Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Zaznaczenie wg koloru, poprawa jakości po skalowaniu
Autor Wątek: [ROZ] Zaznaczenie wg koloru, poprawa jakości po skalowaniu  (Przeczytany 1083 razy)
Colorful
Wiadomości: 114
Colorful
« : 06.05.2019, 17:18:35 »
Na gotowym obrazku (jedna warstwa) jest pewien kolor, który chciałbym zamienić/ulepszyć.
Dzięki opcji "Kolor na alfę" wybieram dany kolor i dzięki temu on znika, natomiast chciałbym fragment tego koloru zaznaczyć i potem sobie go poprawić. Istnieje taka możliwość?
Próbowałem różdżkę, ale jest to nieprecyzyjne rozwiązanie. Pomyślałem, że skoro kolor na alfę jest w stanie wyłapać dany kolor, to może jest możliwość go zaznaczenia.
« Ostatnia zmiana: 19.05.2019, 14:03:48 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 342
« Odpowiedz #1 : 06.05.2019, 18:01:28 »
Np. narzędzie "Zaznaczenie według koloru" Zaznaczenie wg koloru (shift+o)?
Wiadomości: 6 883
« Odpowiedz #2 : 07.05.2019, 01:06:43 »
Zaznaczenie wg koloru działa jak różdżka, tylko zaznacza wybrany kolor we wszystkich miejscach, w których występuje na tym obrazku, a różdżka tylko na wybranym, ograniczonym obszarze. Można zwiększyć zasięg zaznaczenia o zbliżone odcienie za pomocą progowania w opcjach narzędzia, ale to nigdy nie będzie to samo, co zmiana koloru na alfę, bo ta opcja po prostu zmienia w przezroczystość wybrany kanał. Efekt jest zupełnie inny
Jeśli chcesz zmienić wybrany kolor, to zamień go na alfę i poniżej dodaj warstwę wypełnioną kolorem, na który chciałeś zamienić ten usunięty. Inny sposób, to użycie opcji: Kolory -> Barwa i nasycenie. Można tam wybrać sobie kolor, ustawić jego "zasięg" i zmienić suwakiem np. odcień czy nasycenie. Problemem jest ograniczona liczba kolorów do wyboru.
Nie wiem, co dokładnie chcesz uzyskać. Gdybyś pokazał na zrzucie, byłoby łatwiej doradzić najlepszy sposób
Wiadomości: 7 342
« Odpowiedz #3 : 07.05.2019, 06:29:41 »
Uzyskane zaznaczenie można też edytować, przez operacje na zbiorach dostępne dla zaznaczeń.
Colorful
Wiadomości: 114
Colorful
« Odpowiedz #4 : 09.05.2019, 17:36:38 »
W załączniku jest czerwony fragment o którym mowa.
Cała reszta jest czarno biała. Obraz jest bardzo małego rozmiaru. Po przeskalowaniu ta czerwona plama nabiera słabej jakości, więc chciałbym ją zaznaczyć i wypełnić raz jeszcze czerwonym.
Z czarno białą częścią obrazka sobię poradzę.
Wiadomości: 6 883
« Odpowiedz #5 : 10.05.2019, 01:18:53 »
A to zupełnie inna sprawa. Tu właściwie chodzi o poprawę jakości, nie o zaznaczanie koloru. W dodatku obraz składa się z drobnych szczegółów. Moim zdaniem to nie jest właściwa metoda. Tu trzeba zacząć od użycia lepszego narzędzia skalowania, aby zmniejszyć straty na jakości. Można się posłużyć darmowym programem Reshade, ale wydaje mi się, że jeszcze lepsze rezultaty daje skalowanie online na stronce: https://letsenhance.io/. Można też spróbować tej: https://deep-image.teonite.com/, a najlepiej pobrać sobie trial: https://topazlabs.com/gigapixel-ai/. Po przeskalowaniu jakość można poprawić używając wtyczki G'MIC i filtrów z zakładki Repair, zwłaszcza wygładzania (trzeba sobie przetestować, który rodzaj wygładzania i z jakimi ustawieniami daje najlepsze rezultaty, ja zwykle korzystam z anisotropic). Przydatne może być także usuwanie gorących pikseli, ew. wybiórcze rozmycie Gaussa (to ostatnie już w samym GIMP-ie)
