Autor Wątek: [ROZ] wygładzanie krawędzi  (Przeczytany 13217 razy)
jofracy
jofracy
« : 08.01.2014, 13:00:27 »
Witajcie!
mam problem z wygładzeniem krawędzi w projekcie naklejek dla fundacji. Kształt jamnika jest zrobiony przeze mnie ze zdjęcia jamnika i tu rozumiem dlaczego wyszło jak wyszło, ale krawędzie obwódki też są "poszarpane". próbowałam wygładzić to za pomocą wektoryzowania bitmapy w inkscapie, ale nie wychodzi to dobrze. Pomożecie?
« Ostatnia zmiana: 09.07.2014, 15:55:48 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 08.01.2014, 13:05:23 »
Jeśli w Inkscape, to musisz po prostu obrysować kształt ścieżkami. W GIMP-ie natomiast musisz mieć jamnika na osobnej przezroczystej warstwie. Wtedy zaznaczasz kanał alfa: PPM na warstwie i wybierasz "Kanał alfa na zaznaczenie", odwracasz zaznaczenie, powiększasz o 1px i zamieniasz na ścieżkę. Na koniec ścieżkę zmieniasz w zaznaczenie i klikasz DELETE na warstwie z jamnikiem. Nie wiem jak robiłaś obwódki ale tu również należy użyć ścieżek.
jofracy
jofracy
« Odpowiedz #2 : 08.01.2014, 13:07:21 »
lecę spróbować w gimpie Uśmiech dzięki za odpowiedź !
« Odpowiedz #3 : 08.01.2014, 13:18:22 »
Możesz też nieco inaczej, być może rezultat będzie lepiej wyglądać. Po zaznaczeniu kanału alfa zmiękczasz zaznaczenie o ok. 1 - 2px (warto też sprawdzić jak wyjdzie bez zmiękczania) i zamieniasz na ścieżkę. Następnie zmieniasz ścieżkę na zaznaczenie i na nowej, przezroczystej warstwie wypełniasz czarnym kolorem a oryginalną warstwę z jamnikiem (tym postrzępionym) usuwasz. Mimo wszystko lepiej byłoby taki projekt wykonać w Inkscape. Obrysowanie tego jamniczka nie powinno być specjalnie trudne ani czasochłonne.
jofracy
jofracy
« Odpowiedz #4 : 08.01.2014, 13:23:32 »
według pierwszej instrukcji wyszło tak:
z tym inkscapem się jeszcze nie zaprzyjaźniłam chyba wystarczająco Uśmiech spróbuję w ten drugi sposób jeszcze. najgorsze jest to poszarpanie na pleckach...
jofracy
jofracy
« Odpowiedz #5 : 08.01.2014, 13:29:16 »
ze zmiękczaniem wyszło tak:
czyli bardzo podobnie...
« Odpowiedz #6 : 08.01.2014, 13:29:28 »
Zrobiłam bez zmiękczania tym drugim sposobem i wyszło wg mnie ok:
Na pewno tworzysz to zaznaczenie ze ścieżki? Jakoś dziwnie Ci to wychodzi. Powinno być gładsze, zwłaszcza ze zmiękczeniem. Ew. można tę ścieżkę edytować i sunąć kilka zbędnych węzłów, będzie wtedy gładsza.
jofracy
jofracy
« Odpowiedz #7 : 08.01.2014, 13:33:47 »
tak mi się wydaje - zaznaczam odpowiednią ścieżkę i w jej menu wybieram "ścieżka na zaznaczenie"
edit:
po kolejnej kombinacji wyszło tak:
« Odpowiedz #8 : 08.01.2014, 13:36:06 »
No to pozostaje obrysowanie ścieżkami w Inku.
jofracy
jofracy
« Odpowiedz #9 : 08.01.2014, 14:10:24 »
Usunęłam kilka węzłów i wygląda to teraz moim zdaniem dużo lepiej Uśmiech Mam spore braki w funkcjach gimpa, bo uczyłam się tylko z tutoriali dostepnych w sieci. serdecznie dziękuję za pomoc!
a to efekt:
Klaudiusz
Wiadomości: 209
« Odpowiedz #10 : 08.01.2014, 14:17:56 »
Jak sobie z tym nie poradzisz to wrzuć to do "prośby". Wieczorem postaram się tobie to zrobić.
edit://
* jamnik.png (96.6 KB, 1296x1171 - wyświetlony 3485 razy.)
« Ostatnia zmiana: 09.01.2014, 18:02:55 wysłane przez Semerchet » Zapisane
drama
drama
« Odpowiedz #11 : 28.06.2014, 21:04:49 »
staram się zrobić coś podobnego ale gubię się w instrukcjach tu podanych. Jeszcze słabo posługuje się gimpem. Czy ktoś mógłby wytłumaczyć to prościej lub podesłać filmik z instruktażem ?
« Odpowiedz #12 : 28.06.2014, 21:08:53 »
@drama - Coś podobnego, czyli konkretnie co? Może lepiej załóż własny temat i opisz dokładnie o co chodzi.
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońOgólne - pomocWątek: [ROZ] wygładzanie krawędzi
