Strony: 1 2 3 [4]
Autor Wątek: Metaliczny wytłoczony napis  (Przeczytany 149453 razy)
kon
Wiadomości: 468
Zwei -Stein
« Odpowiedz #42 : 13.02.2014, 23:14:27 »
A "czarnym"wypelniles?
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #43 : 14.02.2014, 03:48:44 »
@kulpio: prawdopodobnie przerobiłeś jakiś punkt niedokładnie, pominąłeś jakiś szczegół albo czegoś nie zrozumiałeś i zrobiłeś inaczej. Trzeba czytać bardzo uważnie każdy punkt i stosować się do wszystkich wskazówek oraz każdorazowo porównywać widoczne efekty z obrazkami zamieszczonymi w tutorialu. Jeśli nie masz pewności co do znaczenia jakiegoś słowa lub zwrotu, to po prostu napisz tutaj, czego dokładnie nie zrozumiałeś i w którym punkcie to było, zamiast zgadywać i robić po swojemu albo pomijać ten fragment. Tylko w taki sposób osiągniesz zamierzony efekt.
kulpio
kulpio
« Odpowiedz #44 : 15.02.2014, 18:54:28 »
jak wykonać pkt 5: Ponownie pobieramy zaznaczenie z warstwy tekstowej umieszczonej poniżej i powracamy do naszej kopii. W oknie edycyjnym czyścimy zawartość zaznaczenia klawiszem Delete.
jak pobieramy zaznaczenie?
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #45 : 15.02.2014, 18:59:48 »
Klikasz PPM na warstwę tekstową i wybierasz: Kanał alfa na zaznaczenie. Następnie klikasz w oknie warstw na warstwę kopia i kiedy jest już aktywna, czyścisz na niej to zaznaczenie klikając DELETE. Jednym słowem chodzi o to, by na warstwie kopia użyć zaznaczenia utworzonego na warstwie tekstowej.
kulpio
kulpio
« Odpowiedz #46 : 15.02.2014, 19:40:09 »
wyczyściłem zaznaczenie na kopii i pozostał obrys przeywaną linią
tak miało być?
teraz nie mogę "odznaczyć" tych przerywanych linii
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #47 : 15.02.2014, 19:44:15 »
Zapewne chodzi Ci o aktywne zaznaczenie. Rzeczywiście autor poradnika powinien wspomnieć, że należy je wyłączyć: Zaznaczenie -> Brak (albo "Nic", zależy od wersji GIMP-a).
kulpio
kulpio
« Odpowiedz #48 : 15.02.2014, 19:46:50 »
dzięki be@ pomogło Uśmiech
kulpio
kulpio
« Odpowiedz #49 : 15.02.2014, 20:07:32 »
niby wykonałem pozostałe punkty w tutku, ale efekt nie wyszedł taki sam, na moim napisie są inne poświaty/mniej białego cienia
wzór w tutku bardziej mi się podoba
* napis_wytłoczenie1.1.png (445.46 KB, 640x400 - wyświetlony 657 razy.)
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #50 : 15.02.2014, 20:12:13 »
Może do tej wielkości czcionki zastosowałeś za małe rozmycie na mapie albo za małą głębię podczas mapowania. Czasem trzeba dobrać niektóre parametry do wielkości napisu i kroju czcionki. Wymaga to pewnej wprawy i doświadczenia. Jak na pierwszy raz, jest OK. Następnym razem osiągniesz lepszy efekt Mrugnięcie
Nowy2017
Nowy2017
« Odpowiedz #51 : 28.09.2019, 20:09:42 »
Lime Point 7. Pod nią tworzymy nową warstwę, którą wypełniamy na biało [Ctrl+.]. Tę kopię na samej górze łączymy z tą białą warstwą, klikając na górnej kopii PPM i wybierając Połącz w dół.
Teraz ją rozmyjemy: Filtry -> Rozmycie -> Rozmycie Gaussa o promieniu 10px.
Lime Point 9. Zastosujemy teraz na duplikacie tła filtr Filtry -> Odwzorowania -> Mapowanie wypukłości. W miejscu Mapowanie wypukłości wybieramy warstwę białą z rozmytym napisem. Zaznaczamy Odwracaj mapowanie wypukłości, możemy jeszcze zwiększyć Głębię do 5.
Od ustawionej głębi zależy siła naszego uwypuklenia, natomiast odwracanie mapowania zmienia kąt padania światła, z góry lub z dołu (w uproszczeniu).
Lime Point 10. W zasadzie to już uzyskaliśmy nasz efekt, ale można go jeszcze dopieścić.
Duplikujemy warstwę tekstową, duplikatowi ustawiamy krycie na 100, natomiast warstwie tekstowej zmieniamy tryb na Wydobycie ziarna a krycie ustawiamy na 20.
Lime Point 11. Duplikujemy warstwę z obrysem tekstu (tę pod białą warstwą) i zmieniamy tryb krycia na Połączenie ziarna, krycie na 15. Duplikat pozostawiamy bez zmian.
Tak wygląda nasz poprawiony efekt:
Nawiązując do powyższych etapów, czy istnieje możliwość wykonania mapowania wypukłości z użyciem ścieżek, aby efekt był podobny, jak przy pkt 10-11?
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #52 : 28.09.2019, 21:11:31 »
Nie wiem co masz na myśli i po co do tego ścieżki. Ze ścieżek można utworzyć zaznaczenie, rysować wzdłuż ścieżki lub utworzyć napis wg ścieżki
Nowy2017
Nowy2017
« Odpowiedz #53 : 28.09.2019, 23:48:05 »
Nie napisałem precyzyjnie. Wykonywałem podobne napisy na podstawie np. Twojego tutoriala. Udawały się praktycznie tak samo, jak te ze wzoru. Dziękuję, były przydatne.
Generalnie nie chodzi mi o wykonanie samego napisu, a o to, czy można wzdłuż ścieżki/ścieżek wykonać mapowanie wypukłości.
Mam zamiar narysować rzut boczny samochodu z lekkim efektem przestrzennym. Mam bok pojazdu, w zasadzie obrys, podstawowe elementy, nadałem też kolory.
Myślę, że do stworzenia realniejszej karoserii przyda się właśnie mapowanie, bo ręczne cieniowanie np. nadkoli zajmie dużo więcej czasu.
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #54 : 28.09.2019, 23:53:24 »
Nie da się wykonać mapowania wypukłości wg ścieżek, ale można czarnym pędzlem na białym tle narysować linie wzdłuż ścieżek i użyć tego jako mapy dla filtra. A najprościej by było narysować to w Inkscape i gotowy rysunek wrzucić do GIMP-a, bo rysowanie ścieżkami bardziej skomplikowanych projektów jest w GIMP-ie mocno niewygodne
Strony: 1 2 3 [4]
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPEfekty tekstoweWątek: Metaliczny wytłoczony napis
