Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Zaznaczanie odręczne w v.2.10
Autor Wątek: [ROZ] Zaznaczanie odręczne w v.2.10  (Przeczytany 8539 razy)
demiane
demiane
« : 29.11.2018, 21:23:14 »
Witam
Zaznaczam że jestem początkujący w tym programie.
Jak dotąd nigdy nie miałem problemu z zaznaczaniem (lasso)i kopiowaniem.
Nie wiem jednak co zrobiłem (albo co się spsuło) ale po zaznaczeniu jakiegokolwiek obszaru próbuję go skopiować i niestety próby się te nie udają. Nie dosyć że kopiuje cały obrazek to jeszcze nie reaguje na to by nowo zaznaczyć.
Dziękuje za wszelkie odpowiedzi i pomoc
Demiane
« Ostatnia zmiana: 01.12.2018, 12:36:50 wysłane przez be@ » Zapisane
« Odpowiedz #1 : 29.11.2018, 21:34:45 »
Być może zmieniłeś tryb zaznaczenia np. na odejmowanie? Sprawdź w opcjach narzędzia zaznaczenie w jakim jest trybie
demiane
demiane
« Odpowiedz #2 : 29.11.2018, 21:58:25 »
Dzięki za odpowiedź
Mam zaznaczone "Zastępuje bieżące zaznaczenie"
Za każdym razem również kopia (całe zdjęcie) jest jako oderwane zaznaczenie i muszę je dawać do nowej warstwy.
« Odpowiedz #3 : 29.11.2018, 22:02:49 »
Hmm, czyli jak coś zaznaczysz, to zaznaczenie samo się odrywa?
Może daj zrzut ekranu z widocznym oknem warstw? Trudno coś ustalić, kiedy nie mogę zobaczyć, co tam się dzieje...
demiane
demiane
« Odpowiedz #4 : 29.11.2018, 22:35:25 »
Zrzut w załączniku
A może to kwestia jakichś ustawień obrazka? warstw?
Do niedawna miałem starą wesję GiMPa i wszystko hulało.
Teraz nie mogę sobie poradzić.
* dziewwwww.png (373.3 KB, 1000x602 - wyświetlony 309 razy.)
« Odpowiedz #5 : 29.11.2018, 22:42:09 »
To oderwane zaznaczenie pojawia się samoistnie, jak tylko zaznaczysz jakiś obszar lassem?
Sprawdź, czy przypadkiem Twojego problemu nie powoduje to samo, co w tym temacie: https://www.gimpuj.info/index.php/topic,68432.0/all.html
demiane
demiane
« Odpowiedz #6 : 30.11.2018, 16:59:03 »
Niestety nic nie pomogło z tego co przeczytałem
Zaznaczam lassem i kopiuje. Chce wkleić i niestety kopiuje mi jako oderwane zaznaczenie. A na dodatek cały obraz a nie tylko zaznaczenie
Co gorsza kiedy wracam do warstwy z której kopiowałem to nie mogę ponownie zaznaczyć lassem
Po prostu stare zaznaczenie mogę jedynie obracać i powiększać. Na nowo nie moge zaznaczać dopóki nie wcisnę jeszcze raz ikony lasso.
« Odpowiedz #7 : 30.11.2018, 17:07:47 »
Jeśli skopiujesz zaznaczony obszar, a następnie go wklejasz, to zawsze będziesz mieć oderwane zaznaczenie, dopóki go nie zakotwiczysz lub nie zmienisz na nową warstwę. To jest normalne zachowanie GIMP-a i zawsze tak było. Nienormalne jest jedynie to, że skopiowany został cały obraz, a nie tylko obszar zaznaczenia, ale czy na pewno? Wyłączałeś warstwę poniżej aby sprawdzić jak wygląda wklejona warstwa?
Nie możesz ponownie zaznaczyć, bo masz oderwane zaznaczenie i musisz je najpierw zakotwiczyć lub zamienić na nową warstwę. Poza tym nie da się aktywować warstwy poniżej oderwanego zaznaczenia, więc nie wiem jak wracasz do poprzedniej warstwy, bo jest to niemożliwe. To też normalne zachowanie programu i zawsze tak było.
demiane
demiane
« Odpowiedz #8 : 30.11.2018, 18:48:13 »
No właśnie nie do końca.
Nienormalne jest jak zauważyłaś skopiowanie całego obrazka zamiast zaznaczenia. Warstwę poniżej wyłączyłem i jestem tego pewien.
No i nienormalne jest to że pomimo zakotwiczenia/zrobienia kopii na nowej warstwie - wracam do starej i niestety nie mogę na nowo zaznaczyć lassem a poprzednie zaznaczenie mogę obracać i powiększać.
« Odpowiedz #9 : 30.11.2018, 18:55:34 »
A, no jeśli masz już zakotwiczone albo zmienione na nową warstwę, to nie powinno tak być. Tylko kiedy się zakotwicza lub zmienia zaznaczenie na warstwę, to wtedy powinno ono zniknąć i trzeba zaznaczać od nowa.
Nie widząc co dokładnie robisz i w jaki sposób, trudno mi stwierdzić, czy jest to faktycznie błąd programu, czy jednak coś robisz nie tak Smutny Możliwe, że jest to jakiś bug, skoro wcześniej nie było takiego problemu. A którą masz dokładnie wersję GIMP-a? Może wypróbuj portable?
demiane
demiane
« Odpowiedz #10 : 30.11.2018, 18:59:37 »
Wersja 2.10.6
Chyba nie pozostaje mi wywalić z kompa i zainstalować jeszcze raz.
Co to jest portable (sorry. Zielony jestem)
« Odpowiedz #11 : 30.11.2018, 19:03:29 »
Najnowsza wersja to 2.10.8, więc najlepiej zainstaluj taką, bo podobno jakieś błędy w niej poprawiono.
Portable to wersja bezinstalacyjna dostępna np. tutaj: https://www.partha.com/ (trzeba przewinąć trochę w dół i po prawej są odnośniki do pobrania)
demiane
demiane
« Odpowiedz #12 : 30.11.2018, 19:04:14 »
Ok. Dzięki za pomoc i uwagi
« Odpowiedz #13 : 30.11.2018, 19:09:21 »
Na razie za wiele nie pomogłam Język Daj znać, czy nowa wersja rozwiązuje problem
