 »
Mam dokładnie ten sam problem co poprzednicy. W pkt 17 nie otwiera się już żadne okno po kliknięciu "ok". Próbowałem z gimpem 2.4 i GAP 2.4 oraz z wersją 2.6. Nie wyskakuje żaden error ani nic. Czy to może być spowodowane mierną konwersją na windowsa? W domu niestety nie mam powołania posiadania linuxa Uśmiech
Gkar
« Odpowiedz #20 : 21.09.2011, 12:30:06 »
Mi wyszło tak: Uśmiech
adam09
Wiadomości: 73
« Odpowiedz #21 : 02.04.2013, 06:42:10 »
W GIMP 2.8.4+GAP 2.6 i zainstalowaniu z tego Tutoriala dwóch skryptów i kalejdoskopu,po kroku 21 wyskakują informacje jak na screenach.
Proszę o pomoc,jak tych błędów mogę uniknąć.
POGO
Wiadomości: 541
« Odpowiedz #22 : 02.04.2013, 11:48:48 »
Po prostu stare nie aktualne skrypty.W załączniku dwa skrypty działające w Gimp-ie 2.8.
* 2_skrypty_gimp2.8.zip (2.48 KB - pobrany 324 razy.)
adam09
Wiadomości: 73
« Odpowiedz #23 : 03.04.2013, 02:18:12 »
Wielkie dzięki za skrypty Uśmiech.
Zostały pobrane,wklejone na właściwe miejsce,błędy się już nie wyświetają,ale zamierzonego efektu brak.
Kalejdoskop zwolnił,ale się nie obraca wokół swojej osi.
Dalej proszę o wszelkie rady i sugestie.
Kilkakrotnie uważnie powtarzałem Tutorial krok po kroku i nie widzę swoich błędów.
Czy to jest możliwe,że powodem tego może być 64 bit system?.
POGO
Wiadomości: 541
« Odpowiedz #24 : 03.04.2013, 13:47:22 »
Czyli i to już popsuli.lol Filtr obraca pierwszą i ostatnią warstwę i kończy prace,tak?
Zwróć uwagę że tutek jest leciwy i pisany był na Gimp-ie 2.2,jak dla mnie był to najbardziej stabilny Gimp-Gap od wydania 2.4 jest tylko gorzej,podobno w 2.6 obrót jeszcze działał.lol
Powiem Ci jak ja sobie poradziłem,mam na pendriwie Gimp-a 2.4 + Gap 2.2 i podmieniony plug-in map-object.exe z Gimp-a 2.2 może wygląda to dziwnie ale wszystko działa i niema żadnych konfliktów z Gimp-em 2.8.Jeśli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem to daj znać to jakąś paczkę mogę zrobić,myślę tu o GAP-2.2 i map-object.exe bo Gimp-a 2.4 portable można znaleźć w necie bez problemu.
adam09
Wiadomości: 73
« Odpowiedz #25 : 04.04.2013, 04:35:18 »
Witam serdecznie Uśmiech.
Tego Tutorialu nie umiem rozpracować.W internecie znalazłem kilka "leciwych" Tutoriali,to pomijając parę innych nazw jak w GIMP 2.8.4,to nie było z nimi kłopotów.
Ten mnie zaskoczył,w "DeviantArt" celowo wyszukałem zbliżonych do orginału kalejdoskopów,przeliczyłem ilość klatek i odpowiednio do nich ,ustawiłem parametr "Ułożenie".
I zero efektów.
Twoje rozwiązanie jest super,ale co tu ukrywać,dla jednego tego tutka nie będę tego robić.
Istnieje szansa,że gdzieś w sieci być może jest-lub będzie podobny tutek.
Dla jasności sprawy daję screeny.
Możliwe,że znajdzie się odpowiedź,w "którym to szczególe śpi diabeł" .Liczę na taką możliwość.
« Ostatnia zmiana: 04.04.2013, 08:58:06 wysłane przez adam09 » Zapisane
POGO
Wiadomości: 541
« Odpowiedz #26 : 04.04.2013, 11:06:08 »
Tu sobie "śpi"
ERROR: p_plug_in_map_object_iter  stored Data missmatch in size 520 != 512
ERROR: gap_run_iterators_ALT: NOT FOUND proc_name=plug-in-map-object-Iterator-ALT (plug-in-map-object)
ERROR: iterator plug-in-map-object-Iterator-ALT  failed
adam09
Wiadomości: 73
« Odpowiedz #27 : 05.04.2013, 00:57:14 »
No nie Chichot.
Z Tobą to nic-tylko konie kraść laugh.
A teraz w swej wielkoduszności proszę,przeprowadź mnie przez te rafy.
Nie łapię co jest z tym pluginem,na screenie widać,że takowy jest.
