Gimp, Gimp. Gimp gimp gimp gimp.
Gimp gimp gimp Gimp gimp gimp?
Gimp gimp gimp gimp gimp, gimp i gimp gimp
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Gimp: be@)Gimp: [ROZ] Niechciana przezroczystość pomiędzy stemplami desenia
Gimp: [1]
GimpPobierz PDF
Gimp Gimp: [ROZ] Niechciana przezroczystość pomiędzy stemplami desenia  (Gimp 363 gimp)
0 gimp i 1 Gimp gimp gimp gimp.
Marcin3232
Reputacja: 0 Gimp Gimp
Gimp: 23
Marcin3232
Gimp gimp
« : 08.03.2023, 14:42:32 »
dzień dobry, zaznaczyłem fragment zdjęcia (lastrico) który chciałem powtórzyć w innym miejscu podłogi na tym zdjęciu. Przeniosłem do deseni, potem wkleiłem ten deseń w nowe zaznaczenie. Są niestety przeźroczyste przerwy pomiędzy źródłowymi składowymi desenia, inaczej mówiąc nie chce on się zlać w jedną całość. Te przerwy mają np. szerokość jednego piksela, a jak pierwotne zaznaczenie było krzywe to więcej. Nawet przy idealnie prostokątnym wyostrzonym zaznaczeniu (do wrzucenia do desenia) nie idzie tego uniknąć. W tablicy deseni, te moje też zawsze mają margines dolny i górny, w przeciwności do natywnych GIMP-owych. Pytanie, co robię źle.
Dzięki Marcin.
« Gimp gimp: 13.03.2023, 21:10:39 gimp gimp be@ » Gimp
Reputacja: 49 Gimp Gimp
Gimp: Gimp
Gimp: 7 203
Gimp gimp
« Gimp #1 : 08.03.2023, 15:22:38 »
A warstwa z której pobrałeś deseń miała kanał alfa? Rozumiem, że tylko zaznaczyłeś, skopiowałeś i wkleiłeś jako deseń, bez żadnego wycinania?
Info o wersji GIMP-a w profilu aktualne? Jeśli tak, to może zaktualizuj do najnowszej...
Gimp
Marcin3232
Gimp: 23
Marcin3232
Gimp gimp
« Gimp #2 : 08.03.2023, 15:50:26 »
tak zrobiłem z alfami nic nie majstrowałem, co do wersji to jest 2.10.20 więc chyba nieźle.
Gimp
Gimp: Gimp
Gimp: 7 203
Gimp gimp
« Gimp #3 : 08.03.2023, 16:01:50 »
W profilu podajesz wersję 2.8 - w takim razie zaktualizuj tą informację.
Sprawdź przed zaznaczeniem, czy warstwa ma kanał alfa - w oknie warstw nazwa warstwy bez kanału jest pogrubiona, a w menu Warstwa -> Przezroczystość opcja Dodaj kanał alfa powinna być aktywna (nie klikaj w nią jeśli jest aktywna!).
Sprawdź również, czy w opcjach narzędzia zaznaczenie masz zaznaczone zmiękczanie krawędzi, bo to może być przyczyną problemu. Być może też chodzi o wymiary zaznaczenia. Spróbuj zaznaczyć kwadrat w wymiarach zaokrąglonych do 10px.
W każdym razie przetestowałam i u mnie taki błąd nie występuje, ale pobrałam zaznaczenie z warstwy bez kanału alfa i zaznaczyłam fragment o wymiarach 100 x 100px.
@Edycja:
Przetestowałam jeszcze prostokątny deseń (60 x 120px) i również działa prawidłowo
Gimp
Marcin3232
Gimp: 23
Marcin3232
Gimp gimp
« Gimp #4 : 08.03.2023, 16:15:08 »
tak zrobię, cyferki dot. wersji nie chcą się zmienić, na razie dzięki.
Gimp
Gimp: Gimp
Gimp: 7 203
Gimp gimp
« Gimp #5 : 08.03.2023, 16:36:24 »
cyferki dot. wersji nie chcą się zmienić...
Zmieniłam za ciebie - wystarczyło wejść w ustawienia profilu
Gimp
Marcin3232
Gimp: 23
Marcin3232
Gimp gimp
« Gimp #6 : 08.03.2023, 18:01:19 »
no to profil mi się wyprostował, sprawa małego źródła i krotności 10 jest prawdopodobna, było np:46x15px,
co do wyostrzania to próbowałem i nie pomogło, źródła desenia na tym zdjęciu są ograniczone, podejdę do problemu raczej przykładowo w innym miejscu, ale w nie od razu.
Gimp
Gimp: Gimp
Gimp: 7 203
Gimp gimp
« Gimp #7 : 08.03.2023, 18:05:19 »
Nie chodziło o zaznaczenie wyostrzania, tylko odznaczenie zmiękczania krawędzi. Ja nie wyostrzałam.
Skoro to taki mały fragment, to przynajmniej spróbuj z parzystą liczbą pikseli.
Ew. jeszcze powiel warstwę ze zdjęciem, kopię wykadruj do tego fragmentu, który ma być deseniem i wtedy go skopiuj
Gimp
Marcin3232
Gimp: 23
Marcin3232
Gimp gimp
« Gimp #8 : 08.03.2023, 18:16:36 »
sprawdzałem, że zmiękczenie krawędzi jest odznaczone, dodatkowo wyostrzyłem bo dla mnie wyostrzyć to utwardzić krawędzie. Jak przebrnę przez te wzorki to dam znać.
Gimp
Gimp: Gimp
Gimp: 7 203
Gimp gimp
« Gimp #9 : 08.03.2023, 18:26:19 »
Ja nie wyostrzałam i nie było takiego problemu, więc lepiej sprawdzić bez wyostrzenia
Gimp
Marcin3232
Gimp: 23
Marcin3232
Gimp gimp
« Gimp #10 : 09.03.2023, 17:03:32 »
    Zabrałem trochę cennego czasu, dla usprawiedliwienia sobie też, następnego dnia wym. wyżej problemy znikły. Zaaranżowałem podobną sytuację, w której deseń ściągałem z wydłużonego paska na zdjęciu  kopiując go z rysowanego ręcznie? zaznaczenia (nie prostokąt) i wtedy odstępy między stęplami wklejonego desenia wystąpiły. Sprawdziłem też, że wielkość zaznaczenia źródłowego i kanalizacja alfa warstwy, nie wywoływały kłopotów. Czyli błąd był natury podstawowej, w dodatku nie ujawniłem go w pierwszym poście.
Gimp
Gimp: Gimp
Gimp: 7 203
Gimp gimp
« Gimp #11 : 13.03.2023, 21:09:49 »
Ano nie wpadłabym na to, że ktoś używał zaznaczenia odręcznego do kopiowania desenia. Fajnie, że napisałeś i wyjaśniłeś przyczynę Uśmiech
Gimp
Gimp: [1]
GimpPobierz PDF
Gimp gimp:
