Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Napis odbijający się od lewej do prawej?
Autor Wątek: [ROZ] Napis odbijający się od lewej do prawej?  (Przeczytany 1577 razy)
kicio
Wiadomości: 125
« : 29.11.2022, 19:06:24 »
cześć
jak to zrobić ?
« Ostatnia zmiana: 28.05.2023, 13:31:45 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #1 : 30.11.2022, 01:53:30 »
Wpisujesz tekst zaczynając przy lewej krawędzi obrazu, a następnie go powielasz i na każdej kolejnej warstwie przesuwasz w prawo o kilka pikseli, aż znajdzie się przy prawej krawędzi. Aby nie robić tego ręcznie, najlepiej użyć skryptu Move Layers z poradnika: https://www.gimpuj.info/index.php/topic,58574.0.html
To samo w drugą stronę (wystarczy zapisać kopię XCF, odwrócić w niej kolejność warstw i dodać do oryginału)
Do przesuwania można też użyć skryptu z tutoriala: https://www.gimpuj.info/index.php/topic,66137.0.html - tam użyłam go do przesuwania warstwy śniegu w pionie, analogicznie można go zastosować do warstwy z napisem w poziomie
« Ostatnia zmiana: 01.12.2022, 07:27:48 wysłane przez be@ » Zapisane
kicio
Wiadomości: 125
« Odpowiedz #2 : 30.11.2022, 15:33:14 »
poprosze o poradnik i dokładny opis?
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #3 : 01.12.2022, 05:06:04 »
Dostałeś już opis w poprzednim poście. Czego konkretnie nie zrozumiałeś?
PS
Co do skryptu Move Layers, to bardzo dawno i chyba tylko raz go użyłam. Teraz go jeszcze raz przetestowałam i jednak nie polecam. Nie ma polskiego menu i jest zbyt skomplikowany dla osoby początkującej, chociaż da się nim taki efekt uzyskać, przynajmniej na jednolitym tle (skrypt nie podstawia pod przesuwaną warstwę warstwy z tłem). Także niestety, chyba musisz to ręcznie przesuwać albo z tym drugim skryptem z tuturiala na padający śnieg, bo jest prostszy w użyciu i masz tam do niego objaśnienie. A jak chcesz ten napis na tle jakiegoś zdjęcia, to jeszcze będziesz musiał użyć skryptu do podkładania tła.
« Ostatnia zmiana: 01.12.2022, 09:21:42 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #4 : 03.12.2022, 06:07:04 »
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,58574.msg16946112.html#msg16946112 - Ziomioslaw przetłumaczył skrypt na język polski, więc teraz jego użycie powinno być prostsze
kicio
Wiadomości: 125
« Odpowiedz #5 : 03.12.2022, 22:18:57 »
mam użyc tego skryptu: Move Layers ?
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #6 : 04.12.2022, 07:55:07 »
Jeśli odpowiada ci taki efekt, jak w moim przykładzie, to możesz spróbować. Spolszczenie na pewno ułatwi jego użycie, ale nadal osoba początkująca może się pogubić w jego ustawieniach. A jeśli chcesz, aby ten napis poruszał się w inny sposób albo na tle jakiegoś zdjęcia/grafiki, to napisz co dokładnie chcesz uzyskać.
kicio
Wiadomości: 125
« Odpowiedz #7 : 04.12.2022, 11:47:43 »
napis ma by z lewej do prawej animacja ?
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #8 : 04.12.2022, 11:50:20 »
Pytałam, czy ma wyglądać tak:
kicio
Wiadomości: 125
« Odpowiedz #9 : 04.12.2022, 15:34:30 »
tak ma wygladac ale dodatkowo na zdjeciu nie tlo ?
Scalenie postów: 04.12.2022, 15:48:26 (używaj opcji Modyfikuj!)
poprosze o opis?
« Ostatnia zmiana: 04.12.2022, 15:48:26 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #10 : 05.12.2022, 11:00:14 »
Jeśli ma to być na tle jakiegoś zdjęcia, to będzie bardziej skomplikowane i będzie wymagało użycia dwóch różnych skryptów.
Musiałabym chyba napisać cały tutorial. Być może to zrobię, ale jeszcze nie wiem kiedy...
PS
Dlaczego nie zaczynasz zdań dużą literą?
kicio
Wiadomości: 125
« Odpowiedz #11 : 05.12.2022, 11:12:00 »
niech pani zrobi na tle i na zdjęciu też się przyda ...
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #12 : 05.12.2022, 11:15:16 »
Może kiedy odpowiesz na moje pytanie dotyczące pisowni Język
kicio
Wiadomości: 125
« Odpowiedz #13 : 05.12.2022, 11:22:31 »
nie zaczynam zdań z dużej litery bo tak mi w nawyk weszło przepraszam ...
a tym tematem cos mi za szybko poleciało ...
