Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Jak dzielić obrazy na Instagram?
Autor Wątek: [ROZ] Jak dzielić obrazy na Instagram?  (Przeczytany 3681 razy)
Silver1
GIMP: GIMP Painter 2.8
Wiadomości: 29
« : 29.02.2020, 12:41:36 »
Cześć,
1.Chciałabym się dowiedzieć jak dzielić obrazy dla siatki na Instagram w GIMP. Znalazłam idealną instrukcję w języku polskim jak to zrobić krok po kroku oraz tutorial w j. angielskim. Wszystko jest ok, jednak w GIMP 2.10 pojawia się problem pod sam koniec przy podziale obrazów. Według instrukcji w/b to opcja Image> Slice using Guides czyli Plasterek obrazu za pomocą prowadnic / której zadaniem jest podział obrazu na 9 nowych. W GIMP 2.10 opcja taka chyba nie działa, myślę, że zastępuje ją inna. Jakiej zatem powinnam użyć opcji do podziału końcowego, aby uzyskać efekt podzielonych obrazków?
2.Mam jeszcze jeden od kilku dni problem, którego nigdy nie było. Trochę to dziwne, ale zablokowała mi w kolorach opcja Barwa i nasycenie. Musiałam coś kliknąć. Jak to odblokować?
Pozdrawiam serdecznie
« Ostatnia zmiana: 16.03.2020, 22:08:30 wysłane przez be@ » Zapisane
<3
Wiadomości: 7 431
« Odpowiedz #1 : 29.02.2020, 12:43:43 »
Możesz zamieścić link do tego tutorialu?
« Odpowiedz #2 : 29.02.2020, 12:45:16 »
Miałam właśnie pisać to samo co Ziomioslaw. Podaj link Mrugnięcie Język
I napisz jeszcze, której dokładnie wersji GIMP-a używasz. Najnowsza stabilna to 2.10.18
ad.2 A masz obraz w trybie RGB? Czym to "zablokowanie" się objawia? Tak jest w przypadku wszystkich obrazów? A może masz aktywną maskę lub kanał zamiast warstwy?
Silver1
Wiadomości: 29
« Odpowiedz #3 : 29.02.2020, 13:40:56 »
 ad.1
   Podaję linki:
   https://daviesmediadesign.com/pl/split-images-for-instagram-grid-using-gimp-help-article/
   https://daviesmediadesign.com/pl/projekt/jak-dzieli%C4%87-zdj%C4%99cia-na-siatk%C4%99-instagram-w-gimp/
ad.2
    Obraz mam w trybie RGB. Blokada dot. wszystkich obrazów bez względu na ich rozmiar. Objawy: brak efektu wszystkich trzech suwaków, nic się nie dzieje. Co do maski i kanału jest też ok. Musiałam coś zablokować, tylko co?ś
<3
« Odpowiedz #4 : 29.02.2020, 13:48:29 »
Podaj jeszcze dokładną wersję GIMP-a
ad. 2. To chyba musisz zapodać zrzut ekranu z widocznym oknem warstw i okienkiem Barwa i nasycenie. W tym okienku można wybrać konkretny kolor, wtedy zmiana będzie dotyczyć tylko wybranego koloru. Może o to chodzi? Ważne jest też ustawienie suwaka Pokrywanie. Chyba, że używasz wersji GEGL?
Silver1
Wiadomości: 29
« Odpowiedz #5 : 29.02.2020, 13:51:41 »
GIMP 2.10 Windows
GNU Image Manipulation Program
<3
« Odpowiedz #6 : 29.02.2020, 13:52:35 »
Ale 2.10.14 czy 2.10.18?
2.10.18 jeszcze nie zainstalowałam, ale w 2.10.14 są dwie wersje filtra Barwa i nasycenie - stara, taka jak w 2.8 i nowa z GEGL. Nie napisałaś, której używasz
Silver1
Wiadomości: 29
« Odpowiedz #7 : 29.02.2020, 13:58:28 »
Używam nowejśśśśśśśśśś
<3
« Odpowiedz #8 : 29.02.2020, 14:01:47 »
Że co??
Proszę, napisz po ludzku, i odpowiedz na pozostałe pytania oraz zapodaj tego screena
Silver1
Wiadomości: 29
« Odpowiedz #9 : 29.02.2020, 14:17:33 »
Dot. ad.2
Zrzut
* zrzut.jpg (360.57 KB, 1920x1080 - wyświetlony 172 razy.)
<3
« Odpowiedz #10 : 29.02.2020, 14:21:20 »
Nie masz tam zaznaczonego podglądu, więc nie widać bieżących zmian na obrazie. Będą widoczne dopiero po zatwierdzeniu przyciskiem OK. Poza tym radziłabym zwiększyć suwakiem Pokrywanie
A jeśli chodzi o cięcie wg prowadnic, to u mnie w GIMP 2.10.14 na Windows 7, po ustawieniu prowadnic i wybraniu opcji: Obraz -> Podziel za pomocą prowadnic, wszystko działa prawidłowo i GIMP tnie obraz na kilka mniejszych, a każdy plasterek otwierany jest w nowym oknie
Silver1
Wiadomości: 29
« Odpowiedz #11 : 29.02.2020, 14:38:57 »
s
W GIMP 2.10 Windows 10 nie ma takiej opcji Obraz ->> Podziel za pomocą prowadnic tylko Obraz -> Dokładnie przytnij, ale to nie jest skuteczne, stąd moje pytanie, jaką opcją można podzielić obrazy...heh
<3
« Odpowiedz #12 : 29.02.2020, 14:43:21 »
Niemożliwe. Daj zrzut z menu Obraz. I napisz wreszcie, czy to jest 2.10.14 czy 2.10.18, bo mogą być istotne różnice między tymi wersjami. Sprawdzisz to wybierając z menu:
 Pomoc -> O programie GIMP
« Ostatnia zmiana: 29.02.2020, 14:53:30 wysłane przez be@ » Zapisane
Silver1
Wiadomości: 29
« Odpowiedz #13 : 29.02.2020, 14:53:31 »
GIMP 2.10.8s
<3
