Autor Wątek: O stronie - FAQ  (Przeczytany 23474 razy)
Gargosław
Wiadomości: 46
« : 24.06.2007, 21:34:58 »
O stronie:
  • Główne założenia.
  • Co to jest render?
  • Dlaczego rendery są zapisane w formacie PNG?
  • Jak zrobić render?
  • Jak wrzucić rendery na www?
  • Czy są jakieś ograniczenia co do wielkości rendera?
  • Ile renderów mogę wrzucić?
  • Dlaczego rendery ukazują się po akceptacji przez administratora?
Główne założenia.
Najważniejszy cel serwisu rendery.net (rendery.gimpuj.info) to stworzenie polskiej darmowej bazy renderów. Jest to w pewnym sensie odpowiedź na zagraniczne strony poświęcone tej tematyce.
Co to jest render?
Render jest to postać lub obiekt pozbawiony tła zapisany na przezroczystej wartwie (użycie formatu PNG). Tak przygotowany render jest w pełni gotowy do wykorzystania we wszelkich pracach graficznych.
Ponieważ, format ten obsługuje przeźroczyste tło – co w przypadku renderów jest konieczne.
Jak zrobić render?
W punkcie tym posłużę się kilkoma możliwościami z tutoriali na forum gimpuj.info
http://www.gimpuj.info/rozne/wycinamy-render-t1219.0.html
http://www.gimpuj.info/rozne/usuwanie-tla-z-obrazka-t31.0.html
http://www.gimpuj.info/edycja-fotografii/wybielanie-zebow-retusz-cz1-t94.0.html
We wszystkich wypadkach należy pamiętać aby na początku gdy otworzymy obraz w GIMPie stworzyć Nowa warstwa - Przezroczystą, umieścić ją POD obrazkiem, jaki będziemy wycinać i połączeniem obu warstw [klikamy na górnej warstwie - obrazku PPM i wybieramy Połącz w dół]. Zapewnia nam to przezroczyste tło. Uśmiech
Wycinając można posługiwać się metodą ścieżek - polecam przejrzeć ten ciekawy tutorial: http://www.gimpuj.info/techniczne/sciezki-poradnik-t88.0.html
Fajna metodą jest użycie różdżki [w zależności od skanu] aby zaznaczać pewne obszary [trzymać Shift i klikać jeśli chcemy więcej obszarów na raz zaznaczyć] z parametrem Wygładzania i Zaokrąglania krawędzi 6 oraz progiem na przykład 2. Oczywiście w zależności od skanu. Jak już jest pozaznaczane klikamy Delete lub Ctrl + x czyli Wytnij i oceniamy efekt, czy jest niedostateczny, czy przesadziliśmy.
Polecamy poćwiczyć zanim podejmiecie terminowe zobowiązanie.
Co zrobić z wyciętym renderem?
DOKŁADNIE GO SPRAWDZIAE, zarówno na ciemnym jak i jasnym tle [czarny, biały]. (Nowa warstwa lub warstwy pod spodem rendera, wypelnic kolorem; sprawdac co kilka minut efekty) Proponujemy także ostry kontrastowy dla pracy kolor [np. fiolet/zieleń], aby sprawdzić wszystkie niedociągnięcia, wszelkie drobne pixelozy i "śmieci" zostawione przez przypadek. Często np. w postaciach z gry/anime jest przestrzeń między włosami, którą także wypada usunąć, pilnujcie, aby nie urwać kawałka rendera przy zaznaczaniu obszarów podobnych [biały/jasny kolor] etc. Nie zostawiajcie sztucznego "puszku" "otoczki" wokół rendera.
Wystarczy stworzyć nowe konto użytkownika (Zarejestruj się). Po stworzeniu konta należy się zalogować (podając login i hasło) i już możemy wrzucać swoje rendery poprzez użycie guzika „Dodaj pliki”.
Tak, render nie może być szerszy i wyższy niż 2048 pikseli, a maksymalny jego rozmiar nie może przekroczyć 2048 KB.
Każdy użytkownik posiada 10MB na swoje rendery (ta wartość w przyszłości może ulec zmianie).
Dzięki temu chronimy serwis przed niepożądanymi plikami (np. pornografia) oraz czuwamy nad jakością renderów które mają ukazać się w serwisie (format, nazwa, opis).
« Ostatnia zmiana: 26.06.2007, 16:40:52 wysłane przez Calii » Zapisane
http://rendery.net - polska baza darmowych renderów
dzialo9
Wiadomości: 577
Beztalencie.
« Odpowiedz #1 : 15.03.2008, 20:19:48 »
Dlaczego strona nie działa?
Calii
Moderator
Reputacja: 21 Offline Offline
GIMP: 2.10 + GAP
Wiadomości: 1 092
« Odpowiedz #2 : 15.03.2008, 21:15:27 »
Poniewaz przenosiny serwera niestety uszkodzily trwale strone, nie wiem co z backupem. narazie dzial zamkniety, rendery umieszczac we wlasnych galeriach i umieszczacewentualnie tematy w zasobach -> rendery z informacja jakie rendeery ostatnio sie wycielo Uśmiech
Johnykalesony
Wiadomości: 841
<jakiśwyjątkowomądrytekst>
« Odpowiedz #3 : 13.02.2010, 10:49:01 »
Wątek sprzed 2 lat ale chcę się dowiedzieć czy projekt nadal istnieje i czy strona w końcu będzie aktywna
agape
JID: nesq@gimpuj.info
Wiadomości: 842
hejo
« Odpowiedz #4 : 13.02.2010, 19:57:54 »
A może by tak reaktywować projekt?
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aHyde zoneHyde parkProjekt Rendery .net (rendery .gimpuj .info) (Moderator: Calii)Wątek: O stronie - FAQ
