Autor Wątek: [ROZ] Mieszanie kolorów  (Przeczytany 3450 razy)
tatulek550
Wiadomości: 46
tatulek550
« : 07.08.2018, 18:06:25 »
Maluję dwa krzyżujące się paski. Jaki będzie kolor na skrzyżowaniu? Żółty z niebieskim > zielony, czerwony z żółtym > pomarańczowy, pomarańczowy z zielonym > ?, a inne kolory ...
Jeszcze dochodzi nasycenie tychże. Jak to zrobić aby GIMP zrobił to za mnie.
« Ostatnia zmiana: 08.08.2018, 15:33:17 wysłane przez be@ » Zapisane
Czesław
Przy proponowaniu mi programów pamiętaj, że używam tylko LINUX, aktualnie Xubuntu 18.04 x64
« Odpowiedz #1 : 07.08.2018, 18:44:45 »
Kolor na skrzyżowaniu jest zależny od stopnia krycia i użytego trybu, np. tryb Pokrywanie da inny kolor niż Suma.
Nie wiem właściwie, co chcesz osiągnąć. Wykaz wszelkich możliwych odcieni jakie można uzyskać mieszając kolory? W jakim celu?
tatulek550
Wiadomości: 46
tatulek550
« Odpowiedz #2 : 07.08.2018, 20:29:14 »
1. Na jednej warstwie pasek żółty, na drugiej niebieski skośny do żółtego. Co i gdzie zaznaczyć aby po "Połącz w dół" przecięcie było zielone?
2. Na jednej warstwie pasek pomarańczowy, na drugiej zielony skośny do pomarańczowego.Co i gdzie zaznaczyć aby po "Połącz w dół" przecięcie było...
Właśnie jakie? To powinno być to samo ustawienie jak w 1.
Czesław
« Odpowiedz #3 : 07.08.2018, 20:50:04 »
W oknie warstw musisz zmienić tryb krycia wyższej warstwy na taki, który da kolor, jaki chcesz uzyskać na tym przecięciu. Jeśli z połączenia żółtego i niebieskiego chcesz mieć zielony, to zmień tryb jednej warstwy (tej która jest wyżej w oknie warstw) na Tylko ciemniejsze lub Mnożenie. Przy czym istotny jest odcień niebieskiego i musisz mieć białe tło pod tymi kolorowymi paskami:
tatulek550
Wiadomości: 46
tatulek550
« Odpowiedz #4 : 07.08.2018, 22:00:51 »
Dziękuję heart
Czesław
Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Mieszanie kolorów
