Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: Rozmycie Gaussa w v.2.10: banding koloru
Autor Wątek: Rozmycie Gaussa w v.2.10: banding koloru  (Przeczytany 10593 razy)
Pshem
Wiadomości: 177
GIMP 2.10.8
« : 28.05.2018, 21:37:40 »
Mam problem z rozmyciem gaussa, na podglądzie jest ok, po zatwierdzeniu operacji rozmycie wygląda tak jak w załączniku:
* rozmycieg.png (47.93 KB, 651x643 - wyświetlony 332 razy.)
« Ostatnia zmiana: 11.06.2018, 04:15:28 wysłane przez be@ » Zapisane
Mam GIMP 2.10.8
Wiadomości: 7 454
« Odpowiedz #1 : 28.05.2018, 21:43:13 »
Która wersja GIMP-a?
Obraz w trybie RGB? Jaka głębia koloru, 8 czy 16 bitów?
Możesz zapodać plik przed rozmyciem i podać wartość rozmycia, żebym mogła sprawdzić u siebie?
Pshem
Wiadomości: 177
GIMP 2.10.8
« Odpowiedz #2 : 28.05.2018, 21:47:33 »
Wersję mam 2.10.0 ale właśnie aktualizuję do 2.10.2 i zobaczę po aktualizacji, czy coś się zmieni.
Natomiast, inne ustawienia nie patrzyłem, zrobiłem tak jak w wersji 2.8 kółko i rozmycie i wyszło to co widać.
Podejrzewam, że może teraz w 2.10.0 jest inaczej i trzeba za każdym razem coś zmieniać, dodatkowo, ale nie widziałem jakie są ustawienia o które pytasz.
Zaraz zrobię jeszcze raz i wrzucę.
Mam GIMP 2.10.8
Pshem
Wiadomości: 177
GIMP 2.10.8
« Odpowiedz #3 : 28.05.2018, 21:58:48 »
Dwa pliki:
- plik gimpa z przykładowym rozmyciem
- zrzut gdzie na górze widać ustawienia
Po aktualizacji do wersji 2.10.2 nadal tak psuje rozmycie
Prawdopodobnie problem może w tym o co pytałaś, ale ja w wersji 2.8 nigdy na to nie zwracałem uwagi i nigdy nic nie zmieniałem i było zawsze dobrze, nigdy w Gimp nie miałem takiego problemu.
* rozmycieg.xcf (187.25 KB - pobrany 145 razy.)
* zrzutrozgaussa.png (172.98 KB, 1920x1080 - wyświetlony 480 razy.)
Mam GIMP 2.10.8
Wiadomości: 7 454
« Odpowiedz #4 : 28.05.2018, 22:02:46 »
Jaka była wartość tego rozmycia? Rozumiem, że rozmyte zostało takie samo kółko, jak to na warstwie poniżej rozmytego?
Pshem
Wiadomości: 177
GIMP 2.10.8
« Odpowiedz #5 : 28.05.2018, 22:07:25 »
Wartość rozmycia jest mniej istotna, bo problem jest nie przy określonej tylko praktycznie przy każdej, przy której jest rozmycie widoczne.
Dodałem plik gimpa gdzie jest nie rozmyte kółko. Ale zrobiłem jeszcze raz test i np rozmycie o wartości 35 zobacz.
(a tak na marginesie widzę, ze program nie pamięta ostatniego ustawienia wartości, tylko przywraca do podstawowego w 2.8 chyba było inaczej)
Mam GIMP 2.10.8
Wiadomości: 7 454
« Odpowiedz #6 : 28.05.2018, 22:16:46 »
Faktycznie, u mnie dzieje się to samo, a w 2.8 przy tej samej głębi kolorów (8-bit) wszystko działa prawidłowo. Natomiast po zmianie głębi na 16-bitową rozmycie w 2.10 wygląda już prawidłowo, a w każdym razie znacznie lepiej. Nie wiem o co chodzi Smutny
Co ciekawe, na podglądzie przed zatwierdzeniem, rozmycie wygląda dobrze przy głębi 8-bitowej, dopiero po zastosowaniu filtra powstaje taki banding
Pshem
Wiadomości: 177
GIMP 2.10.8
« Odpowiedz #7 : 28.05.2018, 22:23:48 »
Tak po zmianie na 16-bitową jest lepiej
Ale tak czy inaczej, jest to cofnięcie się w stosunku do wersji 2.8 i wcześniejszych, bo nigdy nie miałem z rozmyciem problemu w tym programie.
Mam GIMP 2.10.8
Wiadomości: 7 454
« Odpowiedz #8 : 28.05.2018, 22:36:20 »
Niestety, nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. Na pewno zmienił się mechanizm rozmycia, bo teraz odbywa się z użyciem biblioteki GEGL, ale raczej nie powinno to wyglądać w ten sposób.
Może ktoś będzie miał jakiś pomysł, czy jest to bug czy o co chodzi...
Pshem
Wiadomości: 177
GIMP 2.10.8
« Odpowiedz #9 : 28.05.2018, 22:38:38 »
Zauważyłem, że jest inny mechanizm, ale jak widać jest do niczego.
Komputer mam bardzo dobry, więc to nie wina sprzętu.
Mam GIMP 2.10.8
Wiadomości: 7 459
« Odpowiedz #10 : 29.05.2018, 20:28:34 »
Zerknij, czy to pasuje?
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=779212
Wiadomości: 7 454
« Odpowiedz #11 : 29.05.2018, 20:39:12 »
@Pshem: nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie to schodkowanie powstaje tylko przy rozmywaniu obiektu na przezroczystej warstwie. Kiedy rozmywam na białym tle, to działa prawidłowo
@Ziomioslaw: tam jest zgłoszony błąd rozmycia na masce warstwy, a my tu mówimy o rozmyciu bezpośrednio na warstwie, więc to nie jest to samo
Pshem
Wiadomości: 177
GIMP 2.10.8
« Odpowiedz #12 : 29.05.2018, 20:44:41 »
Fajnie, że problem jest poruszany chcę jeszcze dla ścisłosci dopowiedzieć. Nie do końca jestem pewien tekstu angielskiego (tłumaczyłem), ale chodzi o ten fragment "add a new layer, add a black layer mask, paint in white". Jeżeli dobrze rozumiem, to w moim przypadku utworzyłem nową warstwę i narzędziem pędzel narysowałem dużą okrągła kropkę. Maski nie stosowałem. Załączony plik jest tylko poglądowy, przedstawiający problem. Normalnie ten problem zauważyłem na innej pracy, gdzie po narysowaniu czarnym pędzlem pewnego obszaru i rozmyciu, wyglądało to jak wygląda na poglądowy.
Mam GIMP 2.10.8
Wiadomości: 7 454
« Odpowiedz #13 : 29.05.2018, 20:49:29 »
@Pshem: sprawdzałeś na nieprzezroczystej warstwie?
U mnie rzucanie cienia tym starym sposobem też tworzy takie schodkowanie w 2.10, bo cień jest zawsze dodawany na warstwie przezroczystej. W v. 2.8 nie ma różnicy czy rozmywany obiekt jest na przezroczystym czy np. białym tle.
Dodam, że kiedy mam ładne, płynne rozmycie na białym tle i zamienię to białe tło w przezroczystość za pomocą opcji Kolory -> Kolor na alfę, to też od razu pojawia się banding.
Wygląda, że ogólnie jest to problem z wyświetlaniem rozmycia na przezroczystym tle
