Autor Wątek: [ROZ] Niedokładne zaznaczenie  (Przeczytany 430 razy)
raku
raku
« : 15.07.2021, 14:36:21 »
Cześć, mam problem z zaznaczeniem obiektu - tak jakby pędzel pozwalał na pomalowanie czegoś co nie jest w obszarze zaznaczenia. Zdjęcie poniżej. Po lewej stronie linii zaznaczenia malowałem pędzlem na biało i kilka pikseli nie domalowało się, a kilka pomalowało się po drugiej stronie linii zaznaczenia. Krycie, siła, twardość ustawione na 100. Efekt jest taki, że krawędź zaznaczonego obiektu nie jest gładka tylko poszarpana.
Ktoś ma jakiś pomysł co jest nie tak?
* błąd.png (49.54 KB, 988x760 - wyświetlony 45 razy.)
* krawędź.png (101.11 KB, 1105x824 - wyświetlony 41 razy.)
« Ostatnia zmiana: 24.12.2021, 00:17:57 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 15.07.2021, 16:28:59 »
Piksele na granicy zaznaczenia zawsze są półprzezroczyste, aby krawędź wypełnionego obszaru wyglądała na gładką. Z tego powodu część pikseli musi wychodzić poza linię zaznaczenia, inaczej wypełniony obszar wydawałby się nieznacznie mniejszy. Jeśli wypełnisz zaznaczenie kolorem ponownie, np. za pomocą kolejnego pociągnięcia pędzlem, wówczas na te półprzezroczyste piksele zostanie nałożona kolejna warstwa koloru. W ten sposób piksele staną się mniej przezroczyste, a krawędź wypełnionego obszaru wyda się postrzępiona. Im więcej warstw koloru, tym bardziej postrzępiona krawędź, a wypełniony obszar będzie ostatecznie większy od zaznaczonego. Dlatego trzeba uważać, aby malując wzdłuż krawędzi zaznaczenia nie przeciągnąć pędzlem więcej niż raz, a krawędź pędzla musi zawsze odrobinę wystawać poza krawędź zaznaczenia. Najlepiej zamiast malować ręcznie, użyć opcji "rysuj wzdłuż zaznaczenia", wtedy masz gwarancję, że krawędź będzie równa.
Jeśli wyostrzysz zaznaczenie przed malowaniem, wówczas wypełnienie nie przekroczy linii zaznaczenia, ale piksele będą mieć pełne krycie jak przy malowaniu ołówkiem, co poskutkuje postrzępioną krawędzią.
Czasami zaznaczenie wymaga dodatkowego wygładzenia, zwłaszcza gdy ma nieregularny kształt lub linie są pod skosem. Wtedy wystarczy przed wypełnieniem kolorem zmienić zaznaczenie w ścieżkę, a następnie z tej ścieżki utworzyć zaznaczenie. Nadal jednak krawędzie będą gładkie tylko po jednokrotnym wypełnieniu.
Jeśli wypełniany obszar znajduje się na przezroczystej warstwie, to można naprawić problem krawędzi postrzępionych po kilkukrotnym wypełnieniu. Trzeba wtedy właśnie użyć zmiany na ścieżkę, a po utworzeniu zaznaczenia ze ścieżki odwrócić je i wyczyścić. Niestety, nie wiem jak dokładnie wygląda twoja warstwa...
« Ostatnia zmiana: 15.07.2021, 17:52:23 wysłane przez be@ » Zapisane
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Niedokładne zaznaczenie
