Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Wycinanie tej samej sekcji w wielu fotografiach
Autor Wątek: [ROZ] Wycinanie tej samej sekcji w wielu fotografiach  (Przeczytany 2768 razy)
rygor
rygor
« : 01.11.2017, 18:47:28 »
Dzien dobry,
z góry bede wdzieczny za pomoc i rade  czy w GIMP'ie znajde funkcje:
taką aby:
z np. 300 zdjeć wyciąć tę samą sekcje i utworzyc z wycietych zdjeć oderębny katalog.
Z góry dziekuje za informacje i pomoc
« Ostatnia zmiana: 20.12.2017, 20:54:35 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 01.11.2017, 18:53:35 »
Czy na każdym zdjęciu jej kształt i umiejscowienie jest takie samo? Czy kształt tej sekcji jest prostokątny lub kwadratowy?
rygor
rygor
« Odpowiedz #2 : 01.11.2017, 19:33:32 »
Rożnie musze sfotografowac kilkaset obiektów na kazdy z nich  do tysiaca zdjeć (statyw +podstawka obrotowa)
Zakładam, że na samym poczatku wyznacze optmalny kształt (kwadrat /prostokat) sekcji w której zmieszczą sie rózne ujecia obiektu
« Odpowiedz #3 : 01.11.2017, 20:14:22 »
Jeśli kształt i umiejscowienie będą inne, to nie da się tego wyciąć jednocześnie z wielu zdjęć.
Właściwie nie bardzo wiem, co rozumiesz przez określenie "sekcja".
https://sjp.pwn.pl/sjp/sekcja;2575081.html - tu nie ma nic o sekcji w odniesieniu do fotografii :/
rygor
rygor
« Odpowiedz #4 : 01.11.2017, 21:43:53 »
Przepraszam nie jestem fotografem a uzywam jezyka który pasuje Uśmiech
Ze wszytkich zdjec chce wyciac obiekt w jednym miejscu.
Przykąładowo robie 100 zdjecie długopisu i miejsce wyciecia w kazdym zdjeciu bedzie to samo
« Odpowiedz #5 : 02.11.2017, 02:28:37 »
...i miejsce wyciecia w kazdym zdjeciu bedzie to samo
A wcześniej pisałeś, że różnie...
To może tak:
- jeśli ułożyłbyś te wszystkie fotki równo jedna na drugiej (w stos) i obszar do wycięcia będzie się idealnie pokrywać na wszystkich zdjęciach (ma te same współrzędne, wymiary, kształt i proporcje), to wycięcie jest możliwe
- jeśli wycinany obszar na każdym zdjęciu będzie znajdować się w nieco innym miejscu (nawet jeśli będzie tylko nieznacznie przesunięty) lub będzie mieć nieco inne wymiary, kształt czy proporcje, to automatyzacja nie będzie możliwa
 Mam nadzieję, że teraz sam jesteś w stanie określić, czy to co chciałbyś zrobić jest możliwe czy nie. Jeśli jest możliwe, to daj znać i napiszę jak można to zrobić Mrugnięcie
« Ostatnia zmiana: 02.11.2017, 02:39:04 wysłane przez be@ » Zapisane
rygor
rygor
« Odpowiedz #6 : 03.11.2017, 22:09:28 »
"- jeśli ułożyłbyś te wszystkie fotki równo jedna na drugiej (w stos) i obszar do wycięcia będzie się idealnie pokrywać na wszystkich zdjęciach (ma te same współrzędne, wymiary, kształt i proporcje), to wycięcie jest możliwe"
dokladnie bedzie tak jak napisałeść, te same spółrzedne dla wszystkich zdjeć
« Odpowiedz #7 : 03.11.2017, 22:24:52 »
W takim razie sposoby są 2:
1. Otworzyć wszystkie zdjęcia jako warstwy i zwyczajnie wykadrować Kadrowanie do wybranego obszaru (zakładam, że będzie prostokątny lub kwadratowy, bo tak wcześniej pisałeś). Następnie zapisać projekt jako XCF do docelowego folderu (innego niż źródłowy) i wyeksportować każdą warstwę jako osobny plik za pomocą skryptu: https://www.gimpuj.info/index.php/topic,34874.0.html
2. Zainstalować plugin BIMP. Sama nie używam, ale z tego co kojarzę, można tam podać wymiary i współrzędne dla kadrowania oraz folder docelowy, w którym mają zostać zapisane wykadrowane zdjęcia (powinien być inny niż źródłowy, aby się przypadkiem nie nadpisały).
