Autor Wątek: [ROZ] Zapis jpg jako 300dpi  (Przeczytany 1117 razy)
blodytraveler
blodytraveler
« : 24.02.2023, 19:59:15 »
Mam dziwny problem z zapisanie pliku png do jpg na jednym komputerze ten sam plik jest zapisywany do pliku jpg w 72dpi na na innym do 300dpi.
Jak ustawić gimpa tak by zawsze plik był zapisywany z automatu w 300dpi?
« Ostatnia zmiana: 30.04.2023, 12:59:46 wysłane przez be@ » Zapisane
Reputacja: 46 Online Online
Wiadomości: 7 423
« Odpowiedz #1 : 24.02.2023, 20:26:23 »
Jak tworzysz nową pracę, to masz wybór rozdziałki. Tak samo jak w menu Obraz.
blodytraveler
blodytraveler
« Odpowiedz #2 : 24.02.2023, 20:38:31 »
To wiem chodzi mi o istniejący plik.
Wiem, że można ręcznie to zmienić ale chodzi mi o to by automatycznie zapisywało w 300dpi.
Wiadomości: 7 241
« Odpowiedz #3 : 25.02.2023, 23:02:42 »
A w okienku eksportu jest zaznaczony zapis rozdzielczości? I jaka jest oryginalna rozdzielczość tego pliku, a jaką pokazuje GIMP we właściwościach obrazu po jego otwarciu?
blodytraveler
blodytraveler
« Odpowiedz #4 : 26.02.2023, 10:05:02 »
Oryginalny plik to png w 72ppi
* zz.png (22.82 KB, 395x502 - wyświetlony 12 razy.)
Wiadomości: 7 241
« Odpowiedz #5 : 31.03.2023, 16:58:12 »
Jeśli oryginalnie ma 72, to nie zrobisz z tego 300. Owszem, można tak zapisać, ale obraz i tak wydrukuje się w jakości 72, chyba że będzie mocno zmniejszony. Aby to było prawdziwe 300 dpi, to trzeba utworzyć nowy obraz o takiej rozdzielczości i wybranych wymiarach w cm lub mm i wtedy z poziomu tego obrazu otworzyć tą grafikę jako nową warstwę. Wtedy będzie widać, jakie są jej prawdziwe wymiary w 300dpi
« Ostatnia zmiana: 31.03.2023, 17:52:02 wysłane przez be@ » Zapisane
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Zapis jpg jako 300dpi
