Autor Wątek: [ROZ] Dane Exif w TIFF  (Przeczytany 8525 razy)
rafi201
Wiadomości: 26
« : 14.09.2017, 12:17:53 »
Witam serdecznie.
Otwieram w GIMP-ie obraz TIFF, który posiada dane Exif.
Edytuje obraz.
Eksportuje w formacie JPG.
Wyeksportowany obraz JPG nie posiada już danych Exif.
Czy można uniknąć utraty tych danych? Jak? Czy coś wykonuje nieodpowiednio?
« Ostatnia zmiana: 09.10.2017, 00:17:04 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 14.09.2017, 15:17:17 »
Przy zapisie obrazka do JPG, masz "Opcje zaawansowanie", tam jest "Zapisz dane EXIF" (jakoś tak, mam tutaj angielską wersję GIMP-a i tłumacze w locie).
rafi201
Wiadomości: 26
« Odpowiedz #2 : 15.09.2017, 13:17:49 »
Dzięki, już wcześniej widziałem to okno, w którym można zaznaczyć "zapisz dane Exif"
Problem w tym, że opcja jest u mnie nieaktywna - nie wiem dlaczego?
Okienko zaznaczania i napis obok niego są blade i nie można zaznaczyć...
Aktualnie mam najnowszą wersje Gimp-a 2.8.20
« Odpowiedz #3 : 15.09.2017, 19:18:19 »
Save EXIF Data:
Some cameras save information about the image, such as when it was taken or even if the flash was on. If you have no need for this information in the image you can safely turn it off.
When saving an image that has no EXIF data present the option will be grayed out.
« Odpowiedz #4 : 15.09.2017, 19:57:49 »
Użytkownik wyraźnie napisał w pierwszym poście:
@rafi201 - mógłbyś podesłać takiego TIFF-a do sprawdzenia? Może być na pw.
rafi201
Wiadomości: 26
« Odpowiedz #5 : 16.09.2017, 14:50:21 »
Dodam, że Tiff posiada dane Exif przed otwarciem w Gimp-ie, nie wiem kiedy je traci, czy podczas importowania, czy eksportowania. Tiffa chętnie wyślę, tylko nie widzę jak mam załączyć na PW?
Może napisz do mnie na rafalokraj@gmail.com, to odpowiem z załączonym Tiffem.
« Ostatnia zmiana: 16.09.2017, 19:19:22 wysłane przez rafi201 » Zapisane
« Odpowiedz #6 : 16.09.2017, 19:28:52 »
Skoro masz pocztę Gmail, to możesz wrzucić na Dysk Google i podać linka na pw. Lepiej nie podawać swojego adresu e-mail publicznie w postach na forum, bo Cię zaspamują Mrugnięcie
rafi201
Wiadomości: 26
« Odpowiedz #7 : 16.09.2017, 21:03:17 »
Dzięki, zapamiętam na przyszłość. TIFF-a wysłałem.
Przed chwilą jeszcze sprawdziłem, że gdy eksportuje zaimportowanego wcześniej JPG, to okienko zapisu Exif jest aktywne. Przy Tiff-ie nie, więc pewnie obcina te dane w czasie importowania.
« Odpowiedz #8 : 16.09.2017, 21:19:05 »
Zdjęcie przed edycją rzeczywiście posiada dane Exif. Po edycji w GIMP 2.8 opcja zapisu danych podczas eksportu do JPG jest faktycznie nieaktywna. W GIMP 2.9.5 opcja jest aktywna i dane są zapisywane. Przy czym w trakcie otwierania obrazu GIMP 2.9 pyta o konwersję do RGB, gdyż plik posiada osadzony profil kolorów Nikona. GIMP 2.8 o nic nie pytał. Wygląda więc, że to jakiś bug w GIMP 2.8. Najlepiej pobrać sobie wersję 2.9 (ja mam 2.9.5, ale może jest już dostępna nowsza), zwłaszcza że obsługuje większą głębię kolorów niż 2.8 co przy obróbce zdjęć jest dość istotne. Polecam poradnik: https://www.gimpuj.info/index.php/topic,66758.0.html
rafi201
Wiadomości: 26
« Odpowiedz #9 : 17.09.2017, 09:09:58 »
Wielkie dzięki, zainstalowałem 2.9.6
Nie pyta o konwersje do RGB.
Po wyeksportowaniu jako JPG większość danych exif zostaje zachowana.
Nie ma wartości ISO (szkoda) ale data, wartość przysłony i czasu migawki są Uśmiech
Pozdrawiam serdecznie Uśmiech
« Odpowiedz #10 : 17.09.2017, 09:53:03 »
A to ciekawe, bo u mnie jest ISO
rafi201
Wiadomości: 26
« Odpowiedz #11 : 17.09.2017, 10:50:54 »
Sprawdziłem jeszcze raz i ISO nie widać ale w nikonowskiej przeglądarce VievNX-i Uśmiech
W samym pliku rzeczywiście windows widzi ISO.
Jeszcze jedno pytanie: czy w preferencjach, w ustawieniach importu wybrać "Konwertowanie do preferowanego profilu kolorów RGB" czy "Zachowanie osadzonego profilu" ?
« Ostatnia zmiana: 17.09.2017, 16:56:22 wysłane przez rafi201 » Zapisane
« Odpowiedz #12 : 17.09.2017, 18:10:54 »
Tego niestety nie potrafię powiedzieć. Zależy jak to zdjęcie będzie później wykorzystywane. Do wyświetlania na monitorze komputera, na potrzeby internetu należy wybrać sRGB.
« Ostatnia zmiana: 17.09.2017, 18:33:35 wysłane przez be@ » Zapisane
kon
Wiadomości: 468
Zwei -Stein
« Odpowiedz #13 : 17.09.2017, 18:33:18 »
A nie sRGB do inernetu?
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Dane Exif w TIFF
