Autor Wątek: [ROZ] Redukcja kolorów do kilku wybranych  (Przeczytany 3680 razy)
dbn
dbn
« : 26.10.2021, 20:17:44 »
Dzień dobry,
proszę o pomoc w jaki sposób można zredukować ilość koloru obrazu do kilku uprzednio wybranych.
Chciałbym założyć bazę np. 10 lub 20 kolorów (wybranych przeze mnie dowolnie z całej palety) i zredukować obraz tylko do nich w taki sposób, aby program zastępował kolory których nie ma w bazie kolorami, które są najbardziej zbliżone i znalazły się a bazie.
Pozdrawiam i czekam na informacje.
« Ostatnia zmiana: 15.03.2022, 19:52:03 wysłane przez be@ » Zapisane
Żaba
Wiadomości: 212
Żaba
« Odpowiedz #1 : 26.10.2021, 21:26:21 »
Dawno nie dubałam w GIMPie więc może nie będzie to najbardziej optymalne rozwiązanie ale chyba najbardziej zbliżone do tego co chciałeś.
1. Otwierasz obrazek w GIMPie
2. Wybierasz z menu obraz -> tryb -> indeksowany
3. W oknie dialogowym wybierasz ile kolorów chcesz mieć
   a) ostatnia opcja pozwala na wczytanie istniejącej palety kolorów (możesz utworzyć swoją) ale nie bardzo widzę możliwość kontroli który kolor jak ma być zastąpiony. Tworzenie palety opisałam niżej.
W tej chwili masz obrazek ze zredukowaną ilością kolorów. Pora na podmiankę.
4) Domyślnie możesz nie mieć okna z paletą kolorów, żeby ją wywołać wejdź w Okna -> dokowalne okna dialogowe -> paleta kolorów
5) Pojawi ci się karta z paletą kolorów użytych w danym obrazku (jak nie będziesz umiał znaleźć to powinna być obok pędzli, w widoku jednookienkwym jest to powyżej warstw ale u Ciebie może wyglądać inaczej)
6) Poniżej palety masz dwa pola tekstowe - indeks koloru i notacja języka HTML
7) Wybierasz kolor który chcesz podmienić i zmieniasz mu kod HTML (możesz pobrać np z palety pod przybornikiem)
To jeszcze tworzenie palety do zabawy z punktem 3a
I.   Jeśli koło pędzli nie masz zakładki palety to wywołujesz ją: Okna -> dokowalne okna dialogowe > paleta
II.  W zakładce z paletami klikasz Ikonę kartki z plusem
III. Wypełniasz atrybuty palety - nazwa, ilość kolumn
IV.  Dodajesz kolory do palety. W tym celu należy wybrać sobie kolor pierwszoplanowy na palecie pod przybornikiem (tam, skąd pobierałeś kod HTML) i w zakładce z paletą klikasz ikonę z kartką i plusem (dodaj kolor pierwszoplanowy do palety) - ikonka wygląda tak samo jak ta którą tworzyłeś paletę i powinna być niemal w tym samym miejscu
V.   Po wybraniu pożądanej ilości kolorów możesz użyć palety przy zmianie trybu obrazu na indeksowany
UWAGA. Z tego co testowałam nie znalazłam opcji wymuszającej użycie wszystkich kolorów z palety więc może się okazać że z bogatej palety którą zrobisz program wykorzysta zaledwie kilka kolorów
I daj znać jak wyszło
~Żaba
Cytat: Hasia
dbn
dbn
« Odpowiedz #2 : 27.10.2021, 19:44:59 »
Hej,
Generalnie działa całkiem nieźle ale pojawiają mi się jeszcze dwa dodatkowe pytania.
Po zmianie koloru chce wykonać pikselizację zdjęcia - po wykonanych krokach, które zaproponowałaś, wychodzi to mniej-więcej tak jak na załączonych zdjęciach.
Widać, że uszy są niedopracowane (prawdopodobnie przez ograniczoną ilość kolorów). Czy da się ręcznie poprawić niedoskonałości? W takim sensie aby w prosty sposób zmieniać kolory poszczególnych pikseli na inne?
Drugie pytanie - nie wiem czy ten program ogarnie coś takiego - czy jest szansa aby GIMP pokazał ile pikseli danego koloru jest na obrazie?
* 1xyz.jpg (918.23 KB, 1200x1200 - wyświetlony 194 razy.)
* 2xyz.jpg (213.79 KB, 1200x1200 - wyświetlony 169 razy.)
Żaba
Wiadomości: 212
Żaba
« Odpowiedz #3 : 27.10.2021, 20:24:43 »
Nie spotkałam się niestety z funkcją liczenia pikseli.
Co do reszty pytania - chyba jest tak jak mówisz, że problem jest spowodowany ograniczoną ilością kolorów, nie wiem czy nie najłatwiej będzie "domalować" pędzlem te fragmenty gdzie chcesz "wzmocnić" kolor, zastosować filtr rozmycie -> pikselizuj a potem dopiero zmienić tryb na indeksowany.
W załączniku to co mi wyszło - ilość kolorów 15, uszy "domalowane" przed pikselizacją.
* 3xyz.jpg (147.38 KB, 1200x1200 - wyświetlony 165 razy.)
~Żaba
Cytat: Hasia
dbn
dbn
« Odpowiedz #4 : 27.10.2021, 20:28:23 »
Super,
dziękuje Ci bardzo za pomoc Uśmiech
pozdrawiam!
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialePropozycje i prośby o tutorialeProśby o tutoriale (Moderator: davlasq)Wątek: [ROZ] Redukcja kolorów do kilku wybranych
