Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Ustawienie wymiarów/rozdzielczości grafiki do druku
Autor Wątek: [ROZ] Ustawienie wymiarów/rozdzielczości grafiki do druku  (Przeczytany 6180 razy)
Shine1997
Shine1997
« : 22.09.2019, 22:38:54 »
Witam.
W grafice jestem laikiem. Tworzę na co dzień strony www, jednak dziś klientka poprosiła mnie o stworzenie baneru który po wydrukowaniu ma mieć 60cm szerokości i metr wysokości (taki rollup). Czy wystarczy , że w gimpie po zaznaczeniu "plik->nowy" zaznaczę centimeters i wpisze 60x100?
Może jest jakiś kalkulator jak obliczyć projekt cyfrowy tak aby po wydrukowaniu nie był rozmazany?
Może głupie pytanie, ale wolę się upewnić aby nie było przysłowiowej "wtopy". Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 05.11.2019, 15:38:27 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 23.09.2019, 09:27:51 »
GIMP niezbyt się nadaje do tego typu projektów. Takie duże grafiki lepiej tworzyć w wektorach, chyba że musisz tam umieścić zdjęcie. Do druku istotne jest nie tylko ustawienie wymiarów, tak jak napisałeś, ale również PPI/DPI. Wartość PPI zależy od wielkości i odległości, z jakiej ta grafika będzie oglądana: https://grafmag.pl/artykuly/jak-dobrac-odpowiednie-dpi-podstawowe-zasady-tworzenia-plikow-do-druku - w artykule jest pomocna tabelka, ale warto przeczytać całość.
 No i GIMP nie obsługuje natywnie CMYK, więc kolory w druku mogą wyjść zupełnie inne niż planowałeś. Darmowym programem z natywną obsługą CMYK jest Krita, ale musisz mieć także dobrze skalibrowany monitor. A jak chcesz się zajmować grafiką zawodowo, to polecam tani i bardzo przyjemny Affinity Designer (wektory) i Affinitty Photo (rastry) - często są promki na niego i do tego dają jeszcze jakieś darmowe materiały. Jest też sporo tutoriali do niego, bo wersja na Windows pojawiła się całkiem niedawno
« Ostatnia zmiana: 23.09.2019, 14:35:32 wysłane przez be@ » Zapisane
Shine1997
Shine1997
« Odpowiedz #2 : 23.09.2019, 15:19:46 »
Sam baner ma być biały z czarnym napisem i zdjęcie psa czarno-białe , także na kolorach mocno mi nie zależy byle to było dobre po druku.
Czyli jeżeli chciałbym takie coś zrobić w gimpie - bo w tym programie w miarę się ogarniam , a potrzebuję to na już, co muszę zrobić aby pod wydrukowaniu to wyglądało? Jak ustawię w metrach tworząc nowy projekt , będzie to źle wyglądać?
« Odpowiedz #3 : 23.09.2019, 15:24:11 »
A przeczytałeś podlinkowany artykuł? Zdjęcie ma odpowiednią rozdzielczość (PPI) i wymiary? Jeśli czarno-białe, dobrej jakości i wysokiej rozdzielczości, to może da się łatwo zwektoryzować?
Musisz utworzyć obraz o wielkości tego banera w cm + spady (chociaż przy tych rozmiarach, to chyba spady nie są konieczne, ale może potrzebne będą jakieś marginesy/zakładki - nie wiem jak to dokładnie będzie mocowane, to już drukarni albo klienta trzeba pytać) i PPI odpowiednim do tych wymiarów wg tabelki z artykułu
Shine1997
Shine1997
« Odpowiedz #4 : 23.09.2019, 15:26:54 »
Czyli ustawiając tak będzie dobrze? Drukarnia z której korzystać będzie klientka preferuje miedzy 150 a 300ppi.
https://zapodaj.net/47c719de5ec75.png.html
« Odpowiedz #5 : 23.09.2019, 15:27:46 »
Powinno być dobrze, ale lepiej zapytać o jakieś ew. marginesy
« Odpowiedz #6 : 23.09.2019, 15:34:31 »
Zapytaj drukarni jakiej rozdzielczości wymagają. Zazwyczaj 150 jest wystarczające przy produkcji banerów. W GIMPI-e przy tworzeniu nowego obrazu ustaw jednostki na cm i wpisz 100 x 60, i ustaw wymagane ppi/dpi.
Jeśli baner ma być zgrzany i zaoczkowany to warto podczas projektowania zostawić taki margines na około 3-5 cm, gdzie nie znajdzie się nic szczególnie ważnego. Zapytaj drukarnię czy sam masz wyznaczyć miejsca na oczko czy ma być standardowo. Co do kolorów CMYK, RGB. Drukarnia może umyć ręce jak coś nie wyjdzie w druku, bo jeśli czarne elementy tekstu i grafiki będą składać się z innych kolorów, a nie C-0, M-0, Y, K-100, to może dojść do przesunięcia i pojawią się "otoczki" w innych kolorach.
Shine1997
Shine1997
« Odpowiedz #7 : 23.09.2019, 15:39:13 »
Super, dziękuje, a mam takie pytanie czy np. mam do zrobienia wizytówki (swoje) mają mieć rozmiar 90mm x 50mm to przy takich ustawieniach będzie także dobrze?
https://zapodaj.net/dd222d4569285.png.html
« Odpowiedz #8 : 23.09.2019, 15:42:18 »
Do wizytówki to już musisz dodać z każdej strony po 2-3 mm na spady: http://wizytowki4you.pl/pomoc/przygotowanie-wizytowek-do-druku
Shine1997
Shine1997
« Odpowiedz #9 : 23.09.2019, 17:06:40 »
Wiem, już dodałem, chodzi o samo ustawienie gimpa pod projekt.
Shine1997
Shine1997
« Odpowiedz #10 : 24.09.2019, 18:38:59 »
Żeby nie śmiecić forum, dałby radę ktoś powiedzieć jaka to trzciocka przy okazji?
https://zapodaj.net/0bd95559c285c.jpg.html
« Odpowiedz #11 : 24.09.2019, 18:41:43 »
"trzciocka" Powtórz proszę Zdziwienie
Shine1997
Shine1997
« Odpowiedz #12 : 24.09.2019, 19:33:03 »
Przepraszam, pisałem jeszcze w pracy na szybko aby kierownik telefonu nie zobaczył.
Oczywiście, czcionka Uśmiech
« Odpowiedz #13 : 24.09.2019, 19:52:42 »
Wygląda trochę jak cinzel, oprócz tego "T" z "Twój"
