Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońInkscape - pomocWątek: [ROZ] Dodanie i zmiana grubości konturu, wypełnianie obiektów
Autor Wątek: [ROZ] Dodanie i zmiana grubości konturu, wypełnianie obiektów  (Przeczytany 21912 razy)
Ichigo0
Wiadomości: 34
Ichigo0
« : 03.05.2018, 21:57:26 »
Witam.Gdy rysuje prostokąt to nie ma on konturów i nie wiem jak zmniejszyć grubość konturów zrzut ekranu http://pl.tinypic.com/r/2elwi74/9
« Ostatnia zmiana: 09.03.2022, 08:52:56 wysłane przez be@ » Zapisane
Reputacja: 49 Online Online
Wiadomości: 7 259
« Odpowiedz #1 : 03.05.2018, 22:29:07 »
Aby dodać kontur, wystarczy kliknąć w wybrany kolor na pasku palety kolorów przytrzymując jednocześnie klawisz Shift. Grubość konturu zmienisz w okienku Wypełnienie i kontur, w zakładce Styl konturu lub w lewym, dolnym narożniku okna, klikając PPM na liczbę przy kolorze konturu:
Zwróć też uwagę na wartość w okienku "K", ponieważ oznacza ona stopień krycia koloru. 0 oznacza całkowicie przezroczysty (niewidoczny) kontur, a 100 całkowicie nieprzezroczysty. Krycie konturu można również zmienić we wspomnianym wcześniej okienku
PS
Jeśli dodajesz zrzut ekranu, to postaraj się wrzucać na taki hosting, który pozwala podawać bezpośrednie odnośniki do obrazka. Strasznie niewygodnie ogląda się zrzuty na stronie hostingu. W dodatku potwornie długo się ta strona wczytuje. Do tej pory nie udało mi się tego zrzutu zobaczyć Smutny
@Edycja:
Wreszcie udało mi się wczytać ten zrzut. Problemem jest właśnie źle ustawiona przezroczystość konturu. Zamiast na 100, masz ustawione na 2
PS2
Z tego co widzę, ten hosting pozwala na linkowanie bezpośrednio do obrazka, tylko Ty podałeś zły odnośnik. Następnym razem skopiuj ten właściwy: http://oi67.tinypic.com/2elwi74.jpg
« Ostatnia zmiana: 04.05.2018, 12:04:05 wysłane przez be@ » Zapisane
Ichigo0
Wiadomości: 34
Ichigo0
« Odpowiedz #2 : 04.05.2018, 16:10:50 »
a jak wyłączyć przyciąganie do siatki bo nie widzę tej opcji?
Wiadomości: 7 259
« Odpowiedz #3 : 04.05.2018, 16:14:04 »
Po prawej stronie masz pasek przyciągania. Ikonką na samej górze możesz wyłączyć przyciąganie globalnie, a drugą od dołu przyciąganie do siatki
Ichigo0
Wiadomości: 34
Ichigo0
« Odpowiedz #4 : 04.05.2018, 17:13:49 »
Dlaczego jeżeli chcę pomalować kubełkiem dany fragment to nie chce mi pomalować a jak przedtem pomalowało to były takie obramówki wokół tekstu i obrazka co z tym zrobić? http://i68.tinypic.com/mmuc5u.png
Wiadomości: 7 259
« Odpowiedz #5 : 04.05.2018, 17:20:08 »
A po co w ogóle wypełniać takie kształty kubełkiem, zamiast zastosować wypełnienie obiektu? Kubełek służy raczej do kolorowania ilustracji naszkicowanej narzędziem kaligrafia. Kształty ze ścieżek, obiekty typu prostokąt, elipsa itp. wypełniasz kolorem klikając w wybrany kolor na pasku palety kolorów albo ustawiasz w okienku Wypełnienie i kontur.
Jeśli konieczne jest użycie kubełka, to aby uzyskać w miarę dokładne wypełnienie, trzeba to robić w dość dużym powiększeniu, a po wypełnieniu warto jeszcze powiększyć plamę wypełnienia używając opcji: Ścieżka -> Odsuń na zewnątrz
Ichigo0
Wiadomości: 34
Ichigo0
« Odpowiedz #6 : 04.05.2018, 17:24:00 »
to było rysowane krzywymi beizera i ołówkiem i nie chce mi zmazać kropek nad i przerobionych na nuty
Wiadomości: 7 259
« Odpowiedz #7 : 04.05.2018, 17:29:03 »
Ta literka "i" zmieniona w nutkę wygląda jak "j", zwłaszcza w słowie Fonia. Ktoś może uznać to za błąd ortograficzny bo symfonia i fonia pisze się przez i.
Kształty utworzone krzywymi, czyli piórkiem lub ołówkiem, można wypełniać kolorem poprzez wybranie koloru z palety. Co do kropek nad i, to pewnie są zgrupowane albo nawet jest to tekst nie zmieniony na krzywe.
Proponowałabym pomoc przez Skype, mogłabym wtedy pokazać i wytłumaczyć dokładniej.
Ichigo0
Wiadomości: 34
Ichigo0
« Odpowiedz #8 : 04.05.2018, 18:20:02 »
jak chce coś pomalować to wyświetla mi informacje obszar nie jest zamknięty ale ja to sprawdzałam i nie widzę błędu.
Wiadomości: 7 259
« Odpowiedz #9 : 04.05.2018, 18:24:17 »
Najwyraźniej ścieżka nie jest zamknięta. Trzeba połączyć pierwszy i ostatni węzeł. Pokaż zrzut ekranu z widoczną ścieżką (musisz kliknąć w nią narzędziem do edycji ścieżek - drugie od góry na pasku narzędzi)
Ichigo0
Wiadomości: 34
Ichigo0
« Odpowiedz #10 : 04.05.2018, 18:33:36 »
zrzut ekranu http://i67.tinypic.com/nccv1e.png
Wiadomości: 7 259
« Odpowiedz #11 : 04.05.2018, 18:40:27 »
Ojej, tam jest mnóstwo zbędnych węzłów, czasem prawie jeden na drugim, straszny bałagan. To absolutnie nie powinno tak wyglądać. A te czarne elementy powinny być osobnym obiektem. Brakuje Ci podstaw. W programie wektorowym pracuje się inaczej niż w rastrowym. Polecam tutoriale dla początkujących: https://www.youtube.com/channel/UCsdRFvJTh4NPR2a8PFcjznA
, zwłaszcza Inkscape podstawy i Inkscape szybkie rady
Ichigo0
Wiadomości: 34
Ichigo0
« Odpowiedz #12 : 04.05.2018, 18:47:51 »
jak to poprawić?
Wiadomości: 7 259
« Odpowiedz #13 : 04.05.2018, 18:50:50 »
Nie da się tego prosto opisać. Jak nie chcesz, żebym pokazała przez Skype, to musisz przerobić tutoriale i zwyczajnie nauczyć się obsługi programu porządnie od podstaw, a to nie jest takie hop siup Mrugnięcie
