Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: Zmiana koloru po eksporcie do JPG
Autor Wątek: Zmiana koloru po eksporcie do JPG  (Przeczytany 1847 razy)
darekdarek
darekdarek
« : 12.04.2023, 12:08:50 »
Witam.
Mam taki problem - do gry muszę zrobić wersję pliku JPG (z wersji w BMP). Większość tła to czysty niebieski (0,0,255).
Przy zapisywaniu jpg akurat ten kolor (nie tylko w GIMP) zapisywany jest jako (0,0,254) a nie może tak być. Da się jakoś zapanować nad tym, żeby ten kolor w JPG miał właśnie tamtą konkretną wartość - po każdej zapisanej poprawce wprowadzonej ręcznie i ponownym otwarciu pliku ten kolor znów jest jest zmieniony z wartości 255 na 254 - tylko na oko nie ma w tym różnicy.
Darek.
//be@: Poprawiłam tytuł
« Ostatnia zmiana: 12.04.2023, 15:16:33 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 423
« Odpowiedz #1 : 12.04.2023, 12:33:07 »
To może być kwestia kompresji JPG, probiwales zmniejszyc poziom kompresji przy zapisie do JPG?
darekdarek
darekdarek
« Odpowiedz #2 : 12.04.2023, 12:41:17 »
Zapewne tak jest. Poziom jest minimalny. Musi to być JPG i kolor musi się zgadzać. Da się jakoś na sztywno ustawić ten kolor, żeby konwersja go nie ruszała?
Wiadomości: 7 241
« Odpowiedz #3 : 12.04.2023, 13:14:01 »
Utworzyłam obraz w tym kolorze, eksportowałam do JPG z jakością 100% i też niestety kolor się zmienił z 255 na 254.
Może spróbuj wyeksportować do formatu BMP lub PNG i wtedy zmienić rozszerzenie na JPG? U mnie działa
darekdarek
darekdarek
« Odpowiedz #4 : 12.04.2023, 13:17:12 »
Z tym rozszerzeniem to chyba nie jest najlepszy pomysł, ale dzięki za próbę pomocy. Problem jest chyba popularny, ale wiekszość wątków w internecie dotyczy photoshopa...
Wiadomości: 7 423
« Odpowiedz #5 : 12.04.2023, 13:52:56 »
Ta Twoja gra na pewno używa JPG? nie ma wsparcia dla innych formatów?
darekdarek
darekdarek
« Odpowiedz #6 : 12.04.2023, 14:40:02 »
Nie ma. Czy w formacie jpg nie da się ustawić koloru/palety zgodnie z własnym wyborem? Kompresja kompresją, ale problem jest dziwny...
Wiadomości: 7 241
« Odpowiedz #7 : 12.04.2023, 15:14:41 »
Paletę kolorów można sobie ustawić tylko w trybie indeksowanym.
A dlaczego nie możesz zapisać w PNG i później zmienić rozszerzenia na JPG albo nawet spróbować przekonwertować w jakimś innym programie (są też konwertery online), jeśli taki "sztuczny" JPG nie działa w tej grze?
@Edycja:
Z tego co czytam, problem występuje w wielu różnych edytorach, a na pewno w PS i Affinity, niezależnie od przypisanego profilu kolorów. Dziwna sprawa...
@Edycja2:
Dobra, przetestowałam 3 różne konwertery online i wszystkie tak samo zmieniają ten kolor. Może problem leży w samym formacie JPG?
W każdym razie problem na pewno nie jest stricte GIMP-owy
Wiadomości: 7 423
« Odpowiedz #8 : 13.04.2023, 16:13:01 »
Nie wydaje mi dziwnym - jpg to format pomyślany z myślą o małym rozmiarze wynikowym, stąd kompresja kosztem kolorów, czy pojedynczych pikseli. Na pewno ta biblioteka której używacie nie wspiera np. png?
darekdarek
darekdarek
« Odpowiedz #9 : 14.04.2023, 10:33:16 »
Całe tło (większa część obrazka to 255 niebieski) - kompresja nic nie zyskuje zamieniając to na 254. Zdaje się, że ta druga liczba (jej ograniczenie do 254) to jakaś specyfika formatu JPG, ale w tym przypadku nie wynika to z ograniczenia palety kolorów. Ciekawa sprawa, dużo ludzi w necie miało z tym problem...
