Autor Wątek: [ROZ] Dwa gify naraz  (Przeczytany 5912 razy)
Victoria Luna
Wiadomości: 63
Nightmare...
« : 02.02.2016, 18:49:28 »
Cześć. Dziś chciałam zapytać się o (po raz kolejny) o gify. Tym razem chcę wysłać pracę z dwoma ruchomymi gifami, które będą ruszały się cały (nieskończoność) czas niezależnie od czasu drugiego, czyli że jak zakończy się pierwszy to żeby drugi nie zaczynał "pracować". Jak zrobić coś takiego? (jest to możliwe, bo widziałam prezentacje HTML z dwoma gifami).
« Ostatnia zmiana: 05.02.2016, 15:03:23 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 02.02.2016, 19:06:00 »
Jeden gif nie ma wpływu na drugi. To będą dwa oddzielne pliki. Chyba, że chodzi ci o dwa różne animowane elementy w jednym gifie?
Jeśli możesz, to proszę pokaż tu jakiś przykład.
Victoria Luna
Wiadomości: 63
Nightmare...
« Odpowiedz #2 : 02.02.2016, 19:13:45 »
Znajoma miała taki obrazek. Zaraz powinna podać mi link Mrugnięcie
Scalenie postów: 02.02.2016, 19:27:32 (używaj opcji Modyfikuj!)
Niestety, nie dam rady zdobyć przykładu ;-;
« Ostatnia zmiana: 02.02.2016, 19:27:32 wysłane przez Hasia » Zapisane
« Odpowiedz #3 : 02.02.2016, 19:29:19 »
To może spróbuj wytłumaczyć to jakoś dokładniej, to ma być jeden obrazek?
Victoria Luna
Wiadomości: 63
Nightmare...
« Odpowiedz #4 : 02.02.2016, 19:44:06 »
Tworze tło, napisy, jakiś szum i inne dodatki. Na tym tle chce umieścić obrazy gif (ruchome) obok siebie. Chcę aby obydwa obrazki ZACZYNAŁY się w tej samej chwili ale że posiadają różnej ilości klatek nie chce, by krótszy "musiał czekać" na koniec drugiego.
« Odpowiedz #5 : 02.02.2016, 20:31:18 »
"Na piechotę" jest to bardzo czasochłonne dlatego poszukałam w sieci skryptu http://registry.gimp.org/node/24408 Właśnie go testuję i widzę, ze działa. Jak już połączysz ze sobą obie animacje to możesz dodać tło. Aby szybko to zrobić, to także potrzebujesz jeszcze skryptu do łączenia klatek z tłem. Dodałam go do załącznika. Wrzucasz obrazek z tłem do obrazu, ustawiasz go na samym dole i używasz skryptu. Jak skrypt wykona robotę, to usuwasz warstwę z tłem.
To moja szybka próba:
http://www.4shared.com/download/h_hfdJUwba/animacja_testy.gif?sbsr=1e7d44616a409ca82efb541ad47031ec964&lgfp=3000
Obrazki testowe
http://www.netanimations.net/Moving-picture-fire-sneezing-dragon-animated-gif.gif
http://cdn.osxdaily.com/wp-content/uploads/2013/07/dancing-banana.gif
Edit: Widzę, że potrzebowałaś już skryptu który łączy warstwy z tłem, więc nie musisz pobierać go z załącznika.
* sg-combine-bg.scm (4.52 KB - pobrany 132 razy.)
« Ostatnia zmiana: 06.04.2019, 04:21:55 wysłane przez be@ » Zapisane
Victoria Luna
Wiadomości: 63
Nightmare...
« Odpowiedz #6 : 24.02.2016, 17:07:52 »
Wytłumaczysz mi jak go używać? (jestem zielona).
« Odpowiedz #7 : 24.02.2016, 20:34:39 »
Rozumiem, że skrypt już dodałaś do GIMP-a?
Ogólne działanie tego skryptu wygląda tak:
Otwierasz swoje animacje jako oddzielne pliki. Następnie wybierasz z menu Filtry->Will's script pack->Animation merge (bez różnicy na którym pliku z animacją aktualnie będziesz to robić). Wyświetli się okienko. Będzie tam opcja: Bottom image(dół) oraz Top image(góra). Określasz tam, która animacja ma być pod spodem a która na górze. Wybierasz plik z rozwijalnej listy. Merge Type służy do określenia trybu krycia podczas scalania animacji. Jak działają poszczególne tryby możesz sobie przetestować. Boundary behavior określa, czy skrypt ma kadrować warstwę do wymiarów gifa, który ma znaleźć się poniżej, czy powiększyć w razie potrzeby wyjściowe klatki.
Expand as needed dla powiększenia, Crop to bottom layer do przycinania. Number of frames, to opcja odpowiedzialna za liczbę klatek w animacji. Opcja LCM of frames powieli tyle razy klatki dwóch animacji o różnej ilości klatek aby się wyrównały. Opcja Min of frames tworzy animację o minimalnej ilości klatek równej liczbie klatek krótszej animacji. Opcje X Offset oraz Y Offset służą do określenia przesunięcia tych dwóch animacji względem siebie. X przesuwa w poziomie, Y w pionie.
Skrypt utworzy nową animację jako oddzielny plik.
Jak połączysz sobie już te gify, to możesz użyć skryptu do łączenia z wybranym tłem. Podejrzewam, że wiesz jak go użyć. ponieważ bea podawała ci linki do tutka z użyciem tego skryptu w innym wątku.
dreamynatalie
Wiadomości: 61
« Odpowiedz #8 : 28.10.2018, 21:34:14 »
Link nie działa, ale można pobrać tutaj -> https://gimper.net/resources/merge-animation.494/.
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Dwa gify naraz
