Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeTutorialeGIMPAnimacjeWątek: Animowany ogień - wersja trudniejsza
Strony: 1 [2] 3  Wszystkie
Autor Wątek: Animowany ogień - wersja trudniejsza  (Przeczytany 117101 razy)
Fyuubi
« Odpowiedz #14 : 22.07.2013, 21:34:42 »
Efekt końcowy:
Efekt końcowy z drobną modyfikacją:
Ciekawe Uśmiech
Raz
Wiadomości: 21
Raz
« Odpowiedz #15 : 22.08.2013, 10:30:44 »
Odkopuje, bo warto! Jedwabisty tutek!
EDIT:
Trochę za szybko tutaj płomienie się poruszają. Chyba mam za słabego kompa bo u mnie to bardziej majestatyczne wygląda.
seekerek
seekerek
« Odpowiedz #16 : 10.10.2013, 12:42:10 »
Hej, mam pytanie - możecie mi powiedzieć, jak nakładanie te postacie na poruszające się gifa? Chciałbym stworzyć taki efekt jak poniżej, tyle że z płonącym ogniem. Pozdrawiam.
* ogien4.jpg (100.53 KB, 500x179 - wyświetlony 779 razy.)
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #17 : 10.10.2013, 12:45:50 »
Kopiujesz i wklejasz wyciętą postać kolejno na każdą warstwę/klatkę animacji.
pawelisto
pawelisto
« Odpowiedz #18 : 30.10.2013, 20:36:00 »
Witam.
Nie mam pojęcia czemu opcja wyrównaj w ogóle mi nie działa.
Ani mi się nic nie wyrównuje ani nie przesuwa, po prostu tak jakby jakaś opcja martwa.
Mógłby mi ktoś pomóc co dokładnie z tym wyrównaniem trzeba zrobić, bo może robię coś nie tak.
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #19 : 31.10.2013, 05:31:30 »
Wybierasz z przybornika narzędzie wyrównanie wyrownanie, klikasz na warstwę, a następnie w przyborniku, w opcjach narzędzia, wybierasz Odniesienie (np. obraz czy do czego tam chcesz tę warstwę wyrównać) i klikasz w wybraną czynność czyli np. "wyrównaj dolną krawędź":
zoorka1
Wiadomości: 33
zoorka1
« Odpowiedz #20 : 29.10.2015, 13:48:58 »
Samo tlumaczenie to za mał , musialabym widziec poszczegolne działania w oknie warstw , nie potrafie jeszcze tego zrobic Płacz zrobilam do punktu 11
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #21 : 29.10.2015, 13:53:31 »
Nie jest to łatwy tutorial. Właściwie powinien mieć oznaczenie trudny, nie średni. Jednak wszystko jest dokładnie opisane, trzeba tylko czytać bardzo uważnie i się nie spieszyć, a powinno się udać. Jeśli nie rozumiesz któregoś pojęcia, punktu czy zdania, to po prostu pytaj w komentarzu, a postaram się wyjaśnić.
zoorka1
Wiadomości: 33
zoorka1
« Odpowiedz #22 : 29.10.2015, 14:55:02 »
Dzięki, czytam innych , ktorzy tez maja jakis problem, czy <kadrujwdg zaznaczenia> oznacza wycięcie polowy warstwy?
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #23 : 29.10.2015, 15:02:44 »
(...)czy <kadrujwdg zaznaczenia> oznacza wycięcie polowy warstwy?
Po utworzeniu zaznaczenia klikasz w: Warstwa -> Kadruj wg zaznaczenia, a warstwa zostanie przycięta do zaznaczonego obszaru.
zoorka1
Wiadomości: 33
zoorka1
« Odpowiedz #24 : 31.10.2015, 21:04:41 »
Lime Point 27. Ustawiamy jako aktywną warstwę ogien#1.
Lime Point 28. Filtry -> Odwzorowania -> Przesuwanie. Przesunięcie X odznaczone, Przesunięcie Y ustawiamy na 25, z listy wybieramy odwzorowanie#2 i klikamy OK.
Lime Point 29. Ustawiamy jako aktywną warstwę odwzorowanie#2.
Lime Point 30. Warstwa -> Przekształcenie -> Przesunięcie. Ustawiamy Y na -10. Sprawdzamy czy jest zaznaczone Zawiń i klikam Nie rozumiem tych punktow...skoro ustawiamy ogien  jako aktywna warstwe, to dlaczego przesunięcia robimy na odwzorawanie 2,pozniej punkt 29 tez robimy  na warstwie odwzorowanie 2 czy cos pokręcilam?Co?
Wiadomości: 7 449
« Odpowiedz #25 : 31.10.2015, 21:09:52 »
Odwzorowanie jest wykonywane na aktywnej warstwie ogień. Natomiast w oknie filtra wybierasz warstwę odwzorowanie#2, ponieważ będzie ona mapą dla przesunięcia. Jednym słowem filtr używa obu warstw przesuwając piksele na jednej wg tej drugiej.
zoorka1
Wiadomości: 33
zoorka1
« Odpowiedz #26 : 31.10.2015, 21:25:11 »
Dzieki, bede walczyc dalej jestem uparta Uśmiech
zoorka1
Wiadomości: 33
zoorka1
« Odpowiedz #27 : 06.11.2015, 15:50:32 »
Uff!!!!! Wreszcie... Zawstydzony Tutek nie jest taki trudny, trzeba byc dokladnym
