Polskie Forum Użytkowników GIMP-aTutorialeWasze poradniki (Moderator: davlasq)Wątek: BIMP - opcja fotokopia
Autor Wątek: BIMP - opcja fotokopia  (Przeczytany 4466 razy)
alchymista
Wiadomości: 53
alchymista
« : 10.12.2017, 14:38:04 »
To działa!
Mała porada dla wszystkich, którzy fotografują książki oraz mikrofilmy w bibliotekach (to nie jest zakazane!).
1. Fotografujemy byle jakim aparatem, warunki są tylko dwa: nie używamy lampy błyskowej i wybieramy opcję b/w foto, czyli fotografię czarno-białą. Nastawiamy aparat na fotografowanie małych obiektów (zwykle jest to opcja "kwiatek"). Dobrze jest też użyć opcji "twarda ostrość", ale nie w każdym aparacie to się tak nazywa. Przy fotografowaniu ręka nie może drżeć, więc dobrze jest to robić albo ze statywu, albo jakoś stabilizując rękę (np. druga ręką). Staramy się unikać rzucania cieni.
2. Instalujemy BIMP-a. W linuxie ubuntu dobry poradnik instalacji znajduje się pod linkiem: http://www.ubuntu-pomoc.org/gimp-instalacja-bimp/ Poradnik jest stary, ale jeszcze aktualny.
3. Uruchamiamy BIMP-a w menu Plik.
a) Najpierw dodajemy obrazy z danego katalogu.
b) Wybieramy katalog, w którym mają być zachowane.
c) Wciskamy "Dodaj +".
d) Następnie wybieramy opcję "Inne procedury GIMPa".
e) Wybieramy "plug-in photocopy".
f) ustawiamy parametry:
- dla Photocopy mask radius wartość 8,00
- dla Sharpness wartość 0,800
- dla Percentage of darkened 0,200
- dla Percentage of non-darkened 0,200
I uruchamiamy!
Po jakimś czasie wszystkie fotografie zamieniają się w coś co przypomina ksero i co można wydrukować bez nadmiernego zużycia tuszu lub tonera...  Cool
Adminowi zostawiam wybór gdzie ten poradnik umieścić i pod jakim tytułem Chichot
* Zrzut ekranu z 2017-12-10 13-14-18.png (106.31 KB, 877x639 - wyświetlony 401 razy.)
alchymista
Wiadomości: 53
alchymista
« Odpowiedz #1 : 21.11.2019, 19:28:35 »
Inne, lepsze rozwiązanie tego problemu.
1. fotografujemy książkę, najlepiej w skali szarości
2. pliki JPG przekonwertowujemy na PNG
3. uruchamiamy BIMP
4. klikamy "add images" aby załadować pliki PNG do obróbki
5. klikamy "+Dodaj". Następnie wybieramy opcję "Color correction"
6. Ustawiamy brightness na 38 (w przypadku fotografii) i 59 (w przypadku skanów). Contrast ustawiamy na maxa. Zaznaczamy "Convert to grayscale". Klikamy OK
7. Klikamy "zastosuj"
Otrzymujemy przyzwoitej jakości wirtualną "kserokopię" książki, która możemy wydrukować z oszczędnym zużyciem tonera.
Oprócz tego pliki można scalić jako PDF. Najpierw należy w menu Plik wybrać opcję "otwórz jako warstwy". Następnie wyeksportować do PDF, pamiętając, by zaznaczyć "Warstwy jako strony (najpierw dolne warstwy").
* Zrzut ekranu z 2019-11-21 19-28-01.png (41.78 KB, 468x288 - wyświetlony 249 razy.)
* Zrzut ekranu z 2019-11-21 19-19-32.png (79.62 KB, 665x510 - wyświetlony 283 razy.)
