Autor Wątek: [ROZ] Działanie gumki  (Przeczytany 9409 razy)
irask2
Wiadomości: 15
irask2
« : 30.01.2018, 16:36:51 »
Stworzyłem sobie skrzynie operując na kilku krokach w oparciu o tuta.
1. Użyłem narzedzia do tworzenia prostokątów (F4) i stworzyłem kwadrat, a potem drugi w nim i nadałem im potrzebny mi kolor.
2. Krzywymi Beziera (Shift + F6) potworzyłem sobie proste linie na środkowym kwadracie.
3. Stworzyłem cień na skrzyni poprzez krzywe Beziera oraz wypełnienia, kolory i przezroczystość.
4. Przez środek skrzyni puściłem poprzeczną deskę, znów zrobioną krzywymi Beziera.
5. Zaznaczyłem wszystko i zatwierdziłem "Enter", tak jak na tucie.
6. Zapisałem projekt i wyeksportowałem sobie "png'
i tu pojawia się problem.
7. Chciałem użyć gumki, aby powycinać w obiekcie dziury, ale zamiast dziur, po przeciągnięciu gumki mam kolorową kreskę.
Dlaczego to nie działa, pomimo tego, że jak wezmę zrobię jakiś inny obiekt "gwiazdka", kółko, to normalnie mogę wyciąć w tym dziurę?
« Ostatnia zmiana: 09.03.2022, 08:41:58 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #1 : 30.01.2018, 21:14:33 »
Po pierwsze, o jakim tutorialu w ogóle mówisz?
Po drugie, powinieneś załączyć zrzuty ekranu albo plik SVG.
Gumka zdaje się, działa tylko na pojedynczym obiekcie, ale tak po prawdzie, to nigdy nie miałam potrzeby jej użyć, więc musiałabym sprawdzić. Z tego co kojarzę, to narzędzie ogólnie jest mało wygodne
@Edycja:
Sprawdziłam. Gumka działa tylko na obiektach, które zostały przekonwertowane do ścieżek. Nie działa na grupie obiektów, ale jeśli obiekty są na siebie nałożone tworząc stos (bez zgrupowania), to zadziała na wszystkie, nie tylko na ten położony najwyżej. Jeśli wytniesz gumką środkowy fragment obiektu z konturem, to kontur pojawi się także wokół miejsca wycięcia. Nie da się uzyskać obiektu, który będzie miał kontur tylko wzdłuż zewnętrznej krawędzi. Gumka w Inkscape nie działa na obrazach rastrowych - działa tylko na ścieżki. Obraz PNG jest rastrem, nie wektorem. Inkscape to program do edycji grafiki wektorowej. Jeśli chcesz gumować obraz rastrowy, to otwórz go np. w GIMP-ie
« Ostatnia zmiana: 30.01.2018, 21:48:26 wysłane przez be@ » Zapisane
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońInkscape - pomocWątek: [ROZ] Działanie gumki
