Strony: 1 [2]  Wszystkie
Autor Wątek: [ROZ] Migający napis  (Przeczytany 1859 razy)
« Odpowiedz #14 : 09.01.2022, 18:24:51 »
Firefox to przeglądarka www, ja pytałam w jakiej przeglądarce OBRAZÓW otwierasz tę animację. Aczkolwiek w Firefox też można i powinna się animować.
Co znaczy, że nie da się eksportować?
Powtarzam, dodaj zrzut ekranu z widocznym oknem warstw, żebym mogła zobaczyć, czy ta animacja wygląda w GIMP-ie prawidłowo przed eksportem. Wtedy będę mogła dalej cię poprowadzić. Nie widząc, co tam masz namieszane, nie jestem w stanie pomóc. Dlatego poproszę o ten zrzut
kicio
Wiadomości: 125
« Odpowiedz #15 : 09.01.2022, 18:26:49 »
mam tak:
https://ibb.co/sFyyVTv
u mnie nieidzie wyesportowac wcale do gif ?
« Odpowiedz #16 : 09.01.2022, 18:31:49 »
No i masz źle, bo napis jest osobną warstwą, a powinien znajdować się na kopii warstwy z awatarem. Musisz połączyć warstwę tekstową z kopią warstwy z awatarem. Wyraźnie ci przecież pisałam, że masz mieć dwie warstwy, a nie trzy.
Aby wyeksportować do formatu GIF wybierz z menu Plik opcję Wyeksportuj jako i po wpisaniu nazwy, pod jaką ma być ten plik zapisany, po kropce wpisz rozszerzenie gif, np. "kicio.gif". Wtedy pojawi się okno eksportu do formatu GIF i w nim musisz jeszcze zaznaczyć opcję Jako animacja
kicio
Wiadomości: 125
« Odpowiedz #17 : 09.01.2022, 18:39:00 »
tu niemam zadnego gifu:
https://ibb.co/ZHkFGps
warstwy polaczylem, jak wyexportowac ?
« Odpowiedz #18 : 09.01.2022, 18:40:55 »
Masz sam dopisać. Zamiast tego png po nazwie kicio wpisz gif.
Czy ty w ogóle rozumiesz po polsku? Przecież w poprzednim poście napisałam, żebyś dopisał, a nie że ma to gdzieś być. Czytaj uważnie i postępuj dokładnie wg wskazówek
kicio
Wiadomości: 125
« Odpowiedz #19 : 09.01.2022, 18:44:48 »
wyszlo:
https://ibb.co/fHtDRQc
« Ostatnia zmiana: 10.01.2022, 09:17:33 wysłane przez kicio » Zapisane
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Migający napis
