Polskie Forum Użytkowników GIMP-aDodatkiPluginy i Script-FuWątek: Automatyzacja przygotowywania ilustracji do Worda
Autor Wątek: Automatyzacja przygotowywania ilustracji do Worda  (Przeczytany 6704 razy)
LukaszK
LukaszK
« : 23.05.2017, 15:11:31 »
Cześć wszystkim. Jestem Łukasz i pracuję z GIMPem w bardzo powtarzalny sposób. Kadruję i zmieniam wielkość zdjęć przed wstawieniem do raportu w MS Office. Chcę to sobie zautomatyzować. Próbowałem użyć Batch Image Manipulation Plugin i Batch Script Composer.
Skrypt, który chciałbym zrealizować miałby działać następująco:
1. Polecenie "Crop" w którym "aspect ratio" jest już wybrane jako 1:1.
Przy czym chciałbym ręcznie wybrać obszar na zdjęciu do skadrowania. Batch Image Manipulation Plugin po prostu obcina zdjęcie do zadanego kadru. Jak mogę to zrobić?
2. Polecenie "Levels"
Batch Image Manipulation Plugin po prostu robi "Auto levels", co skutkuje komicznymi barwami. Jak mogę ustawić ręczną korekcję na każdym zdjęciu?
3. Polecenie "Scale Image"
Zmiana DPI na 300 i szerokości na 921px. To działa dobrze.
4. Opcja "Rename with pattern" To działa dobrze.
5. Zapisywanie do .jpg działa dobrze, ale jak mam ustawić kompresję pliku?
Byłbym zobowiązany, gdyby ktoś mógłby mi pomóc. Pozdrawiam.
Dodano 25/05/2017:
Poszukałem jeszcze i wygląda na to, że nie za bardzo jest to możliwe.
Automatyzację osiągnąłem przez otwarcie wszystkich plików i stworzenie ustawień "Preset" dla opcji "Crop". Mam mysz wieloprzyciskową, więc podepnę komendę pod jeden z przycisków. Po manualnych zmianach (i ewentualnej korekcji poziomów) mogę odpalić Batch plugin i wszystko działa.
Pozdrawiam,
Łukasz
« Ostatnia zmiana: 22.12.2017, 16:27:01 wysłane przez LukaszK » Zapisane
LukaszK
LukaszK
« Odpowiedz #1 : 13.07.2017, 09:36:52 »
Cześć,
Poprzednie rozwiązanie nie było szczególnie efektywne. Douczyłem się Python i napisałem plug-in, który umożliwia automatyczne zapisanie obrazka dociętego do złotej proporcji w podkatalogu /mod.
#!/usr/bin/env python
# Tutorial available at: https://www.youtube.com/watch?v=nmb-0KcgXzI
# Feedback welcome: jacksonbates@hotmail.com
from gimpfu import *
from os.path import *
import os
def lukasz_workflow1(image, drawable):
    # function code goes here...
    try:
      os.stat(os.path.dirname(image.filename) + "\\mod\\")
    except:
      os.mkdir(os.path.dirname(image.filename) + "\\mod\\")
    pdb.gimp_image_set_resolution(image, 300, 300)
    pdb.gimp_image_scale(image, 924, 572)
    pdb.file_jpeg_save(image, drawable, os.path.dirname(image.filename) + "\\mod\\" + os.path.splitext(basename(image.filename))[0] + ".jpg", os.path.dirname(image.filename) + "\\mod\\" + os.path.splitext(basename(image.filename))[0] + ".jpg", 0.5, 0.1, 1, 1, 'Lukasz Kukolowicz', 2, 1, 0, 2)
    try:
    except:
register(
    "python-fu-lukasz-workflow1",
    "Prepares files for report",
    "Lukasz Kukolowicz", "Lukasz Kukolowicz", "2017",
    "7.8 x 4.8 cm",
        (PF_IMAGE, "image", "takes current image", None),
        (PF_DRAWABLE, "drawable", "Input layer", None)
    lukasz_workflow1, menu="<Image>/Automation")  # second item is menu location
main()
i drugi, który nie zmienia liczby pikseli, tylko przestawia DPI obrazka:
import os
def lukasz_workflow5(image, drawable):
    try:
    except:
    width = pdb.gimp_image_width(image)
    DPI = width * 25.4 / 78.25
    pdb.gimp_image_set_resolution(image, DPI, DPI)
    # pdb.gimp_image_scale(image, 921, 921)
    pdb.gimp_message(DPI)
    try:
    except:
register(
    "python-fu-lukasz-workflow5",
    "Change width to 7.8, no resize",
    lukasz_workflow5, menu="<Image>/Automation")  # second item is menu location
main()
Może komuś się przyda Uśmiech
Reputacja: 49 Online Online
« Odpowiedz #2 : 13.07.2017, 10:25:08 »
Zmiana DPI bez zmiany liczby pikseli nie ma sensu. To będzie tylko sztucznie podbite DPI, a w wydruku wyjdzie prawie tak samo, jakby pozostało oryginalne.
W skrypt się nie wczytywałam, bo na skryptowaniu się nie znam, więc może coś źle zrozumiała z tym DPI, ale jest ono ściśle powiązane z wymiarami w px.
LukaszK
LukaszK
« Odpowiedz #3 : 13.07.2017, 10:53:30 »
Co do DPI to się zgodzę. Używam tego w specyficznym zastosowaniu i interesuje mnie tylko plik cyfrowy. W moim przypadku obraz ma 1200 pikseli szerokości, a więc
DPI = 387 przy czym zachowuję wszystkie szczegóły, na czym najbardziej mi zależy. Oczywiście 78.25 mm to szerokość, jaką chcę żeby obraz zajmował w raporcie. Pozwala to wstawić dwie ilustracje obok siebie.
Jesli komuś zależy na ustawieniu dokładnie 300DPI to należy w pierwszym skrypcie dostosować sobie wymiary obszaru
