Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońOgólne - pomocWątek: [ROZ] Jak zmniejszyć zdjęcie/obraz bez utraty jakości?
Autor Wątek: [ROZ] Jak zmniejszyć zdjęcie/obraz bez utraty jakości?  (Przeczytany 5925 razy)
Grafik Jr.
Grafik Jr.
« : 02.02.2020, 19:27:12 »
Cześć, chciałbym zrobić własną instrukcję do pewnej gry posiłkując się tą w wersji online: (usunięto link) w formacie, jakim są dołączane te oryginalne do pudełek. Problem w tym, że nie wiem jak zmniejszyć wielkość tych obrazków bez utraty jakości, by dalej było to czytelne. Pomożecie?
Zmierzyłem swoją instrukcję do gry "Watch Dogs" i są to wymiary 317x397cm. Przy zmniejszeniu do tego rozmiaru obraz staje się rozpikselowany.
Mogę oczywiście sam wszystko ręcznie wykonać, chociaż mógłbym mieć problem przy zrzutach ekranu z gry.
//be@: Usunęłam odnośnik. Przeczytaj regulamin: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,2.msg3.html
« Ostatnia zmiana: 04.02.2020, 09:36:39 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 454
« Odpowiedz #1 : 02.02.2020, 19:35:58 »
Ale bierzesz pod uwagę, że obrazy do druku wymagają rozdzielczości 300 DPI? Jeśli utworzysz obraz o wybranych wymiarach w cm i 300 PPI, a następnie otworzysz te obrazki jako warstwy, to może się okazać, że wcale nie będą wymagały zmniejszania.
Jeśli nadal będą za duże, to do skalowania najlepiej użyć darmowego programu Reshade: https://www.gimpuj.info/index.php?topic=66790.0
« Odpowiedz #2 : 02.02.2020, 19:42:47 »
Nie rozumiem. Masz wydrukowaną instrukcję która ma prawie 4 metry na 3? Które obrazki chcesz zmniejszyć? Te na stronie online nie nadają się do druku. Są za małe. Chyba, że chcesz drukować na bardzo małym formacie.
Ogólnie do druku (jeśli nie jest to duży format) rozdzielczość obrazu ustawia się na 300 ppi. Co np. przy formacie A4 (jak kartka ksero), czyli 21 cm na 29,7 cm, da nam w rezultacie obraz 2480 px x 3508 px.
Wiadomości: 7 454
« Odpowiedz #3 : 02.02.2020, 19:46:21 »
Omg, nie zwróciłam uwagi Duży uśmiech Pewnie to miały być milimetry
Grafik Jr.
Grafik Jr.
« Odpowiedz #4 : 02.02.2020, 22:10:36 »
Ta instrukcja, która jest w formie online chciałbym przerobić tak, by pasowała do standardowego rozmiaru instrukcji fizycznej, może walnąłem się przy mierzeniu ale zgaduje, że mniej więcej orientujecie się, jakie są to rozmiary.
Wszystko bym przerobił zachowując oryginalne grafiki... nie za bardzo rozumiem, co może być na tej stronie za małe - teraz nie podam linka ale zrobię screna z przykładowej strony.
Manual gry "Watch Dogs":
« Odpowiedz #5 : 02.02.2020, 23:41:29 »
Tutaj problemem jest to, że obrazy które widzisz na stronie są w 72ppi. Do standardowego druku (plakaty do A3, ulotki, wizytówki, broszury, instrukcje itp) przygotowuje się pliki w 300ppi a to dlatego, że aby otrzymać dobrej jakości, wyraźny wydruk drukuje się w 300dpi. Ppi oznacza ilość pikseli na cal, tę jednostkę stosuje się przy określaniu rozdzielczości dla obrazów rastrowych, dpi oznacza ilość punktów na cal, to z kolei jednostka dla obrazów drukowanych.
I teraz załóżmy że obraz na stronie www ma 1000px na 700px 72 ppi, to w projekcie do wydruku w 300 dpi powinien mieć wielkość nie większą niż około 8,5 cm na 5,9cm aby zachować dobrą jakość. Taki jest standard druku. Amatorsko jednak ludzie często naginają zalecane wartości i drukują obrazy o niskich rozdzielczościach. Nie wiedzą dlaczego wydruk wyszedł tak kiepsko jeśli obrazek tak ładnie wygląda na ekranie.
W załączniku zrzut ekranu, na którym możesz zobaczyć grafikę pobraną ze strony i umieszczoną na kartce A5 (wielkość standardowego zeszytu szkolnego). Taki rozmiar ma ta grafika na projekcie w 300ppi. Obraz ma jakieś 8cm na 3cm.
* a5.jpg (238.79 KB, 2453x1440 - wyświetlony 508 razy.)
Grafik Jr.
Grafik Jr.
« Odpowiedz #6 : 03.02.2020, 16:10:12 »
Wielkie dzięki Hasia za wyjaśnienie, od kilku lat bawię się w gimpie lecz przyznaje, nie miałem tej wiedzy - teraz rozumiem.
Czyli zostaje mi zrobienie samemu grafiki jak i zrzuty ekranu z menu gry, wiele pracy mieć nie będę. Jeszcze raz dziękuje. Uśmiech
