Strony: [1] 2 3 ... 6
Autor Wątek: TODO Rewolucji  (Przeczytany 77898 razy)
Gacko
Wiadomości: 635
« : 18.03.2012, 17:12:05 »
Jako, że reputacja obecnie funkcjonuje jako system Insekta:
"Kto ma dużo reputacji, ten jest fajny  Cool" (czy jakoś tak).
Na dłuższą metę jest to lipne, nie ukrywajmy.
Proponuję, by osoby, które wykonały dobrą robotę, były proszone o XCFy, SVG swoich prac, które można podejrzeć jako materiał edukacyjny, który z kolei będzie do wykupienia za... punkty reputacji. Im solidniejsza robota, making of, step by step, tym więcej reputy by to kosztowało. (akcja promocyjna  ~ 2 tygodnie).
Raz kiedyś można by zebrać co ciekawsze opisy, porady do jednego PDF-a, który też byłby do wykupienia za Punkty reputacji. Ofc osoba dzieląca się materiałem, będzie wyceniana i jak ktoś kupi jego materiał edukacyjny to otrzyma swoją działkę.
Albo dostęp do ekskluzywnych materiałów edukacyjnych (tutoriale etc) na blogu po wykupieniu pakietu np 2 tygodnie.
Żeby system działał musi być opcja i zapotrzebowanie na to - podstawowe tutoriale są dobre tymczasowo, jednakże można zrobić 1 pdf o tytule roboczym - Kosmos i tam wrzucić najlepsze materiały, porady, tutoriale.
Jestem świadom, że to wymaga nakładu pracy, jednakże sami musimy ruszyć te trybiki i zacząć tą zabawę, by potem zrzucić ją na plecy innej osoby, która dalej będzie ciągnęła sprawę Język
Mam nadzieję, że wyraziłem się w miarę jasno i chciałbym poddać ten temat dyskusji Uśmiech
Gacko
Wiadomości: 635
« Odpowiedz #1 : 18.03.2012, 20:35:48 »
Wybaczcie double'a, ale skoro nikt nie zareagował, więc postanowiliśmy z Cloudem wyjść z inicjatywą, listą TODO i programem rozwoju. Mam nadzieję, że teraz więcej osób się udzieli i powie co na ten temat myśli, bo rozwój forum i bloga nie ogranicza się tylko do reaktywacji starych tematów, czyli odgrzewania kotletów.
TODO:
Po wprowadzeniu nowego SMFa
- wprowadzenie osobnej strony, gdzie tutoriale będą trzymane w plikach HTML, nie w postach. Stworzenie przejrzystego systemu Kategorii do tego.
- zmiana systemu reputacyjnego na walutowy
- synchronizacja ofert między gimp.edu.pl a gimpuj.info
- Przestrukturyzowanie forum (proponowane działy w osobnym pliku)
Kolejność działania:
ETAP 1:
Opcje kupna:
1) Pliki XCF, SVG, PDF
- XCF - wycenienie przez administrację danego pliku (kwota 2-5 PR)
Kryteria
- zachowanie porządku nazw w warstwach
- Warstwy nie mogą się łączyć. Przykład - wykonanie przycisku na stronę. Połączone warstwy do przycisku mogą być wtedy, kiedy wcześniej został zareprezentowany krok po kroku, a kolejne przyciski są powieleniem końcowego efektu.
- Zastosowane filtry oraz parametry do tego wypisać w osobnym pliku
Dodatkowo, wymagana jest warstwa "przed" zastosowaniem filtru oraz "po", przy czym, przed musi być ukryte. W przypadku wielokrotnej pracy filtrami nad jedną warstwą, konsekwentnie chować poprzednie warstwy i finalną zostawić na samej górze. Wymagana jest numeracja warstw, na których stosowano filtry
(propozycja do przedyskutowania)
- SVG - wyceniane przez administrację danego pliku (kwota 2-5 PR)
Kryteria
- nazewnictwo warstw
- Obiekty nie mogą być pogrupowane
- - Zastosowane filtry oraz parametry do tego wypisać w osobnym pliku. Dodatkowo, wymagana jest warstwa "przed" zastosowaniem filtru oraz "po", przy czym, przed musi być ukryte. W przypadku wielokrotnej pracy filtrami nad jedną warstwą, konsekwentnie chować poprzednie warstwy i finalną zostawić na samej górze. Wymagana jest numeracja warstw, na których stosowano filtry
- PDF wyceniane przez administrację danego pliku (kwota 5-10 PR)
Kryteria:
- Wprowadzenie, określenie poziomu trudnośc, zalecana wiedza przed przyswojeniem prezentowanego materiału.
- Dokładne opisy, rozbierające możliwie na najmniejsze czynniki pracę, zespół prac. Wymagana jest zasada zachowania step by stepu + komentarze do poszczególnych etapów.
- Co?
- Paczki z pędzlami, czcionkami, stockami i innymi materiałami.
wyceniane przez administrację danego pliku ( 2-5 PR)
Kryteria
- Nie mniej plikóW niż 5 (liczba modyfikowana)
- Pliki powinny być spakowane w formacie .rar bądź .zip
- Każdy plik powinien mieć nazwę kojarzącą się z zawartością
Wyróżnienie tematu/pracy w galerii w rotatorze na okres 5 dni - 5 PR
Kryteria
- Należy mieć staż na forum nie mniejszy niż 2 miesiące
- Podanie linku do pracy w forumowej galerii
- Co?
Jak uzyskać dodatkowe PR
- Udział w WORMIE (reset i ostra selekcja)
- Aktywne i sensowne komentarze na blogu GIMP.edu.pl
- Pomoc osobom w Pomocnej dłoni *
- SMS
- Dzielenie się materiałami, związane z punktami powyżej z działu "Opcje kupna"
* Wymagane będzie stworzenie systemu, na którym będzie widać, kto i ile razy pomógł i w jakiej kwesti. 3x udzielenie prawidłowej odpowiedzi - +1 PR. System ten nie dotyczy Grupy Trzymającej Władzę.
Propozycje rozwiązania problemu systemu - svn z tabelkami w Excelu, Co?
ETAP 2:
W przypadku uzyskania odpowiednich funduszy via SMS, dotacje od użytkowników, zarobki ze sklepu (to już osobny aspekt), zorganizować miesięczne konkursy (przez rok) z nagrodami rzeczowymi bądź tymczasowymi - przykłady - pendrive, darmowa gazeta np ImagineFX, bądź prenumerata wyselekcjonowanej przez administrację magazynów na koszt forum, konto na płatnej domenie przez miesiąc (kwota 50 zł max przez 12 miesięcy) Coś pożytecznego i związanego z CG. Możliwość wykupienia konta bez reklam na forum, GIMP.edu.pl oraz w tutorialach, możliwość pobrania 5 eksluzywnych plików z bazy (albo 100MB - sprawa dyskusyjna), która będzie przechowywać pliki XCF, SVG, PDF.
więcej - Co? (wymyślić coś)
ETAP3:
(absolutely sci-fi lvl!): Więcej funduszy -> więcej materiałów -> więcej userów -> więcej kasy -> wsparcie dla developerów GIMP'a bądź Inkscape.
ETAP4:
Skopanie dupy Adobe ]:->
SPOSÓB UZYSKANIA FUNDUSZY - SKLEP
- filmów
- akcesorii forumowych
- przetłumaczone, darmowe książki (a'la Loomis)
- PDFy powyżej 300 stron, z makin' ofem, step by stepem, zbiór ekskluzywnych tutoriali
ETAP1:
- Utworzenie własnych materiałów wykorzystujących zastosowane programów OS - GIMP, Inkscape, Alchemy do konkretnych prac.
- Nagranie filmów do mkv
- Załączenie menu w HTMLu, potrzebnych plików.
- Stworzenie systemu sklepowego. Możliwość zamówienia wersji pudełkowej bądź cyfrowej, kubków, smyczy oraz innych bajerów. Ewentualnie fuzja z TECHSTYLIA i innymi akcjami.
ETAP2: Co?
SYSTEM GALERYJNO-WYRÓŻNIAJĄCY
Zmienić system i funkcjonowanie!
Propozycja
GALERIE
- Podział:
  a) Złote galerie:
    - Teczki przenoszone przez administrację ze zwykłych galerii
    - (*1) Tylko najlepsze teczki
    - (*2) Tylko najlepsze tematy
  b) Zwykłe galerie:
    - Każdy użytkownik może wrzucić tam swoje prace
- (*1) Pojedyńcze teczki bez podziału na kategorie
- (*2) Teczki dla każdego użytkownika z podziałem na kategorię (przykład: Galeria -> Teczka Clouda -> Sygnatury, Digital Painting, Wektory...)
Ryychuu podsunął mi pewien pomysł swoim, jakże krótkim wpisem :>
Dzisiaj o 12:27:54 Ryychuu - Witaj na PFUG (tu kobiecy głos) Zastanów się i wybierz kategorię Mrugnięcie
SYSTEMY
Link ze wzorem od WertyS'a http://evanmiller.org/how-not-to-sort-by-average-rating.html
Galeria użytkownika (wygląd)
Tak jak jest teraz, z tym że będą pewne przesunięcia elementów (opisowo od góry do dołu)
-> Tytuł obrazu + Autor + link do nazwy galerii działający jak np: "Powrót do galerii Wektory", tyle, że będzie sama nazwa tej galerii.
-> Ocena (wyświetlana oraz opcja, że po nasunięciu kursorem jest możliwość przydzielenia oceny wg własnych upodobań)
-> Pomniejszony obraz, po kliknięciu powiększa (bez zmian)
-> Po bokach obrazu dać ikony do "Poprzedni obraz | Następny obraz"
-> 2 wersy:
--> 1 wers - komentarz autora
--> 2 wers - dane techniczne obrazu (ten wers będzie zwijany) -> przykład takiego wersu
LUB
- Likwidacja galerii - przeprogramowanie mentalności forum - o wartości użytkownika będą świadczyły obecne dokonania, nie ma co martwić się o stare prace (via wygaśnięcie linków do prac). Obrazki z galerii będą przechowywane na FTP.
- Próba odtworzenia systemu jak z Blender Foundation <=> BlenderCookie.
- Stworzenie Złotych Galerii - Vector, DP oraz Webdesign, INNE
Połączyć jakimś dowiązaniem Galerię Skryptową i forumową, współpraca obu treści z komentarzami
Dodano: 26.04.2012, 13:49:25
Odsłon: 147
Rozmiar: 849.37kb
Wymiary: 800 x 634
Tagi: kot BVA inkscape wektor cyber technika
Kody dla podlinkowania obrazka (kolejny zwijas)
Źródło SVG/XCF/.blend i takie tam pozostałe - chodzi o to, żeby admin mógł  wyciągnąć pliki źródłowe z galerii np na potrzeby konkursów, turniejów etc. Punkt ten przyda się również do reanimacji XCFMania oraz stworzenia większej bazy XCFów oraz SVG pod inną nazwą.
SPOSÓB UPLOADU
Czyli standard, z jedną różnicą, że będzie możliwość załączenia źródła (patrz punkt wyżej).
Reanimacja XCFManii - tu będzie więcej zachodu, ale żeby to miało sens (nie wiem jak to wygląda dokładnie, więc poprawcie mnie, jeżeli coś jest nie tak)
- Stworzenie plug-ina do GIMPa, który będzie swego rodzaju "drzwiami" do bazy XCFów. Analogicznie z Inkscape - SVG.
- Możliwość założenia konta przez plug-in i zalogowania się w celu pobrania XCFa oraz SVG.
-- Możliwość podglądu, załadowania bezpośrednio do GIMPa/INKSCAPE wybranego przez siebie XCFa/SVG.
-- Po zalogowaniu i wybraniu opcji uploadu następuje automatyczny zapis do XCFa oraz PNG, które potem są wysyłane na serwer. Tam ekipa sprawdza, czy dany plik spełnia wymogi i zostaje zaakceptowany/odrzucony (odrzucony i dlaczego). Następuje potem mail zwrotny na adres podany przy rejestracji.
-- Więcej pomysłów?
STWORZYĆ reel promujący GIMPa i INKSCAPE
Inspiracje
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QbzE8jOO7_0&hd=1
Wprowadzić zmiany do systemu Galeria, dział Tutoriale i przerobienie forum, czyli poprzestawienie działów, zmienienie priorytetów działów, wywalić zbędny syf.
SYSTEM POWIADOMIEŃ
"Jak ktoś wpisze Twój nick gdziekolwiek, nawet poza SB to dostajesz powiadomienie o tym.
Jak skomentujesz jakiś obraz w galerii i ktoś odpowie, to też dostaniesz takie powiadomienie.
Często nawet zaglądam do jednego obrazu kilka razy by sprawdzić, czy ktoś odpowiedział."
Zalążek pomysłu, może się do czegoś przyda.
To wszystko można poddać dyskusji, jednakże fajnie by było widzieć porządny rozwój. Trzeba uruchomić koło, a ono nie ruszy, jeżeli sami nie zaczniemy tworzyć odpowiednich trybików. I owy misterny plan autorstwa Clouda i mojego oddajemy w Wasze ręce oraz liczymy na solidne odpowiedzi.
Btw, jeżeli coś potem ma działać, niestety sami będziemy musieli stworzyć zalążek materiałów, encyklopedii XCFów or whatever, jak to odpowiednio się rozpędzi, będziemy stopniowo przerzucać na użytkowników, którzy będą przez nas wspierani.
I zarzucę sentencję Język
"No work no cowatches" - bez pracy nie ma kołaczy.
PS. Podziękowania dla Clouda za ogarnięcie tego do jednej kupy.
« Ostatnia zmiana: 05.06.2012, 21:22:06 wysłane przez Dobrotek » Zapisane
Kulok
Wiadomości: 777
« Odpowiedz #2 : 18.03.2012, 21:04:16 »
Pomysł pracochłonny i wymagający, w sumie czemu nie zaryzykować? Domyślam się, że będzie to wymagać niesamowitej pracy Ziomioslawa, macie pomysł jak go w tym odciążyć? (nie wyobrażam sobie, żeby sam zajął się tym systemem).
Ze swojej strony mogę obiecać współpracę w tych obszarach, które są mi znane (tworzenie tekstur, pędzli, tutoriali, zobaczymy do czego się jeszcze nadaję Uśmiech ).
Gacko
Wiadomości: 635
« Odpowiedz #3 : 18.03.2012, 21:17:14 »
Cóż, od strony kodowej wiele się nie znam, mogę potworzyć pseudokody, które programiści przerobią na odpowiedni system i ewentualnie algorytm wyczyszczą.
Sam mogę zająć się jeszcze przygotowywaniem struktur nowego forum, podziału na kategorie (razem z Cloudem). Dokładniej obmyślić system o którym wspominam Blender Foundation <=> BlenderCookie.
Stwierdziliśmy z Cloudem, że trzeba będzie zaciągnąć większą liczbę osób, np do selekcji odpowiednich materiałów XCF i SVG. Ewentualnie przygotować wespół z większą grupą projekt pierwszego PDFa - Kosmos i tam zamieścić wyższej jakości tutoriale związane z tą tematyką, porady i ciekawostki z tym związane.
Dodatkowo mogę przygotować wstępny projekt działania SMS -> PZ, tylko muszę odpowiednie materiały znaleźć i nie ukrywam, przydałaby się osoba umiejąca to połączyć
(Ziomiosław, Nesq, Terrqge?)
Terrqge
Wiadomości: 1 353
« Odpowiedz #4 : 18.03.2012, 21:36:36 »
Widzę, że tu jakieś rewolucje chcecie wprowadzać, moim zdaniem najpierw należałoby się zająć nowym smf i layoutem, a dopiero potem wszystko malutkimi kroczkami wprowadzać.
Cloud
Wiadomości: 1 403
Hardcore Storyteller
« Odpowiedz #5 : 18.03.2012, 21:40:45 »
Tak, jest to przecież uwzględnione na samym początku. W sumie powinno być w kroku I.
Gacko
Wiadomości: 635
« Odpowiedz #6 : 18.03.2012, 21:47:45 »
Terrqge, można też zastosować drugą metodę - stworzyć nowe forum z najnowszym SMFem, zrezygnować z galerii i przygotować tam wszystko. Jak tamto będzie cacy to wywalamy obecne forum, uprzednio portując dane userów na to nowsze. A tutoriale? Jest podane rozwiązanie:
Tamto forum wyrzucimy, jak się upewnimy, że wszystko zostało przeniesione na nowsze. Z tutami raczej nie powinien być problem, mam nadzieję, że każdy z nas zna HTML i CSS na odpowiednim poziomie, by wrzucić to do przygotowanego uprzednio szablonu, które potem będzie podpięte do systemu kategoryzującego tutoriale etc.
Typhon
Wiadomości: 1 874
« Odpowiedz #7 : 18.03.2012, 22:26:57 »
Jak patrzę na plany zmian na przestrzeni czasu... To "kupowanie" czegoś za RP nie ma sensu. Materiały powinny być darmowe, a przynajmniej te forumowe. Sprawdziłoby się tylko pobieranie plików prywatnych.
Cloud
Wiadomości: 1 403
« Odpowiedz #8 : 18.03.2012, 22:58:04 »
To wszystko jest jeszcze do przedyskutowania. W zasadzie to chodzi o to, żeby te punktu były do czegoś przydatne. Pomysły swoje dopisujcie, nawet te najgłupsze. Kto wie, może okażą się chwytliwe ;p.
Sooly
Reputacja: 9 Offline Offline
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #9 : 18.03.2012, 23:36:53 »
Odrzuciłbym możliwość kupowania za PR paczek pędzli, renderów i innych materiałów. Takie paczki w większości są nielegalnym rozpowszechnianiem cudzych grafik, chyba że licencje poszczególnych elementów byłyby kontrolowane przez administrację, ale to już praktycznie nie do zrealizowania.
Jeśli chodzi o resztę to mi się podoba, ale tak jak napisał Terrqge - wszystko po kolei. Każdy element musi być zapięty na ostatni guzik zanim zacznie się wdrażać kolejny.
Ja kiedy myślałem nad zrobieniem z Gimpuj pracowni projektowej. Moglibyśmy działać jako firma projektująca grafikę użytkową + jakiś dochód ze strony. Ale prawdopodobnie zniszczyłby nas Urząd Skarbowy wespół z ZUS-em. Chyba że na początku działalibyśmy na czarno. W każdym razie pracowników mamy dostatek, każdy się w czymś specjalizuje i bylibyśmy w stanie zrealizować praktycznie każde zlecenie.
Cloud
Wiadomości: 1 403
« Odpowiedz #10 : 18.03.2012, 23:48:38 »
Akurat do robienia tekstur zwerbowalibyśmy np. Kuloka, który robi świetne tekstury za pomocą samych filtrów, bez użycia zdjęć. Pędzle tak samo można robić autorskie, desenie i rendery również. Najgorzej byłoby z czcionkami, ale je można pominąć. Komu chciałoby się robić całą czcionkę za marne pkt. reputacji :p
Ale podoba mi się Twój pomysł z pracownią projektową, jednak i to trzeba porządnie zorganizować. Burdel łatwo zrobić, gorzej potem posprzątać Mrugnięcie.
Gacko
Wiadomości: 635
« Odpowiedz #11 : 19.03.2012, 15:16:52 »
Pobieranie materiałów forumowych będzie darmowe, jak najbardziej. Jednak za te wyższej jakości, przygotowywane przez nas i potem przez ekipę od tego, trzeba będzie zapłacić PZ, albo przez sklep jako przez $$.
Sooly:
Co do pracowni pomysł niebanalny, tylko jak byś rozpracował taką organizację? Forum jako pośrednik przy wyszukiwaniu odpowiednich ludzi do wykonywania zleceń i z tego czerpać zysk?
Sooly
Wiadomości: 1 838
« Odpowiedz #12 : 19.03.2012, 22:51:56 »
Po prostu studio zatrudniające tych najlepszych z forum.
Gacko
Wiadomości: 635
« Odpowiedz #13 : 20.03.2012, 11:41:53 »
To już napisałeś, tylko jak widzisz hierarchię, sposoby zarobku klient -> forum -> wykonawca zlecenia?
Czym to miałoby się różnić od zamieszczenia postu w dziale "Zlecę/Sprzedam"?
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aRootSprawy techniczneWątek: TODO Rewolucji
