Strony: [1] 2 3 ... 8
Autor Wątek: Animowany błysk  (Przeczytany 159901 razy)
Kifer71
« : 01.10.2006, 10:50:48 »
Zabrałem się do tego tutka na prośbę Kuby http://www.gimpuj.info/index.php/topic,151.0.html . Efekt nie jest może oszałamiający, ale tut pokazuje jak się do tego zabrać. Eksperymentuj z szerokością "błysku", ilością warstw, i czasem ich wyświetlania w animacji, a twoje wyniki będą lepsze.
Wzorowałem się na tym tutorialu http://www.gimptalk.com/forum/topic/New-and-Improved-Animated-Highlight-5899-1.html#38596 autorem jest Fencepost.
Otwórz nowy obraz o wymiarach np. 50 x 50 pikseli, w moim przypadku z czarnym tłem. Utwórz nową warstwę, narysuj na niej obiekt nad którym będziesz pracował. Ja użyłem tekstu "K71". Utwórz teraz kolejną warstwę, nazwij ją "światło". Przy pomocy narzędzia Wypełnianie gradientem narysuj błysk. W zakładce Opcje narzędzia wybierz gradient Kolor pierwszoplanowy na przezroczystość, w opcji Kształt ustaw Dwuliniowy. Teraz przeciągnij gradient do żądanej szerokości błysku, około 5 pikseli. Możesz pomóc sobie zaznaczając w menu Widok Przyciągaj do siatki i Wyświetl siatkę. Moja siatka przecina się co 5 pikseli. Jeśli prawidłowo wykonałeś powyższe czynności to uzyskasz ten efekt:
Duplikuj warstwę „światło” 10  razy.
Warstwę „światło” przesuń w lewo o 5 pikseli, kopię zostaw bez zmian, a począwszy od warstwy „kopia: światło#1”  przesuwaj je w prawo o 5 pikseli, następną o 10 i tak aż do warstwy „kopia: światło#9".
Korzystając z menu Warstwa -> Przekształcenie -> Przesunięcie, podczas przesuwania ostatniej warstwy, zaznacz opcję Ustawienie przezroczystości, inaczej warstwa pojawi się częściowo z lewej strony.
Prawidłowo pustawiane "błyski" w zakładce Warstwy będą wyglądać tak:
Sprawdź czy wszystkie warstwy są dopasowane do obrazu, łącznie z warstwą tekstu, jeśli nie to zrób to.
Teraz przejdź do warstwy z tekstem. W zakładce Warstwy klikasz PPM na warstwę z tekstem i wybierasz Kanał alfa na zaznaczenie. Z menu Zaznaczenie wybierz Odwróć. Teraz kolejno uaktywniasz warstwy z „błyskami” i czyścisz zaznaczenie ( menu Edycja -> Wyczyść ). Usuń zaznaczenie.
Wróć do warstwy z tekstem i połącz ją z tłem. Nowo powstałą warstwę duplikuj tyle razy, abyś pod każdą warstwą z „błyskiem” mógł umieścić warstwę tła. Ja zrobiłem to tak, iż na dole zostawiłem dwie warstwy tła.
Teraz każdą warstwę z „błyskiem” połącz z warstwą tła poniżej ( PPM na warstwę z błyskiem i wybierz Połącz w dół ).
Wybierz Filtry -> Animacja -> Optymalizuj (dla formatu GIF). W nowo powstałym obrazie w zakładce warstwy Modyfikuj atrybuty warstw. Patrz niżej:
Zapisz obraz w formacie GIF, oczywiście z opcją Zapisz jako animację.Powodzenia.
K71
« Ostatnia zmiana: 01.10.2006, 18:53:53 wysłane przez Kifer71 » Zapisane
domichaelo
Wiadomości: 0
domichaelo
« Odpowiedz #1 : 06.11.2006, 21:12:27 »
ja mam tylko poblem z gradietem jak go daje to zaraz zakrywa całe tło
Kifer71
« Odpowiedz #2 : 19.12.2006, 21:18:44 »
Widzicie krzyżyki siatki?
Gradient przeciągnąć należy, licząc pionowe kolumny krzyżyków, od drugiej do trzeciej, czyli tak jak napisałem
Scorpion
GIMP: 1
« Odpowiedz #3 : 20.12.2006, 13:23:50 »
Przeciągełem przez te krzyżyki tak jak mówiłeś i nic to nie dało  Smutny Obraz jeśli dobrze pamiętam mam 758x60 i na nim tekst ,który właśnie chcę animować. Próbowałem też na nowo robić sam tekst ,ale za każdym razem pokrywa mi całe tło  Smutny
Kifer71
« Odpowiedz #4 : 20.12.2006, 17:57:08 »
Dobitniej się chyba nie da?
Scorpion
GIMP: 1
« Odpowiedz #5 : 20.12.2006, 20:12:04 »
Właśnie tak przeciągałem i zakrywa mi cały tekst ,a nie tylko 1 literkę   Smutny
Scorpion
GIMP: 1
« Odpowiedz #6 : 21.12.2006, 20:19:36 »
Z gradientem już sobie poradziłem ,dzięki  Mrugnięcie Ale mam 2 problem gdzie znajduje się przycisk Modyfikuj atrybuty warst? Wchodzę w Warstwa i tam nie ma takiej opcji ,a w tutku pisze tak: "W nowo powstałym obrazie w zakładce warstwy Modyfikuj atrybuty warstw."
piotros
Wiadomości: 402
piotros
Informacje w sygnaturce.
« Odpowiedz #7 : 21.12.2006, 20:26:34 »
Kliknij prawym przyciskiem myszy na warstwę. Opcja "Modyfikuj atrybuty warstwy" będzie na górze listy, która się rozwinie Mrugnięcie
Nie wiem czy mnie tu jeszcze ktoś pamięta, ale muszę wytłumaczyć moją nieobecność. Niestety w natłoku zajęć dnia codziennego nie jestem w stanie od dłuższego czasu zaglądać na forum. Nie wiem jak długo taki stan rzeczy będzie trwał, ale jedno wiem na pewno... wrócę... Tymczasem proszę nie pisać do mnie PW, bo i tak nie będę odpisywał. Pozdrawiam, piotros.
Moje prace: [UserBars] [Wallpapers] [Signatures] [Renders]
Są graficy, którzy używają PhotoShopa. Oczywiście szanujemy ich...
Kifer71
« Odpowiedz #8 : 22.12.2006, 17:55:29 »
Albo dwa razy lewym na nazwę danej warstwy.
Scorpion
GIMP: 1
« Odpowiedz #9 : 16.01.2007, 19:56:08 »
Mam pytanie co robię nie tak? Chciałbym, aby tylko przez ten napis przechodził błysk, a tu mi zaczęło wszystko mrugać: cl!ck
Kifer71
« Odpowiedz #10 : 19.01.2007, 17:09:13 »
Tak jak myślałem źle się do tego zabrałeś.
Po pierwsze warstwa z tekstem nie może mieć tego białego tła.
Po drugie musisz połaczyć warstwy tła w jedną.
W tej chwili powinieneś mieć tylko dwie warstwy: tło i tekst.
Dodajesz warstwy z błyskami i na każdej z nich wymazujesz tą część błysku, która wychodzi poza tekst.
Połącz tekst z warstwą tła i duplikuj tło tyle razy ile masz warstw z błyskami.
Pod każdą warstwą błysku umieszczasz tło. Każdą warstwę błysku połącz z warstwą tła leżącą poniżej.
Resztę dasz już radę zrobić chyba sam.
dzialo9
Wiadomości: 576
Beztalencie.
« Odpowiedz #11 : 08.04.2007, 11:13:08 »
A mnie wszystko wychodzi!
Może Grzmot spróbuj zrobić ten efekt na wymiarach 50x50?
slimior
GIMP: 2.2 + GAP
Wiadomości: 27
slimior
Yes, I don't
« Odpowiedz #12 : 23.04.2007, 14:48:14 »
mnie tez wychodzi...
grzmot sproboj od nowa!
ja se nie do konca slochalem i wyszlo mi z poczatku nie najlepiej ale jak zrobilem od nowa(calkiem po swojemu Język) to mi tak wyszlo:
(pierwsza to ta zla)
p.s. ...i zrobilem dlozszy blysk dajac go na 10 px i co 5px...
jes lepiej!!
* blysk_slimior.gif (17.36 KB, 394x127 - wyświetlony 2012 razy.)
* blysk_slimior_poprawka.gif (68.65 KB, 600x200 - wyświetlony 4441 razy.)
Bix_Men
GIMP: 2.3
« Odpowiedz #13 : 04.08.2007, 10:15:33 »
jestem początkujący i dlatego mam pytanie jak włączyć te okno <img src="http://images3.fotosik.pl/184/ea88253b7f3f34f2.png">
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialePropozycje i prośby o tutorialeTutoriale do poprawyWątek: Animowany błysk
