Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Okrągłe kółko bez pixelozy po wydruku
Autor Wątek: [ROZ] Okrągłe kółko bez pixelozy po wydruku  (Przeczytany 3739 razy)
Ds3
Ds3
« : 05.01.2015, 19:40:36 »
Witam!
Próbuję stworzyć kółko, które ma czarne obramowanie. Próbowałem dwóch metod; 1. Stworzenie kółka, pomalowanie go na czarno, następnie utworzenie drugiego kółka - mniejszego o kolorze białym. Drugi sposób to narysowanie kółka i dodanie czarnego obramowania o grubości 1px.
Niestety, ale wszystkie z powyższych prób kończą się kółkiem, które ma bardzo poszarpane brzegi.
Dodam, że pixeloza jest bardzo widoczna po wydrukowaniu - tworzę front panel do sterownika i zależy mi na ładnym okręgu.
Z góry dziękuję!
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 09.02.2017, 05:15:02 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 05.01.2015, 19:49:02 »
Po pierwsze jakiej rozdzielczości jest obraz który drukujesz?
Po drugie po zrobieniu okręgu za pomocą zaznaczenia zamień go na ścieżkę i dopiero obrysuj. Zaznaczenie->Zamień na ścieżkę.
A po trzecie, do tego nadałby się jakiś wektor. Inkscape jest darmowym programem do wektorów.
« Odpowiedz #2 : 05.01.2015, 19:51:52 »
Wg mnie lepszy jest jednak ten pierwszy sposób, czyli 2 kółka. Aby kółko miało gładkie brzegi nie możesz wypełnić zaznaczenia kolorem więcej niż raz: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,35289.msg294380.html#msg294380
Ds3
Ds3
« Odpowiedz #3 : 06.01.2015, 12:28:09 »
Rozdzielczość obrazu to 28x28px.
Efekt jest taki sam jak był.
Tylko, że i tak muszę nanieść 2 kolory. 1 kółko - czarny, 2 kółko - biały.
Pozdrawiam!
« Odpowiedz #4 : 06.01.2015, 12:53:04 »
Ale każdym z tych dwóch kolorów wypełniasz inne zaznaczenie. Chodziło o to, aby nie wypełniać więcej niż raz tego samego zaznaczenia.
28 x 28 px to są wyzmiary obrazu, a nie rozdzielczość. Do druku musisz mieć co najmniej 300 ppi i najlepiej ustawić wymiary w mm. Rozdzielczość ustawiasz sobie podczas tworzenia nowego obrazu:
Twój obrazek jest z całą pewnością za mały, aby dobrze wyglądać po wydrukowaniu. Ustaw sobie wymiary w mm na tyle, ile obraz powinien faktycznie mieć po wydrukowaniu i rozdzielczość na 300 - 350 ppi.
