Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Usuwanie tła poza konturem, rozdzielczość do druku
Autor Wątek: [ROZ] Usuwanie tła poza konturem, rozdzielczość do druku  (Przeczytany 1254 razy)
vnu007dl
Wiadomości: 18
« : 13.11.2021, 19:57:55 »
Siedzę już nad tym 4 wieczór i się poddaję, dlatego postanowiłem założyć ten wątek.
Rysuję drzewo genealogiczne i każda osoba będzie mieć swoje zdjęcie wpisane w ramkę tarczy herbowej. Mam dwa pliki, jeden to tarcza herbowa, plik png ( obramówka czerwono czarna) i drugi plik, zdjęcie danej osoby. Otwieram dwa pliki, łączę warstwy w jedną i chcę się pozbyć reszty zdjęcia poza oblamówką tarczy. Jak to zrobić? wiem że to banalne i turlacie się ze śmiechu ale ja już kombinowałem chyba na każdy sposób i nie umiem tego zrobić.
« Ostatnia zmiana: 23.12.2021, 23:40:38 wysłane przez be@ » Zapisane
Linux registered user #440406
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #1 : 13.11.2021, 23:34:40 »
Na warstwie z konturem kliknij narzędziem różdżka po zewnętrznej stronie konturu i powiększ zaznaczenie o jakieś 3px. Następnie przejdź do warstwy ze zdjęciem, dodaj do niej kanał alfa i wyczyść zaznaczenie klikając Delete
vnu007dl
Wiadomości: 18
« Odpowiedz #2 : 14.11.2021, 10:59:03 »
Głupie pytanie, a jak w mojej wersji gimpa wygląda różdżka, albo jak się nazywa bo no nie widze jej.
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #3 : 14.11.2021, 11:04:03 »
Wygląda jak różdżka, tylko w tej wersji pod jedną ikonką jest kilka różnych narzędzi jak w PS (zwróć uwagę na mały trójkącik przy ikonkach w przyborniku). Po prostu trzeba je rozwinąć albo ustawić sobie w preferencjach, żeby wszystkie były widoczne, tak jak to było w starszych wersjach.
vnu007dl
Wiadomości: 18
« Odpowiedz #4 : 14.11.2021, 12:58:29 »
Uf zaraz mnie coś trafi, a jak różdżka się inaczej nazywa, nie umiem zmusić gimpa żeby ją pokazać, ani jak przywrócić stary wygląd przybornika
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #5 : 14.11.2021, 13:14:10 »
Chyba trzeba przytrzymać dłużej kursor na ikonce, aby rozwinąć pozostałe. Nie pamiętam, bo od razu przestawiłam sobie na stary wygląd. Można to zrobić wybierając z menu: Edycja -> Preferencje i w oknie preferencji: Interfejs -> Przybornik, gdzie odznaczasz opcję Grupy narzędzi. Na liście poniżej możesz też wybrać, które narzędzia mają być widoczne (ikona oka) w przyborniku. U mnie na tej liście różdżka nazywa się Różdżka Język
vnu007dl
Wiadomości: 18
« Odpowiedz #6 : 14.11.2021, 13:23:44 »
Dzięki, udało się z tą różdżką. Przeoczyłem tez przycisk przywrócenia starego interfejsu.
Ale mam dalej problem aby to wykonać. Coś robię nie tak bo jak daję usuń to mi usuwa całe zdjęcie i zostaje tylko obrys. Chyba że połączyć obydwie warstwy i jakoś wtedy?
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #7 : 14.11.2021, 13:25:42 »
Absolutnie nie łącz warstw! Czy warstwa z konturem jest aktywna w oknie warstw kiedy klikasz w nią różdżką? Może klikasz na warstwie ze zdjęciem? I czy na pewno klikasz różdżką na przezroczysty obszar po zewnętrznej stronie konturu? I wreszcie czy czyścisz zaznaczenie dopiero po przejściu na warstwę ze zdjęciem?
Najlepiej jakbyś zapodał screena z otwartym oknem warstw
vnu007dl
Wiadomości: 18
« Odpowiedz #8 : 14.11.2021, 19:24:07 »
To jakaś masakra nie wychodzi mi, zaznaczam obrys różdżką, powiększam zaznaczenie o 3 potem wchodzę na warstwę z obrazem, daje kanał alfa na zaznaczenie, klikam na przeźroczyste tło i wciskam del.... i kasuje mi obrazek.
Co robię źle? poniżej nagrałem filmik jak to robię, może tak będzie prościej zauważyć gdzie robię błąd.
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6g623g734l6p70963804y571_6ge0VnT
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #9 : 14.11.2021, 19:25:41 »
Miałeś dodać kanał alfa do zdjęcia, a nie kanał alfa na zaznaczenie. Trzeba robić tak jak jest napisane, a nie sobie po swojemu interpretować. Jak coś niezrozumiałe, to dopytać Mrugnięcie Warstwa -> Przezroczystość -> Dodaj kanał alfa. Skoro zaznaczyłeś kanał alfa, to teraz musisz powtórzyć wszystko od początku, bo nadpisałeś sobie to zaznaczenie różdżką poprzez zaznaczenie kanału alfa
Poza tym źle klikasz tą różdżką. Miałeś kliknąć na przezroczysty obszar po zewnętrznej stronie ramki, a ty klikasz w czarne obramowanie. Czytaj uważnie instrukcje
vnu007dl
Wiadomości: 18
« Odpowiedz #10 : 14.11.2021, 19:43:47 »
A już się ucieszyłem, ale kolejny problem
Jak zaznaczam warstwę ze zdjęciem to nie moge dać  Warstwa -> Przezroczystość -> Dodaj kanał alfa, bo ta opcja jest nieaktywna, dlaczego?
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #11 : 14.11.2021, 19:45:38 »
To by oznaczało, że warstwa już ten kanał posiada. Wtedy nie musisz nic robić. Dziwne, bo zdjęcia zazwyczaj go nie mają, no ale może coś tam było już wcześniej edytowane i został dodany
vnu007dl
Wiadomości: 18
« Odpowiedz #12 : 14.11.2021, 19:56:35 »
Udało się super jeeee!!!:) Dzięki stary. Najlepsze jest to, że ja już to robiłem z 5 lat temu i zapomniałem a wtedy sam do tego doszedłem, starzeje się.
Mam jeszcze jedno pytanie, odnośnie mojego projektu to już inny problem, ale nie wiem jak o to zapytać. Chodzi o to, że to duży plik. Rozmiar w cm to 80x150 i te herby mają jakos 4x5 cm i tutaj wyglądają ładnie, ale jak je wydrukuje w takim rozmiarze to pojawiają się pixele trochę, mimo że zdjecia są dobrej jakości a tarcza to konwersja z svg. Wiem, że jak kiedyś to dawałem do drukarni do druku to mi to poprawiali, ale może jakoś można coś z tym zrobić samemu? ale jakich słów kluczowych użyć żeby to wyguglać?
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #13 : 14.11.2021, 20:17:24 »
Do druku to na samym początku, podczas tworzenia nowego obrazu/projektu trzeba ustawić rozdzielczość 300 PPI i wymiary w cm, a jak zdjęcia są zbyt małe, to chociaż 200 czy 150 i dopiero wtedy dodawać zdjęcia jako warstwy. Nie wiem w jakiej rozdzielczości są twoje zdjęcia i ta ramka, ale jeśli w mniejszej niż ustawiono, to ich wymiary mogą się zmniejszyć po dodaniu do obrazu.
https://i.ibb.co/JHNWhZ6/2021-11-14-202013.png - w tym okienku ustawiasz rozdzielczość i wymiary (domyślnie są pixele, trzeba zmienić na cm)
Domyślne ustawienia nowego obrazu w GIMP są przewidziane pod użytek cyfrowy, jako że GIMP-a rzadko używa się do projektów, które mają być drukowane, z powodu braku obsługi CMYK. Z tego też powodu kolory twoich zdjęć po wydrukowaniu prawdopodobnie (i najpewniej) będą się różnić od tego, co widzisz na monitorze
« Ostatnia zmiana: 14.11.2021, 20:37:36 wysłane przez be@ » Zapisane
