Polskie Forum Użytkowników GIMP-aHyde zoneBazarZlecę / KupięWątek: Zlece napisanie pluginu/scryptu do wykonywania spadów
Autor Wątek: Zlece napisanie pluginu/scryptu do wykonywania spadów  (Przeczytany 6353 razy)
maly.drukarz
maly.drukarz
« : 15.09.2017, 11:58:44 »
Cześć.
Na Gimpie sie nie znam, umiem recznie zrobić to co bym chciał ale jak mam 200 obrazków do przerobienia to mi sie odechciewa.
Poszukuje, a jezeli takiego czegos nie ma, to chetnie zapłacę komuś zeby taki scrypt napisał dla mnie.
Założenie:
Importuje obrazek do Gimpa (jpg, png itp).
Klikam wykonaj scrypt
Scrypt robi:
Na rogach obrazka umieszcza znaczniki ciecia (np krzyzyki na krawedziach, krórkie linie od rogu w bok i gore/dół)
Powieksza obraz o 3 mm z kazdej strony (dodając białą ramkę)
na górze zaznacza obszar długości obrazka i wyskokości 3 mm.
wykonuje lustrzane odbicie tego obszaru i wkleja to na biały pasek na górze
na dole zaznacza obszar długości obrazka i wyskokości 3 mm.
wykonuje lustrzane odbicie tego obszaru i wkleja to na biały pasek na dole
po lewej zaznacza obszar wysokości obrazka + 6 mm (wczesniej wklejone) i szerokości 3 mm
wykonuje lustrzane odbicie tego obszaru i wkleja to na biały pasek na po lewej
po prawej zaznacza obszar wysokości obrazka + 6 mm (wczesniej wklejone) i szerokości 3 mm
wykonuje lustrzane odbicie tego obszaru i wkleja to na biały pasek na po prawej
Eksportuje obraz do Pdf z możliowscia wbicia nazwy eksportowanego pliku
Chciałbym aby ten scrypt był w 2 wersjach, tak aby znaczniki cięcia mogły byc białe lub czarne (moznaby wybierac wykonaj scrypt biały bub wykonaj scrypt czarny)
I tyle. Chyba proste, samemu mi zejdzie tydzien nauki to wole komus to zlecic.
Oferty z cena (zawierającą instrukcje importu do Gimpa) poprosze na priv, chyba ze cos takiego juz istnieje - Uśmiech to stawiam flaszke za linka
Pozdrawiam.
Mały Drukarz Uśmiech
« Odpowiedz #1 : 15.09.2017, 20:10:18 »
A możesz wkleić wynik tych wszystkich transformacji?
Bo to:
brzmi jakbyś chciał po prostu większą białą ramkę.
« Odpowiedz #2 : 15.09.2017, 22:24:02 »
Bo to:
Nie, on chce zakryć to białe kawałkiem skopiowanym ze zdjęcia. Biała ramka jest tylko pomocniczo. Spady to przecież część zdjęcia.
@maly.drukarz - tylko w ten sposób zostaną białe kwadraciki w narożnikach. Wg mnie niepotrzebnie komplikujesz. To są tylko 3mm, w dodatku maszyna może akurat wyciąć dokładnie lub przesunięcie wyniesie 1mm. Nie ma sensu dla jakiegoś 1-2 milimetrowego paseczka macać się z odbiciem lustrzanym. Proponuję zduplikować warstwę ze zdjęciem i tę poniżej przeskalować do wymiarów liczonych ze spadami i lekko rozmyć (Rozmycie w ruchu -> Powiększenie z odznaczoną opcją Rozmycie zewnętrzne).
« Ostatnia zmiana: 15.09.2017, 22:39:30 wysłane przez be@ » Zapisane
maly.drukarz
maly.drukarz
« Odpowiedz #3 : 15.09.2017, 22:38:33 »
Dokłądnie tak, chce bialą ramkę zakryc fragmentami obrazka.
Tak by przy drobnym przesunieciu ciecia na gilotynie nie było widać białych fragmentów obrazka.
Ktos, cos?
« Odpowiedz #4 : 15.09.2017, 22:40:41 »
To spróbuj sobie jedną fotkę zrobić tak jak opisałam z tym rozmyciem. Będzie to o wiele mniej skomplikowane niż z tym sztukowaniem odbitymi kawałkami zdjęcia.
BTW, jeśli te zdjęcia idą do druku, to nie mają być w CMYK-u?
maly.drukarz
maly.drukarz
« Odpowiedz #5 : 15.09.2017, 22:57:02 »
Twój sposób tez moze byc, wazne aby kolor na spadzie był podobny do tego na obrazku.
Tylko jak to zautomatyzowac? Mam tego setki (a w przestrzeni kilku miesiecy moze nawet tysiace) do poprawy, kazde klikniecie sie liczy Uśmiech
Cmyk/Rgb nie ma znaczenia - to beda karty do gier, zwykle dostaje je w formie pdf, 9 kart na arkuszu, bez spadów. Musze edytowac taki pdf, wklejac osobno kazda karte, dorabiac spady i eksportowac spowrotem do pdf.
Pozdrawiam.
« Odpowiedz #6 : 15.09.2017, 23:03:21 »
A te w formacie PDF, to nie są czasem wektory?
Jeśli ten TIFF jest w CMYK, to lepiej go edytować w Kricie, bo GIMP nie obsługuje CMYK-a.
Co do automatyzacji, to może dałoby się za pomocą BIMP?
Generalnie musiałoby to wyglądać tak:
1. Otwarcie pliku ze znacznikami drukarskimi (białe tło, odpowiednia rozdzielczość i wymiary)
2. Dodanie zdjęcia jako nową warstwę
3. Powielenie warstwy ze zdjęciem
4. Przeskalowanie w górę niższej (oryginalnej) warstwy ze zdjęciem i rozmycie jej tak jak opisałam wcześniej
5. Export do PDF
maly.drukarz
maly.drukarz
« Odpowiedz #7 : 17.09.2017, 00:45:04 »
To zwykła bitmapa
Nie ma znaczenia, nie muszą być bardzo wierne kolory. Jak cos jest nie tak to koryguje na drukarce
Spróbowałem z BIMP'em - fajne ale ma mało opcji dostepnych dla laika, pewnie rozbudowane "inne polecania" dostepne w BIMP'ie dałyby rade ale to nie na moje siły to zaprogramować.
5. Export do PDF
I byłoby ok, ale trzeba się naklikać, a jak mam zrobic 300-600 kart to... idzie sie powiesic.
Pozdrawiam.
« Odpowiedz #8 : 17.09.2017, 00:52:50 »
No tak. Pozostaje więc poprosić Ziomioslawa o napisanie skryptu, bo ja niestety skryptowania nie ogarniam. Kiedyś było tutaj więcej osób potrafiących pisać skrypty, ale teraz pozostał chyba już tylko Ziomioslaw...
