Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: Problem z zapisem plików w v.2.10 pod Windows
Autor Wątek: Problem z zapisem plików w v.2.10 pod Windows  (Przeczytany 6460 razy)
Martinson
Wiadomości: 17
« : 06.07.2018, 19:57:23 »
Jest tak jak na miniaturce. Mógłby ktoś pomóc?
//be@: Poprawiłam tytuł
« Ostatnia zmiana: 09.07.2018, 04:12:32 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 430
« Odpowiedz #1 : 06.07.2018, 21:43:23 »
Jak widać "permission denied", czyli nie masz uprawień do tego katalogu, albo plik był używany w momencie zapisu.
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #2 : 07.07.2018, 00:46:36 »
Ale o co chodzi z tą zmianą nazwy?
Wiadomości: 7 430
« Odpowiedz #3 : 07.07.2018, 05:29:39 »
Zmianą nazwy jest przenoszenie pliku. Tzn. może być, a ten komunikat do tego nawiązywać ... tak tylko rzuciłem.
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #4 : 07.07.2018, 07:57:55 »
@Martinson - a z poziomu innych programów możesz bez problemu zapisywać pliki w tej lokalizacji? Próbowałeś w ogóle zapisać ten plik w innym folderze?
« Ostatnia zmiana: 07.07.2018, 08:11:33 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 430
« Odpowiedz #5 : 07.07.2018, 09:00:24 »
Może pomóc restart Chichot
Martinson
Wiadomości: 17
« Odpowiedz #6 : 07.07.2018, 14:53:43 »
Generalnie problem jest taki, że dzieje się tak gdy próbuję próbuję kilkukrotnie zapisać zmiany do jakiegoś pliku. Gdy zrobię to raz, dwa razy to
wszystko jest jeszcze ok, ale duża ilość zapisów powoduje problemy. Wtedy muszę zapisywać plik z inną nazwą.
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #7 : 08.07.2018, 03:48:41 »
W takim razie może to jakiś bug. Sprawdzałeś wersję 2.10.4? Poprawiono w niej jakieś błędy, może i ten problem się rozwiąże. Ogólnie 2.10 pod Windows jest trochę niedopracowany, więc być może lepiej zaczekać, aż naprawią większość błędów, a na razie jeszcze korzystać z 2.8.
Martinson
Wiadomości: 17
« Odpowiedz #8 : 08.07.2018, 12:20:03 »
Ściągnąłem GIMP'a 2.10.4 ale wygląda jednak na to, że nie jest lepiej...
Ukryta treść: zrzut ekranu (kliknij aby pokazać/schować)
//be@: Tak duże obrazy należy umieszczać w spoilerze. Poprawiłam
« Ostatnia zmiana: 12.07.2018, 07:01:09 wysłane przez be@ » Zapisane
Martinson
Wiadomości: 17
« Odpowiedz #9 : 09.07.2018, 16:47:07 »
Więc co mogę jeszcze zrobić?
« Ostatnia zmiana: 09.07.2018, 18:52:42 wysłane przez Martinson » Zapisane
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #10 : 10.07.2018, 17:32:43 »
Tak jak pisałam wcześniej, można wrócić do v.2.8. Nic innego nie przychodzi mi do głowy Smutny Może ktoś inny będzie mieć lepszy pomysł...
Wiadomości: 550
« Odpowiedz #11 : 10.07.2018, 17:33:56 »
Preferencje => Motyw ikon => Legacy, na dole Niestandardowy rozmiar ikon (zmieniać ustawienia i obserwować)
GIMP 2.10.4 ma jeszcze pewne usterki w zakresie ikon, u mnie także d u ż o ikon nie jest wyświetlana tylko np. kropka.
* Porównanie.jpg (87.3 KB, 662x817 - wyświetlony 219 razy.)
« Ostatnia zmiana: 10.07.2018, 18:17:52 wysłane przez Zbyma72age » Zapisane
Wiadomości: 550
« Odpowiedz #12 : 10.07.2018, 18:31:22 »
Generalnie problem jest taki, że dzieje się tak gdy próbuję kilkukrotnie zapisać zmiany do jakiegoś pliku. Gdy zrobię to raz, dwa razy to
Nie całkowicie jasne kiedy, czy:
Przy stosowaniu = Wyeksportuj do..
czy przy zastosowaniu Wyeksportuj jako...Co?
//be@: Poprawiłam cytat. Brakowało znaczników:
[quote][/quote]
« Ostatnia zmiana: 12.07.2018, 06:58:34 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 399
« Odpowiedz #13 : 12.07.2018, 07:03:02 »
Chodzi o zapis do XCF, nie o eksport
