Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Seryjne dodawanie znaku wodnego na zdjęciach
Strony: 1 2 [3]  Wszystkie
Autor Wątek: [ROZ] Seryjne dodawanie znaku wodnego na zdjęciach  (Przeczytany 14797 razy)
Max
Wiadomości: 26
Max
« Odpowiedz #28 : 27.11.2016, 19:54:01 »
A treść skryptu jest wyraźnie oddzielona od treści posta, znajduje się w znacznikach code.
Nie rozumiem? A po co ten cytat "kod" ?
Max
Wiadomości: 26
Max
« Odpowiedz #29 : 27.11.2016, 19:59:57 »
Obraz, który masz otwarty z tymi warstwami do zapisania.
Po co go mam zapisywać? Obraz ze 100 warstwami może być dość duży...
Wciąż coś dopisujesz jak już wysłałam odpowiedź.
Bo mi coś ciągle obcina posty! Muszę po kilka razy je wysyłać!
« Odpowiedz #30 : 27.11.2016, 20:03:04 »
Bo skrypt script-fu-save-layers-to-PNG nie zadziała, jeśli obraz nie będzie nigdzie zapisany. Możesz otworzyć najpierw jedną fotkę, zapisać obraz do pliku XCF i dopiero wtedy otworzyć pozostałe zdjęcia jako warstwy oraz użyć skryptów.
Poza tym zawsze możesz jednak użyć tego BIMP. Może przy tak dużej ilości zdjęć to będzie lepsze rozwiązanie.
« Odpowiedz #31 : 27.11.2016, 20:08:17 »
Staraj się nie stawiać spacji na końcu linijki albo więcej spacji obok siebie, wtedy zazwyczaj obcina. Taki irytujący błąd, nie bardzo można teraz z tym coś zrobić. Smutny
Max
Wiadomości: 26
Max
« Odpowiedz #32 : 28.11.2016, 09:39:20 »
Dużej? W LR po 500 na raz leci...  Chichot
Tyle że od pewnego czasu wolę wywoływarkę DxO a tam nie ma opcji znaku wodnego...
A co jeszcze ten skrypt robi? Do czego może się przydać? Animacji fimowych nie robię...
Dzięki, będę uważał. (Y)
« Odpowiedz #33 : 28.11.2016, 14:44:42 »
Skrypt Overlay background nakłada warstwę znajdującą się na samym dole stosu warstw na wszystkie pozostałe. Skrypt Combine background podkłada tło pod wszystkie warstwy. To wszystko, co te skrypty robią. Pierwszy można wykorzystać do nakładania znaku wodnego lub napisu na zdjęcie, drugi chyba tylko do animacji, ew. dodania jakiejś ramki.
Max
Wiadomości: 26
Max
« Odpowiedz #34 : 02.12.2016, 23:32:31 »
Jeszcze jedno pytanie - bo nie wiem jak wybrnąć,  takiej sytuacji nie miałem od dawna - może coś źle robię , ale pędzel rozjaśnianie/przyciemnianie nie działa , inne działają , ten nie... ani w światłach ani w półtonach czy cieniach... chciałem modelce oczy rozjaśnić i bryndza... łatką i stemplem działałem , na obu warstwach - a rozjaśnianie na żadnej ... Nawet jak dam 100% rozjaśnienia... Pomocy!
« Odpowiedz #35 : 02.12.2016, 23:36:00 »
Na pewno używasz go na właściwej warstwie? To narzędzie nie maluje, tylko rozjaśnia/przyciemnia już istniejący obraz, dlatego nie zadziała na innej warstwie niż ta ze zdjęciem.
A może masz złą końcówkę albo za mały rozmiar?
Max
Wiadomości: 26
Max
« Odpowiedz #36 : 03.12.2016, 00:05:30 »
Wszystko jest jak trzeba ale nie rozjaśnia... na żadnej z warstw...
« Odpowiedz #37 : 03.12.2016, 00:08:36 »
A obraz jest w trybie RGB?
Trudno zgadywać jak się nie widzi, co tam masz namieszane. Może daj jakiś zrzut z widocznym oknem warstw i ustawieniami pędzla?
Max
Wiadomości: 26
Max
« Odpowiedz #38 : 03.12.2016, 14:43:19 »
Już ok... nerwy i ślepota... Dzięki i przepraszam...  Chichot
