Polskie Forum Użytkowników GIMP-aOgólne dyskusjePomocna dłońGIMP - pomoc (Moderator: be@)Wątek: [ROZ] Renderowanie zdjęć pod Facebook
Autor Wątek: [ROZ] Renderowanie zdjęć pod Facebook  (Przeczytany 4537 razy)
adamp4
« : 15.03.2016, 13:19:29 »
Prowadzę pewną stronę i mam na stronie slider. Obrazki które tam wrzucam są mojego autorstwa, najczęściej tło (jednolity kolor) i napis, nic szczególnego.
Obrazki na stronie są takie jak stworzę, czyli OK, ale kiedy wrzucam na Facebook to sprawa się komplikuje, wokoło napisów robią się kratki, rozmycia, czyli zmienia się, jakość zdjęcia na gorszą.
Czy wie ktoś, jak renderować zdjęcia tak, aby facebook nie zmieniał, jakości zdjęcia
« Ostatnia zmiana: 04.04.2016, 17:37:57 wysłane przez be@ » Zapisane
Wiadomości: 7 403
« Odpowiedz #1 : 15.03.2016, 13:24:15 »
Facebook kompresuje zdjęcia, aby zmniejszyć wagę pliku. Poczytaj sobie na FB, jak duże zdjęcia można wgrywać, jaka jest maksymalna waga pliku. Chyba, że kompresują wszystkie? W każdym razie takich informacji trzeba szukać na FB.
Waga pliku zależy od stopnia kompresji, formatu, wymiarów/rozdzielczości, różnych dodatkowych informacji zawartych w pliku oraz liczby kolorów (mam nadzieję, że nic nie pominęłam).
adamp4
« Odpowiedz #2 : 15.03.2016, 15:10:35 »
Dobra, wyłączyłem przy zapisywaniu "Zapisywanie rozdzielczości" przy pliku .png i plik jest wyświetlany normalnie w komputerze
https://www.facebook.com/134174060078333/photos/a.575859289243139.1073741825.134174060078333/579829762179425/?type=3&theater
Problem pojawia się nadal w urządzeniach mobilnych (stronie mobilnej)
https://m.facebook.com/134174060078333/photos/a.575859289243139.1073741825.134174060078333/579829762179425/?type=3&theater
czy wie ktoś co z tym fantem zrobić?
Zdjęcie wrzucone na taka stronę która ma w sumie nie istnieje (jest bo jest).
Wiadomości: 7 403
« Odpowiedz #3 : 15.03.2016, 15:17:46 »
Pliki PNG na ogół ważą więcej niż JPG, ale można w nich ustawić maksymalny stopień kompresji, ponieważ jest ona bezstratna.
Co do urządzeń mobilnych, to bardzo często dla zwiększenia szybkości wczytywania oraz dla oszczędności obrazy są kompresowane w locie, bo internet mobilny jest zazwyczaj słabszy i droższy. Nie korzystam ze smartfona, więc nie wiem jak to dokładnie działa, czy zależy od operatora, czy ustawień przeglądarki, czy jeszcze czegoś, ale na pewno nie od GIMP-a.
« Ostatnia zmiana: 15.03.2016, 18:08:55 wysłane przez be@ » Zapisane
adamp4
« Odpowiedz #4 : 15.03.2016, 18:35:34 »
Dałem dwa linki powyżej, do strony zwykłej
To nie jest problem łącza mobilnego czy smartfona, tylko renderingu samego Facebooka. W wcześniejszym poście dałem dwa adresy do tego samego zdjęcia, jedno do wersji zwykłej, drugie do wersji mobilnej i na wersji mobilnej robi się pikseloza, a zdjęcie było wrzucone raz. Zapewne trzeba odpowiednio ustawić gimpa tylko nie wiem jak dlatego się pytam?
Wiadomości: 7 403
« Odpowiedz #5 : 15.03.2016, 18:41:07 »
Ale co ma do tego GIMP? To kwestia wymogów Facebooka. Widocznie na stronach przeznaczonych dla urządzeń mobilnych obrazy są bardziej kompresowane z powodów,które opisałam w poprzednim poście. Musisz się dowiedzieć, jaka może być maksymalna waga pliku i w jakim musi być formacie, aby FB go nie kompresował. Istnieje też możliwość, że na takich stronach kompresowane są wszystkie obrazy.
adamp4
« Odpowiedz #6 : 15.03.2016, 20:45:55 »
(..) To kwestia wymogów Facebooka. Widocznie na stronach przeznaczonych dla urządzeń mobilnych obrazy są bardziej kompresowane z powodów,które opisałam w poprzednim poście. (...)
Tu się zgodzę, że zdjęcie są kompresowane by mniej ważyły dla urządzeń mobilnych i często się kaszana robi.
Dobrze, ze udało mi się chociaż na PC rozwiązać problem Uśmiech
Jak ktoś znajdzie rozwiązanie, aby FB kompresował zdjęcia bezstratnie przy zmniejszaniu rozmiaru, to niech da znać.
Pozdrawia, Adam.
Wiadomości: 7 403
« Odpowiedz #7 : 15.03.2016, 20:49:03 »
To już raczej trzeba pytać użytkowników Facebooka nie GIMP-a Mrugnięcie
Polecam jeszcze wątek: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,66413.0.html. Spróbuj przede wszystkim z redukcją kolorów (zakładka Kolory).
