Autor Wątek: Format dxf - problem ze zmianą do EZCAD2  (Przeczytany 35086 razy)
jubi-tom
Wiadomości: 62
jubi-tom
« : 07.09.2019, 10:51:02 »
Dzień dobry.
Mam taki problem że po zmianie formatu na dxf projekt wygląda jakoś dziwnie .
co nie tak zrobiłem
* 20190907_103624.jpg (147.12 KB, 1000x563 - wyświetlony 839 razy.)
* 20190907_102933.jpg (286.23 KB, 1000x563 - wyświetlony 844 razy.)
« Odpowiedz #1 : 07.09.2019, 11:05:01 »
Czy tę metkę tworzy zamknięta ścieżka?
jubi-tom
Wiadomości: 62
jubi-tom
« Odpowiedz #2 : 07.09.2019, 11:28:07 »
Najpierw wykonałem "suma"  i białe kółko się zsumowało więc potem wykonałem polecenie  "różnica". Następnie wyeksportuj jako  dxf .
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #3 : 07.09.2019, 11:56:03 »
Pokaż jak wygląda sama ścieżka, bez wypełnienia, przed eksportem do DXF.
BTW, dlaczego robisz fotki zamiast zrzutów ekranu??
jubi-tom
Wiadomości: 62
jubi-tom
« Odpowiedz #4 : 07.09.2019, 12:48:30 »
Przepraszam używam 2 komputerów  i dlatego  prościej było mi zrobić fote .Dla mnie inkscape to nowy program, do tej pory korzystałęm raczej z gimpa.
chyba
* metka2zrut.png (174.28 KB, 1920x1200 - wyświetlony 968 razy.)
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #5 : 07.09.2019, 12:56:30 »
Wygląda dobrze, tylko na zrzucie jest kontur, nie ścieżka, bo nie widzę żadnych węzłów Mrugnięcie
O taki zrzut mi chodziło:
https://i.imgur.com/BEwBBhE.png
lub
https://i.imgur.com/xvA4ejO.png
Mrugnięcie
jubi-tom
Wiadomości: 62
jubi-tom
« Odpowiedz #6 : 07.09.2019, 13:02:37 »
tak to wygląda w ezcad2, a jak zrobić te węzły?
* zrzut 2.png (87.61 KB, 1600x900 - wyświetlony 911 razy.)
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #7 : 07.09.2019, 13:03:58 »
Nijak nie zrobić, po prostu na Twoim zrzucie nie widać ścieżki. Musisz kliknąć w obiekt narzędziem do ścieżek i wtedy się pokaże
jubi-tom
Wiadomości: 62
jubi-tom
« Odpowiedz #8 : 07.09.2019, 13:08:01 »
tak zrobiłem i nie chce się zrobić
* zrzut3.png (182.64 KB, 1920x1200 - wyświetlony 923 razy.)
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #9 : 07.09.2019, 13:10:26 »
Nie, masz z paska narzędzi po lewej wybrać narzędzie do edycji węzłów (drugie od góry) i kliknąć w ten obiekt, a wtedy pokaże się ścieżka z węzłami
jubi-tom
Wiadomości: 62
jubi-tom
« Odpowiedz #10 : 07.09.2019, 13:10:37 »
lub tak ?
* zrzut4.png (164.37 KB, 1920x1200 - wyświetlony 877 razy.)
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #11 : 07.09.2019, 13:12:12 »
O właśnie, o to chodziło Uśmiech Coś masz tam namotane z tymi węzłami, widzę że są jakieś podwójne miejscami... Trzeba to poprawić, aby było możliwie najmniej węzłów. Tylko te, które są niezbędne. Powinno to wyglądać tak, jak na moich zrzutach (kilka postów wyżej)
jubi-tom
Wiadomości: 62
jubi-tom
« Odpowiedz #12 : 07.09.2019, 13:18:14 »
Przepraszam ale jak to zrobić , jak robiłem w corelu tak samo to wyszło a tu  Co?
Dobra jak zrobić tą czerwoną linie?
Scalenie postów: 07.09.2019, 13:23:32 (używaj opcji Modyfikuj!)
Bo może ja żle zacząłem to robić .Zrobiłem tak: prostokąt , dwa kołka i po sprawie...
« Ostatnia zmiana: 07.09.2019, 13:23:32 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #13 : 07.09.2019, 13:22:00 »
Ta linia nie musi być czerwona. U Ciebie po prostu wyświetla się czarna, bo masz pewnie taki kolor ustawiony. To nie ma znaczenia. Chodzi o te nadmiarowe węzły - trzeba je pousuwać.
Najlepiej zobacz sobie tutoriale na temat edycji ścieżek i węzłów w Inkscape. Polecam kanał: Inkscape Tutorial
Też tak zrobiłam. Widocznie coś pomyliłeś podczas sumowania lub różnicy
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońInkscape - pomocWątek: Format dxf - problem ze zmianą do EZCAD2
