Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 15
Autor Wątek: Liga - dyskusje  (Przeczytany 100674 razy)
Sooly
Reputacja: 9 Offline Offline
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #154 : 25.07.2010, 17:32:40 »
Ale nam chodzi o przeciążenie kompa, jak Ci się nie zmieści na ekraniku to sobie przewiniesz. Uśmiech
Typhon
Wiadomości: 1 874
« Odpowiedz #155 : 25.07.2010, 17:54:57 »
Ja to robię na etapy. Trzy części, o niewielkich rozmiarach, a na koniec je zlepie w jedno. Ogólnie, to ja patrzyłem i mierzyłem nalepę na butelkę, to jest 7cm wysokości i 26 szerokości, co na piksele koło 2500x900 dawało, co przy 300dpi było... spore.
Sooly
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #156 : 25.07.2010, 18:03:24 »
No ja na 1,5-litrowej wodzie mineralnej "Żywiec Zdrój" mierzyłem i było 27x7, ale trochę zmieniłem te proporcje (mniejsza szerokość).
To nie idzie do druku więc nie będziecie w 300ppi/dpi robić, chyba... To może to dopiszę...
Typhon
Wiadomości: 1 874
« Odpowiedz #157 : 25.07.2010, 18:08:01 »
Ja każdą rzecz w 300dpi robię, lepiej po prostu wygląda na końcu Uśmiech
Sooly
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #158 : 25.07.2010, 18:19:23 »
No jak sprzęt Ci pozwala to ja nie mam nic przeciwko, ale w sumie obraz wtedy jest trochę cięższy...
Typhon
Wiadomości: 1 874
« Odpowiedz #159 : 25.07.2010, 19:07:21 »
Czasem się wyłącza/zawiesza/kasuje, ale zapisuje często i staram się nie przeciążać programu. Możesz dopisać tam, jakie są rozmiary takiej etykiety w przybliżeniu, aby łatwiej im było celować.
Sooly
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #160 : 26.07.2010, 15:11:51 »
No podane są wymiary pracy do wykonania, jak komuś nie odpowiadają (ze względów sprzętowych) to niech napisze do mnie i wspólnie ustalimy wersje indywidualną. Uśmiech
Wymiary Layoutów w BWL-u i manipulacji w BFM-ie są wieksze i nie narzekacie. Co?
Na wszystkie ewentualne pytania będę odpowiadał dzisiaj dopiero po 15, proszę o cierpliwość.
Postaram się też wszystkie wątki w tym dziale ogarnąć tak, żeby zasady były bardziej zrozumiałe.
Zrobione, ostatecznie możecie robić większe prace jeśli sprzęt wam pozwala.
Wymiary: 1200x350px - ewentualnie mogą być większe (lub mniejsze jeśli etykieta będzie składała się z dwóch elementów - niepołączone przód i tył) , ale waga obrazu nie może przekroczyć 500 kB.
Nie wprowadzę już żadnych więcej zmian w temacie, na pewno wiele osób zaczęło już prace i nie jest im to na rękę.
« Ostatnia zmiana: 29.07.2010, 14:55:12 wysłane przez Sooly » Zapisane
Gee
Wiadomości: 268
« Odpowiedz #161 : 02.08.2010, 17:07:19 »
Uściślij, jak ma wyglądać głosowanie.
Każdy z was może oddać głos na cztery spośród nich
Tzn, że można oddać 4 głosy, ale nie trzeba i można zagłosować, np. tylko na jedną pracę, czy należy wyróżnić 4 prace?
Sooly
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #162 : 02.08.2010, 17:38:12 »
Zmieniłem na "Należy oddać po jednym głosie..."
Karor
Reputacja: -4 Offline Offline
Wiadomości: 56
« Odpowiedz #163 : 15.08.2010, 09:47:35 »
czy w projekcie MENU mapka jest konieczna czy wystarczy tylko adres ?
Sooly
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #164 : 15.08.2010, 11:38:22 »
To nie jest menu tylko ulotka reklamowa...
Musisz umieścić tam podaną mapkę, zazwyczaj znajdują się na ostatniej stronie (okładka).
Karor
Wiadomości: 56
« Odpowiedz #165 : 16.08.2010, 11:05:29 »
no właśnie.. a można ją zrobic samemu ?
« Ostatnia zmiana: 16.08.2010, 16:25:09 wysłane przez Danyeru » Zapisane
Sooly
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #166 : 16.08.2010, 12:56:32 »
Możesz, ale na podstawie oryginału, żeby układ ulic był ten sam.
« Ostatnia zmiana: 24.08.2010, 21:35:23 wysłane przez Sooly » Zapisane
Berguś
Wiadomości: 158
Perfecyjnie niedoskonały
« Odpowiedz #167 : 24.08.2010, 14:47:14 »
Chciałbym poprosić o przedłużenie terminu oddawania pracy do końca sierpnia. Z przyczyn niezależnych ode mnie nie wyrobię się na jutro.
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aBitwy i konkursyLigaWątek: Liga - dyskusje
