Polskie Forum Użytkowników GIMP-aDodatkiPluginy i Script-FuWątek: GIMP - wtyczka do usuwania z obrazu dominującego koloru (color cast)
Autor Wątek: GIMP - wtyczka do usuwania z obrazu dominującego koloru (color cast)  (Przeczytany 10442 razy)
Wiadomości: 552
« : 07.01.2023, 23:47:34 »
(color cast).
07-01-2023r
Dla mniej zaawansowanych i zaawansowanych w celu osiągnięcia pozytywnego efektu jednym kliknięciem myszki, w GIMP można zainstalować wtyczkę Color Cast Reduction.
Zmodyfikowaną wtyczkę można znaleźć pod adresem: :
https://1drv.ms/u/s!Ao2sT6WskMABg9tTn1hdCYmrcDQdnQ?e=0cXA4F
lub
https://1drv.ms/u/s!Ao2sT6WskMABg9tRwq-inmg3Lk7Tqw?e=ldoR7V
Poradnik jak zawsze w formacie pdf:
https://1drv.ms/b/s!Ao2sT6WskMABg9tSWSSTMAuo3xMz-Q?e=yPpXPe
Korzystając z okazji
Z nowym rokiem wszystkiego najlepszego
Życzy stary zgred
« Ostatnia zmiana: 08.01.2023, 06:38:32 wysłane przez Zbyma72age » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 07.01.2023, 23:52:06 »
Dziękujemy Uśmiech
Również życzę wszelkiej pomyślności w tym Nowym Roku Uśmiech
Wiadomości: 552
« Odpowiedz #2 : 07.01.2023, 23:57:25 »
Dziękujemy Uśmiech
Dziękuję
PS
Poradnik powstał na wyraźne zapotrzebowanie początkującego
« Odpowiedz #3 : 08.01.2023, 00:01:13 »
Już mu podlinkowałam w jego temacie Uśmiech
kgolebiowski
Wiadomości: 32
kgolebiowski
« Odpowiedz #4 : 08.01.2023, 21:44:03 »
Początkujący również dziękuje. A teraz prozaiczne pytanie, jak zainstalować tę wtyczkę w gimpie?
« Ostatnia zmiana: 08.01.2023, 22:07:30 wysłane przez kgolebiowski » Zapisane
robson75
Wiadomości: 33
« Odpowiedz #5 : 08.01.2023, 22:38:24 »
Po prostu, po pobraniu pliku i rozpakowaniu go, umieszczasz go w /home/.config/GIMP/2.10/scripts.
kgolebiowski
Wiadomości: 32
kgolebiowski
« Odpowiedz #6 : 01.02.2023, 11:16:10 »
Zainstalowałem plik wydaje mi się że we wskazanym folderze i nie działa u mnie ta wtyczka. Zapewne wybrałem zły katalog,ale trochę naszukałem się go. Znalazłem jedyny katalog o nazwie scripts i tam umieściłem plik. Znajduje się on w katalogu share gimp 2.0 innego nie znalazłem. Może źle uruchamiam ją, wydaje mi się że powinna pokazać się w filtrach.
« Odpowiedz #7 : 01.02.2023, 11:18:15 »
Podaj pełną ścieżkę do tego katalogu
kgolebiowski
Wiadomości: 32
kgolebiowski
« Odpowiedz #8 : 01.02.2023, 11:27:55 »
Program Files Gimp2 Share gimp 2.0 scripts(jedyny katalog o tej nazwie)
robson75
Wiadomości: 33
« Odpowiedz #9 : 01.02.2023, 15:27:01 »
Ja podałem jak to jest na linuksie, bo taki mam.
kgolebiowski
Wiadomości: 32
kgolebiowski
« Odpowiedz #10 : 01.02.2023, 17:31:45 »
U mnie tak samo wygląda. Może ja w takim razie nie umiem włączyć tej wtyczki? Ona znajduje się w filtrach, Script-fu?
« Odpowiedz #11 : 02.02.2023, 05:05:59 »
To może zacznijmy od tego, jaki właściwie masz system?? Ikonka pod awatarem pokazywała wcześniej Windows...
Założyłam, że przeczytałeś podlinkowany poradnik z pierwszego posta Zbyma72age i sama go nie czytałam, bo ja takowej wtyczki nie potrzebuję, a okazuje się, że użytkownik robson75 wprowadził w błąd i wtyczka ma być zainstalowana w katalogu plug-ins (NIE scripts!). Nie mówiąc już o tym, że początkowo nawet nie napisał, dla jakiego systemu podaje ścieżkę, chociaż większość na forum stanowią użytkownicy Windowsa i nigdzie nie było napisane (ikonka pod awatarem pokazywała wtedy Windows), że user kgolebiowski używa Linuksa, więc nie wiem, skąd takie założenie... Niestety, zasugerowałam się jego postem, bo myślałam, że wie co pisze Smutny
Dokładną ścieżkę masz w poradniku: https://1drv.ms/b/s!Ao2sT6WskMABg9tSWSSTMAuo3xMz-Q?e=yPpXPe. Jakbyś go przeczytał, to nie miałbyś problemów Język
PS
@robson75 - na przyszłość proszę nie udzielać niesprawdzonych i nieprecyzyjnych (brak nazwy systemu) porad, bo jak widać, tylko zaszkodziłeś Smutny
« Ostatnia zmiana: 02.02.2023, 05:52:47 wysłane przez be@ » Zapisane
robson75
Wiadomości: 33
« Odpowiedz #12 : 02.02.2023, 14:26:31 »
Zawsze wszystkie wtyczki ładowałem do katalogu scripts, i wszystko działało.
Ale dobra, już więcej nie będę się udzielał.
« Odpowiedz #13 : 02.02.2023, 14:39:41 »
@robson75 No to bardzo osobliwe, bo katalog scripts jest, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczony na skrypty (pliki z rozszerzeniem SCM). A wtyczki, czyli pluginy (rozszerzenie PY lub EXE), należy umieszczać w folderze plug-ins. Często ludzie mylą i skrypt nazywają wtyczką, dlatego nie sprawdziłam tego co napisałeś, bo myślałam, że sam przetestowałeś i faktycznie jest to jednak skrypt. Tymczasem jednak jest to wtyczka/plugin, tak jak podał Zbyma72age w pierwszym poście.
I zamiast strzelać focha, to może weź i umieść tę wtyczkę w folderze scripts i zobacz czy będzie działać. A później sprawdź z folderem plug-ins. Wtedy się przekonasz, czy masz rację czy jej nie masz (a nie masz).
Nie rozumiem tylko, dlaczego użytkownik kgolebiowski nie przeczytał poradnika na temat instalacji tej wtyczki, skoro był do niego odnośnik w tym samym poście i przecież po to ten poradnik jest, aby z niego skorzystać
