Autor Wątek: [ROZ] Gradient dwuliniowy?  (Przeczytany 3031 razy)
Taal
Wiadomości: 17
Taal
« : 20.12.2023, 13:07:11 »
Witam
Meczę się z gradientem.
1 / Chciałbym uzyskać coś takiego – rozłożenie kolorów ciemnych pośrodku, a jaśniejących po bokach.
2/ Ustawiam więc parametry w ten sposób...
3 / …i za każdym razem uzyskuję klasykę.
Próbowałem raz po raz, w pionie, poziomie, a on ci - swoje!
Klikam coś nie tak, w złej kolejności?
pozdrawiam
//be@: Poprawiłam tytuł i błędy - przed znakami "?", "..." oraz "!" nie należy dodawać spacji Mrugnięcie
* 1 - gradient oczekiwania.jpg (18.63 KB, 833x195 - wyświetlony 37 razy.)
* 2 - gradient parametry.jpg (33.78 KB, 439x328 - wyświetlony 42 razy.)
* 3 - gradient efekt.jpg (45.4 KB, 517x975 - wyświetlony 24 razy.)
« Ostatnia zmiana: 07.03.2024, 12:00:47 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 20.12.2023, 13:11:38 »
Wybierasz niewłaściwy kształt gradientu. Taki efekt uzyskasz stosując kształt Rozlany. A jeśli chcesz mieć tak jak na grafice, ale bez tych zaokrąglonych końcówek, to najlepiej stwórz własny gradient liniowy: https://www.gimpuj.info/index.php/topic,63949.0.html
Natomiast dwuliniowy daje efekt, jeśli przeciągniesz go tylko przez fragment, np. połowę pola, które chcesz wypełnić, więc w tym przypadku musiałbyś zacząć dokładnie w połowie zaznaczonego obszaru
Taal
Wiadomości: 17
Taal
« Odpowiedz #2 : 20.12.2023, 13:38:09 »
Witam
Dzięki za tak błyskawiczną odpowiedź ( wy tam dyżurujecie..? )
Akurat chodzi o to, że właśnie chcę zachować te zaokrąglone końcówki. Tymczasem, po kliknięciu mam je obcięte. Podpowiedz proszę, jak je zachować/uzyskać ?
Stosując ustawienie – dwuliniowy/rozlany – gradient zawsze wypełnia mi całe pole. Nawet jeżeli uważnie przesuwam znacznik do połowy zaznaczonego obszaru.Upsss...
Poczytam o projektowaniu gradientów. Interesuje mnie w jaki sposób mógłbym podsterowność szerokością kolorów  np. poszerzając jaśniejące brzegi.
« Odpowiedz #3 : 20.12.2023, 13:41:05 »
Jeśli chcesz mieć zaokrąglone końcówki gradientu, to wtedy gradient o kształcie rozlanym (sposób przeciągania nie ma w tym przypadku znaczenia). Tylko są 3 odmiany tego rozlanego, to już musisz sobie dobrać metodą prób i błędów.
I jeszcze jedno, wypełniany prostokąt musi mieć zaokrąglone końce. Jeśli wypełnisz zwykłe zaznaczenie prostokątne, bez tego zaokrąglenia, to gradient przy końcach będzie kanciasty
Taal
Wiadomości: 17
Taal
« Odpowiedz #4 : 20.12.2023, 16:14:26 »
 Ok, sprawdza się.
 Trzeba po prostu "wyprodukować" osobno ładnie, zaokrąglone, podłużne pudełeczka.
 Wpisać w nie gradient rozlany i..poooowielać.
dzięki
« Odpowiedz #5 : 20.12.2023, 16:19:52 »
Pudełeczka?? Zdziwienie
Taal
Wiadomości: 17
Taal
« Odpowiedz #6 : 21.12.2023, 13:39:20 »
Witaj
Tak...nieszczęśliwa nazwa, mocno niefachowa.
Myślałem oczywiście o prostokątach, które będę wypełniał gradientem tak aby uzyskać zamierzony efekt pokazany na rys.1
Na stworzenie zaokrąglenia na górze i na dole już wcześniej wpadłem. Stosuję rozlany(sfera) jako najodpowiedniejszy.
Czy możesz podpowiedzieć jak mam ustawić parametry gradientu tak, abym uzyskał większe skupienie czarnego kolory pośrodku, jednocześnie rozchylając obie jaśniejsze warstwy po bokach ?
Chciałbym w ten sposób uzyskać obraz uwypuklonego żeberka na usterzeniu samolotu( stąd wzięła się potrzeba zaokrąglenia obu końców).
pozdrawiam
« Odpowiedz #7 : 21.12.2023, 13:45:46 »
Aby uzyskać większe skupienie koloru po środku musiałbyś użyć kształt Rozlany (dół) albo po użyciu gradientu poprawić rozkład kolorów za pomocą narzędzia Kolory -> Krzywe
Taal
Wiadomości: 17
Taal
« Odpowiedz #8 : 21.12.2023, 19:06:55 »
Podrzucam próbki w oparciu o twoje podpowiedzi.
1 / ogólna schemat – różnica pomiędzy  Rozlany ( sfera L ) i Rozlany ( dół P).
Od razu lepiej.
 2 / Pierwsze przymiarki – wprowadziłem po prostu odcienie kolorów pierwszoplanowego i tła...
 3/ ...a zastosowanie Kolor-Krzywe otwiera nowe możliwości.
Prace trwają.
Pozostaje jedno – podziękować za wsparcie po raz wtóry, co też czynię.
* 1 W drodze do....jpg (25.18 KB, 645x653 - wyświetlony 23 razy.)
* 2... ideału.jpg (52.08 KB, 900x782 - wyświetlony 34 razy.)
* 3..i pokrzywione . Coraz lepiej.jpg (29.46 KB, 360x623 - wyświetlony 28 razy.)
Taal
Wiadomości: 17
Taal
« Odpowiedz #9 : 22.12.2023, 19:08:53 »
Witam ( ponownie…)
Czas na poważniejszą pracę. Zasiadam, czytam twoje opracowanie na temat gradientów. Próbuje, klikam...i nic. Czy czegoś nie kliknąłem, albo coś właśnie kliknąłem nie tak ?
Nie mogę po prostu uruchomić opcji gradientów, bowiem pola są nieaktywne (blade). Próbowałem odklikać najniższy wiersz – Modyfikacja aktywnego gradientu – ale to nie pomogło. Włączyłem ponownie – bez skutku.
Jakaś podpowiedź..? ( mimo przedświątecznego zabiegania )
pozdrawiam
* Gradienty...milczą..jpg (138 KB, 1065x636 - wyświetlony 28 razy.)
« Odpowiedz #10 : 22.12.2023, 19:54:46 »
Spróbuj stworzyć nowy gradient klikając w ikonę czystej kartki, zamiast edytować istniejący
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Gradient dwuliniowy?
