Autor Wątek: [ROZ]Efekt promieni  (Przeczytany 6877 razy)
Colorful
Wiadomości: 114
Colorful
« : 15.01.2019, 17:17:04 »
Witam.
Posiadam wersję gimpa 2.10.8 i chciałbym zrobić taki promień jak w załączniku (ta sama kolorystyka)
Próbowałem robić tak jak na poradnikach, czyli wypełniam tło niebieskim wybieram Kolory -> Inwersja (w mojej wersji gimpa jest "odwróć") następnie wchodzę do Filtry -> Renderowanie -> Linia Nowej. Promienie są niebiesko pomarańczowe, a chciałem niebiesko białe. Kolory ustawiłem pierwszo planowy niebieski, drugoplanowy biały - nie pomogło.
Próbowałem również drugiej metody, gdzie trzeba wybrać Filtry -> Zniekształcenia -> i tutaj powinna być opcja Blinds, ale chyba w mojej wersji gimpa jej nie ma.
« Ostatnia zmiana: 15.01.2019, 17:38:21 wysłane przez Vn8 » Zapisane
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #1 : 15.01.2019, 17:18:54 »
Gdzie ten załącznik? I po co ta Inwersja?
Colorful
Wiadomości: 114
Colorful
« Odpowiedz #2 : 15.01.2019, 17:20:48 »
Nie mogę dodać załącznika, komunikat: "Ta nazwa pliku jest już zajęta. Zmień ją i spróbuj ponownie" - już nie pierwszy raz się to zdarza.
Wcześniej wrzucałem w PNG, może dlatego
Nie wiem dlaczego inwersja, na poradnikach tak pokazywali. Próbowałem bez inwersji, ale wtedy nie pojawiają się te promienie w ogóle.
* promienie.jpg (219.84 KB, 420x243 - wyświetlony 391 razy.)
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #3 : 15.01.2019, 17:29:09 »
Ten komunikat oznacza, że na forum ktoś (może nawet Ty sam) już wcześniej dodał obrazek o takiej nazwie i nie może być dwóch, które mają tą samą nazwę przy tym samym rozszerzeniu. W takim przypadku trzeba po prostu zmienić nazwę na inną i próbować ponownie.
Aby mieć promienie w takim kolorze stosujesz filtr na białym tle, a kolor pierwszoplanowy ustawiasz na niebieski lub odwrotnie, niebieskie tło i biały kolor pierwszoplanowy. Filtr po prostu rysuje promienie w takim kolorze jaki masz ustawiony jako pierwszoplanowy, a tło pozostaje takie jak było. Nie wiem po co stosujesz inwersję, pewnie właśnie dlatego niebieski zmienia na pomarańczowy.
Jeśli promienie się nie pojawiają, to pewnie ustawiłeś kolor pierwszoplanowy taki sam jak w tle. Trudno wtedy zobaczyć niebieskie promienie na niebieskim tle Mrugnięcie
Colorful
Wiadomości: 114
Colorful
« Odpowiedz #4 : 15.01.2019, 17:37:39 »
Dzięki za pomoc. Udało się.
Nie wiem dlaczego w wielu poradnikach wspominają o tej inwersji.
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #5 : 15.01.2019, 17:40:15 »
Chodzi o poradnik z naszego forum?
Colorful
Wiadomości: 114
Colorful
« Odpowiedz #6 : 15.01.2019, 17:41:23 »
Patrzyłem na kilka poradników, możliwe, że tutaj też na podobny trafiłem. Na Youtube również.
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #7 : 15.01.2019, 17:44:11 »
To szkoda, że nie wiesz dokładnie, bo jeśli byłby to jakiś z naszego forum, wtedy mogłabym sprawdzić o co dokładnie chodzi z ową inwersją i czy była konieczna. Na YT jest wiele niesprawdzonych poradników, które uczą złych nawyków i ogólnie wprowadzają w błąd. Tutaj staramy się dbać o jakość naszych tutoriali
Colorful
Wiadomości: 114
Colorful
« Odpowiedz #8 : 15.01.2019, 17:47:49 »
A sorki, jedank z Waszego forum jest nieco inny: https://www.gimpuj.info/index.php/topic,1795.0.html
Nie skorzystałem z niego, ponieważ nie znalazłem opcji "Czyszczenie co drugiego wiersza"
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #9 : 15.01.2019, 17:51:50 »
Ten poradnik jest już bardzo stary i niestety opisany w nim sposób nie jest zbyt dobry. Być może wtedy jeszcze nie było w GIMP-ie filtra Linia nowej. W sumie powinien pójść do poprawy albo zostać usunięty jako przestarzały... Przeczytaj sobie wątki:
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,66735.msg300861.html#msg300861
https://www.gimpuj.info/index.php/topic,66736.0.html
Trzeba zawsze zwracać uwagę na datę powstania poradnika. Takie bardzo stare mogą być już nieaktualne
Wiadomości: 550
« Odpowiedz #10 : 15.01.2019, 20:18:06 »
Myślę że może warto odwiedzić również stronę:
http://reddog.s35.xrea.com/wiki/Speedline.html
język japoński, ale jeśli otworzymy w Google to zapyta czy przetłumaczyć.
Można zajrzeć:
https://gimpchat.com/viewtopic.php?f=7&t=7769
https://samjcreations.blogspot.com/2018/05/filtres-anciens-pour-gimp-210-64-bits_25.html
Jest tutaj również wtyczka Luce:
http://reddog.s35.xrea.com/wiki/Luce%20for%20GIMP.html
* 2019-01-15_195452.png (183.16 KB, 711x555 - wyświetlony 313 razy.)
* 2019-01-15_194728.png (310.74 KB, 1024x599 - wyświetlony 209 razy.)
* speedline-sample.png (243.62 KB, 800x1000 - wyświetlony 183 razy.)
« Ostatnia zmiana: 15.01.2019, 21:22:24 wysłane przez Zbyma72age » Zapisane
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #11 : 15.01.2019, 20:46:13 »
A czasem w G'MIC nie ma takiego filtra jak ta wtyczka Luce?
@Edycja:
Znalazłam ten filtr w G'MIC. Znajduje się w sekcji Lights & Shadows i nazywa Light rays, ale jednak daje nieco inny i chyba gorszy efekt. Muszę przetestować tę wtyczkę i porównać
@Edycja2:
Przetestowane. Faktycznie wtyczka daje lepszy efekt i ma więcej opcji, także polecam Uśmiech
« Ostatnia zmiana: 15.01.2019, 21:54:41 wysłane przez be@ » Zapisane
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ]Efekt promieni
