Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Wrażenie trójwymiarowości pokrycia samolotu - linie 3D
Autor Wątek: [ROZ] Wrażenie trójwymiarowości pokrycia samolotu - linie 3D  (Przeczytany 1999 razy)
Taal
Wiadomości: 17
Taal
« : 21.09.2019, 21:15:30 »
 Mam skan modelu kartonowego samolotu MiG 21 w bmp. Jego autor interesująco oddał podział blach maszyny, wyeksponował umieszczone na kadłubie luki techniczne, nadając im wrażenie trójwymiarowości (pokrycie 1). Widać to dobrze na zbliżeniach (pokrycie 2 – powiększenie).
 Próbowałem sam poprawić podział blach innej maszyny, zrobić ją równie realistyczną i na koniec zbudować jej kartonowy model. Niestety, umiejętności jeszcze nie te...
 Przeglądając forum GIMP-a, zwróciłem oczywiście uwagę na temat : „Pędzle 3 D„ - ale nie jest on popularny. Stąd moje pytanie – jak stworzyć taki właśnie pędzel aby móc uzyskać podobny rezultat? Chodzi bowiem o odwrotny efekt – uzyskanie wrażenia wgłębienia w blasze.
 Przy okazji, co poszło nie tak (pokrycie 3 – błędy), że powstały te lekkie niedopracowania?
Taal
* pokrycie 1.jpg (24.81 KB, 640x360 - wyświetlony 298 razy.)
* pokrycie 2 - powiekszenie.jpg (30.97 KB, 640x360 - wyświetlony 271 razy.)
* pokrycie 3 - błędy.jpg (20.56 KB, 640x360 - wyświetlony 252 razy.)
« Ostatnia zmiana: 05.11.2019, 15:25:54 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 21.09.2019, 21:54:19 »
Taki efekt jak na zrzutach można uzyskać za pomocą filtra Mapowanie wypukłości. Na forum jest sporo tutoriali z jego użyciem:
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,56804.0.html
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,1200.0.html
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,775.0.html
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,325.0.html
Odnośnie pędzli 3D odpisywałam już na pw.
Co do błędów na trzeciej grafice, to jest ona słabej jakości i nie bardzo tam te błędy widzę Język
Taal
Wiadomości: 17
Taal
« Odpowiedz #2 : 22.09.2019, 18:38:05 »
Witam
Dzięki za wsparcie. Własnie zasiadłem przed PC.
Zapoznam się z podanymi linkami.
Na trzeciej grafice przy zaznaczaniu pędzlem obwodu luków, linie ostatecznie nie schodzą się. Ich wycienione końcówki mijają się. Jedna biegnie ciut wyżej, inna jest nieznacznie poniżej. Być może jest to po prostu niestaranność w prowadzenia myszki.
pozdrawiam
« Odpowiedz #3 : 23.09.2019, 09:24:24 »
Po co zaznaczasz łuki pędzlem? :O Przecież one na pewno były zrobione od zaznaczenia. Niestety nie dostrzegam tam nic takiego. Musiałabym zobaczyć ten obraz w lepszej jakości i większej rozdzielczości. Teraz nie dość, że mały, to jeszcze rozmyty i psińco tam widzę
« Odpowiedz #4 : 23.09.2019, 15:48:23 »
To nie jest żaden błąd a fizyka zachowania światła. Te linie wyglądają na 3D, bo autor użył najprawdopodobniej efektu wklęsłości. światło pada z lewej na prawą, więc rowek (który znajduje się wgłębi oświetlanej płaszczyzny) oświetlony jest z prawej strony a zacieniony z lewej (cień rzuca płaszczyzna).
Przykład:
Światło pada z góry. Wypukłe elementy są jasne na górze a ciemne na dole, a wklęsłe elementy są jasne na dole a ciemne na górze.
